      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Haas Pneumatic Vise (UMC Series) - Troubleshooting Guide - TG0081
Inicio de Servicio Mordaza neumática Haas (Serie UMC) - Guía de solución de problemas - TG0081
- Saltar a causa - Back to Top
TG0081
Las máquinas de la serie UMC disponen de dos tipos de amarre de pieza y tornos de banco: hidráulico [1] y neumático [2]. Esta guía de resolución de problemas tendrá información sobre el amarre de piezas neumático [2].
Para obtener más información sobre cómo instalar los mecanismos de amarre de piezas neumáticos, consulte los siguientes enlaces:
Enlaces sobre amarre de piezas neumático
  • Instalación del amarre de piezas neumático (mecanismo)
  • Instalación de la mordaza neumática
Síntoma Causa probable Acción correctiva
Las garras de mordaza no se cierran cuando se ordena y el regulador de aire funciona correctamente Verifique la orientación de los puertos entre el acoplador y la espiga de la mordaza. Los puertos de apertura y cierre pueden estar alineados con el puerto de chorro de aire.   Retire la mordaza de la plataforma y compruebe si la orientación es correcta. Las versiones más recientes del acoplador tendrán el puerto de aire con la etiqueta "AIR"
Alarma 391 FEATURE DISABLED El amarre de piezas no está configurado en la pestaña Workholding. Habilite el amarre de piezas en la pestaña Workholding. Consulte el procedimiento Aire programable - Instalación para obtener más información.
Mensaje: el pedal 1 está bloqueado. El pedal se pisa cuando está en el modo EDIT o en el modo LIST PROGRAM. Salga del modo EDIT o del modo LIST PROGRAM.
Garra de cola de milano rota. Configuración incorrecta de la pieza en las garras. Consulte el documento de referencia Uso adecuado de la cola de milano.
Machines with a Blank Platter
Los platos en blanco no tienen una zona de perforación [1] de  Ø7,25 in y ↧1,75 in para colocar un amarre de pieza personalizado en estos platos.
También existe la opción de comprar la mordaza de aire Haas para las máquinas que se venden con una plataforma en blanco.
Para instalar la mordaza, el usuario deberá taladrar agujeros de montaje fuera de la zona de no perforación [1].  Dé la vuelta a la posición de inicio al eje B & C y perfore utilizando el patrón de agujeros que sigue:
  • Mordaza de aire de 100 mm: 4 1⁄2-13 a 220 mm [2] x 126 mm [3] (en el centro)
  • Mordaza de aire de 150 mm: 4 1⁄2-13 a 270 mm [2] x 252 mm [3] (en el centro)
Utilice el agujero de acceso de purga del freno como referencia [4].
NOTA: La imagen muestra una plataforma en blanco UMC-500, pero la zona de no perforación y el patrón de agujeros de la mordaza de aire Haas suelen ser iguales en todos los modelos de UMC.
Electrical Diagrams
