    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
Coolant Refill Option - Troubleshooting Guide
Accueil du service Option de recharge de liquide de refroidissement - Guide de dépannage
- Aller à la section - 1. Vue explosée 2. Introduction 3. Tableau des symptômes 4. Concentration et ratios de refroidissement 5. défaut 6. Dysfonctionnement de Solenoid 7. 1/2" buse sur le tube de remplissage 8. Diagramme électrique Back to Top
Vue explosée
  1. CÂBLE DE BOBINE DE RECHARGE DE LIQUIDE DE RECHARGE DE LIQUIDE DE RECHARGE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
  2. WASHER 1 STEEL .120THK X1.562O
  3. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  4. Option de recharge en liquide d’arrosage
  5. FITG NPT1/8F NPT1/8F 90 BRASS
  6. NIPPLE HEX 1/8 NPTM X 3/8 SMOOTH
  7. NIPPLE 1/8 NPT X 2 BRASS
  8. SOLENOID AIR 2 P0RT 2 POS 1 COIL 1/8NPT
  9. NIPPLE 1/8 NPT X 1 HEX BRASS
  10. FITG NPT1/8M NPT1/8F NPT1/8F TEE BRASS
  11. VENTURI BUSE
  12. FITG REDUCER NPT1/4F NPT1/8M STR BRASS
  13. FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE
  14. Option de recharge en liquide d’arrosage
  15. FITG COMP 3/8 X 1/4 MNPT 90 BR
  16. FITG NPT1/4F NPT1/4F STR BRASS
  17. NIPPLE 1/4 NPT X 3 1/2 BRASS
  18. FITG REDUCER NPT3/8M NPT1/8F BRASS
  19. STRN RLF PG13.5 .12"-.27" CD13BR-BK-N
  20. FITG NPT3/8 X DIA 1.000 BKHD BRASS
  21. FITG HOSE BARB-3/8 X NPT-3/8-M 90
  22. FITG BLKHD NPT3/8M/F X NPT3/4M X 2-1/2L
  23. FITG REDUCER NPT1-1/4M NPT3/4F NYLON
  24. STRAINER GREASE
  25. 5G TANK
L'image montre les composants suivants du système de recharge du liquide de refroidissement.
  1. Réservoir de concentré de refroidissement
  2. Crépine
  3. Câble Solenoid
  4. Tuyau de remplissage
  5. Câble solénoïde d'eau
  6. Câble solénoïde concentré de refroidissement
La concentration de liquide de refroidissement dans le réservoir de liquide de refroidissement est incorrecte. La pression de l'eau est insuffisante. Vérifiez la pression d'eau entrante.
Le CRO n'est pas calibré. Calibrer le CRO.
L'approvisionnement en eau ou le concentré de refroidissement solénoïde ne reçoit pas de tension. Mesurez la tension aux solénoïdes.
L'approvisionnement en eau ou le concentré de refroidissement solénoïde est contaminé et reste allumé. Nettoyer les solénoïdes.
Concentré épais, haute viscosité. Installer 1/2" buse sur le tube de remplissage.
Le CRO ne fonctionne pas. L'approvisionnement en eau ou le concentré de refroidissement solénoïde ne reçoit pas de tension. Mesurez la tension aux solénoïdes.
Le capteur de niveau de liquide de refroidissement ne fonctionne pas correctement. Dépanner le capteur de niveau de liquide de refroidissement.
Le réservoir de liquide de refroidissement se remplit. L'approvisionnement en eau ou le concentré de refroidissement solénoïde est contaminé et reste allumé. Nettoyer les solénoïdes.
Assurez-vous que l'approvisionnement en eau a la pression correcte. L'approvisionnement en eau doit avoir une pression de 40-100 psi (2.8-6.9 barre) pour produire la concentration de liquide de refroidissement désirée.
Assurez-vous que l'écran d'alimentation en eau [1] n'est pas obstrué. Nettoyez l'écran [1] s'il est obstrué. Assurez-vous que le côté cône de l'écran pointe vers l'approvisionnement en eau. Assurez-vous que le tuyau [2] est droit et n'a pas de plis.
Si un filtre à eau de rechange est installé, assurez-vous qu'il n'est pas obstrué.
Pour corriger le lot de liquide de refroidissement qui se trouve dans le réservoir de liquide de refroidissement, consultez la vidéo Machine Tool Coolant - Top Up High Concentration - Vidéo
Le système peut avoir besoin d'être étalonné pour produire la bonne concentration de liquide de refroidissement. Pour les instructions d'étalonnage, se référer à Recharge de liquide de refroidissement - Calibration.
défaut
Débranchez le câble de l'unité CRO vers le support du connecteur de refroidissement sur le côté de la machine.
Pour cette section, effectuez toutes les mesures de tension avec l'unité CRO commandée ON. Sur la recharge de liquide de refroidissement affichage, presse [F3] À Ajouter 5 gallons de liquide de refroidissement. appuyer sur [F3] lorsque vous êtes prêt à arrêter le CRO.
 note: Utilisez l'encoche [A] dans le connecteur comme référence pour trouver la broche correcte.
Mesurer la tension au solénoïde d'approvisionnement en eau [1] : La tension sur les broches 2 et 5 du connecteur sur le support du connecteur de refroidissement doit mesurer 120 ACC.
Mesurer la tension au solénoïde concentré de liquide de refroidissement [2] : La tension à travers les broches 1 et 4 du connecteur sur le support de conjonctif de refroidissement impulsions sur et hors tension pendant 0,25 secondes chaque fois qu'il s'active. Installez votre multimètre sur Min/Max.
Si la tension est correcte au support du connecteur :
  1. Connectez le câble du CRO au support du connecteur de refroidissement.
  2. Fermez la source d'eau.
  3. Mesure de la tension aux connecteurs solénoïdes [1 et 2]. Ils doivent mesurer 120 ACC. S'il n'y a pas de tension aux solénoïdes, le câble solénoïde du CRO au support de connecteur de refroidissement est en faute.
  4. Si la tension vers les solénoïdes est correcte, nettoyez les solénoïdes. Allez à la section 5.
S'il n'y a pas de tension au support du connecteur de refroidissement : Accédez au lien applicable ci-dessous pour dépanner le PCB I/O.
  • NGC I/O PCB Dépannage
  • DÉpannage de BPC Du CHC I/O
Nettoyer le solénoïde: Retirez le bouchon rouge [1]. Poussez l'assemblage de bobines solénoïdes [2] vers le bas pour comprimer le ressort fendu [4] à l'intérieur.
Retirez la plaque de spécification [3]. Retirez le ressort fendu [4] et le sous-assemblage de la soupape [5] de l'assemblage de bobines [2].
Démonter le sous-assemblage de la soupape [5]. Nettoyer les pièces avec de l'air comprimé. Assurez-vous d'enlever tous les débris de l'intérieur de la vanne. Appliquer une fine couche de graisse de silicone de haute qualité sur le joint du corps [6].
Installer les raccords : Installer un 1/2" buse pour créer une contre-pression dans le système. Ceci est nécessaire pour les refroidisseurs de concentré épais.
  • 58-1122 FITG NPT3/8F NPT3/8F STR BRASS
  • 58-3048 FITG HOSE BARB1/2 NPT3/8M STR BRASS
  • 58-1184 (hose)
