My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Haas Pneumatic Vise (UMC Series) - Troubleshooting Guide - TG0081
Pantalla de inicio de servicio Prensa neumática Haas (serie UMC) - Guía de resolución de problemas - TG0081
- Saltar a causa - Back to Top
TG0081
Las máquinas de la serie UMC tienen dos tipos de sistema de sujeción y tornillo de banco: hidráulico [1] y neumático [2]. Esta guía de solución de problemas tendrá información con respecto a los sistemas de sujeción neumáticos [2].
Para obtener más información sobre cómo instalar los mecanismos/tornillos de banco del sistema de sujeción neumático, consulte los enlaces a continuación:
Enlaces del sistema de sujeción neumático
  • Instalación del sistema de sujeción neumático (mecanismo)
  • Instalación de torno de banco neumático
Síntoma Causa probable Acción correctiva
Las mordazas del tornillo de banco no se cierran cuando se ordena y el motor de aire funciona correctamente Verifique la orientación de los puertos entre el acoplador y el orificio del tornillo de banco. Los puertos de apertura y cierre pueden alinearse con el puerto de chorro de aire.   Retire el tornillo de banco de la plataforma y verifique si la orientación es correcta. Las versiones más recientes del acoplador tendrán el puerto de aire etiquetado como "AIRE"
Alarma 391 FUNCIÓN DESACTIVADA El sistema de sujeción no está configurado en la pestaña Sistema de sujeción. Habilite el sistema de sujeción en la pestaña Sistema de sujeción. Consulte el procedimiento Aire programable - Instalación para obtener más información.
Mensaje: El pedal 1 está bloqueado. El pedal se presiona cuando está en el modo EDITAR o en el modo PROGRAMA DE LISTA. Navegue fuera del modo EDITAR o del modo PROGRAMA DE LISTA.
Mordaza trasera de paloma rota. Configuración incorrecta de la pieza en las mordazas. Consulte el documento de referencia Uso adecuado de la cola de milano .
Machines with a Blank Platter
Las bandejas en blanco tienen una zona sin taladro [1] de  Ø7.25 in y ¥1.75 in para amarre de pieza personalizado en estas bandejas.
Las máquinas que se venden con una plataforma vacía también tienen la opción de comprar la prensa neumática Haas.
Para instalar el tornillo de banco, el usuario deberá taladrar los orificios de montaje fuera de la zona sin taladro [1].  Coloque el eje & C B en posición inicial y perfore utilizando el patrón de orificios que se indica a continuación:
  • Prensa de Aire de 100 mm – 4x 1⁄2-13 a 220 mm [2] x 126 mm [3] (en el centro)
  • Prensa neumática de 150 mm – 4x 1⁄2-13 a 270 mm [2] x 252 mm [3] (en el centro)
Utilice el orificio de acceso de purga del freno como referencia [4].
NOTA: La imagen muestra una plataforma en blanco UMC-500, pero la zona sin taladro y el patrón de agujeros de prensa de aire Haas serán los mismos en todos los modelos UMC.
Electrical Diagrams
  • Condiciones
