      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Haas Pneumatic Vise (UMC Series) - Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Imadło pneumatyczne (seria UMC) - Instrukcja rozwiązywania problemów
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
Maszyny serii UMC posiadają dwa rodzaje uchwytów roboczych i imadła: hydrauliczne [1] i pneumatyczne [2]. Ta instrukcja rozwiązywania problemów zawiera informacje dotyczące pneumatycznych uchwytów roboczych [2].
Aby uzyskać więcej informacji na temat montażu pneumatycznych uchwytów roboczych/imadła, użyj poniższych łączy:
Łącza do pneumatycznych uchwytów roboczych
  • Instalacja pneumatycznego uchwytu roboczego (mechanizm)
  • Instalacja pneumatycznego imadła
Objaw Prawdopodobna przyczyna Działanie naprawcze
Szczęki imadła nie zamykają się po wydaniu polecenia i wzmacniacz powietrza działa prawidłowo Sprawdź orientację portów między łącznikiem a końcówką imadła. Otwarte i zamknięte porty mogą być ustawione w jednej linii z portem nadmuchu powietrza.   Zdejmij imadło z talerza i sprawdź, czy orientacja jest prawidłowa. Nowsze wersje sprzęgła będą miały oznaczenie portu powietrza "AIR"
Alarm 391 FUNKCJA WYŁĄCZONA Uchwyt roboczy nie jest skonfigurowany na karcie Uchwyt roboczy. Włącz uchwyt roboczy na karcie Uchwyt roboczy. Więcej informacji można znaleźć w procedurze Programowalne powietrze – instalacja.
Komunikat: Pedał nożny 1 jest zablokowany. Pedał nożny jest wciśnięty w trybie EDYTUJ lub PROGRAM LISTY. Wyjdź z trybu EDYTUJ lub PROGRAM LISTY.
Złamana szczęka imadła. Nieprawidłowa konfiguracja części na szczękach. Zapoznaj się z dokumentem referencyjnym Prawidłowe użycie wczepu .
Machines with a Blank Platter
Puste płyty mają strefę bez wiercenia [1]  Ø7,25 cala i ↧1,75 cala do niestandardowego uchwytu roboczego na tych płytach.
Maszyny sprzedawane z pustą płytą mają również możliwość zakupu imadła pneumatycznego Haas.
Aby zainstalować imadło, należy wywiercić otwory montażowe poza strefą bez wiercenia [1]. Ustaw osie B i C w położeniu początkowym i wywierć, używając następującego układu otworów:
  • Imadło pneumatyczne 100 mm – 4x ½-13 przy 220 mm [2] x 126 mm [3] (na środku)
  • Imadło pneumatyczne 150 mm – 4x ½-13 przy 270 mm [2] x 252 mm [3] (na środku)
Użyj otworu dostępowego do odpowietrzania hamulców jako odniesienia [4].
UWAGA: Na zdjęciu przedstawiona jest pusta płyta UMC-500, ale strefa bez wiercenia i układ otworów imadła pneumatycznego Haas będą takie same we wszystkich modelach UMC.
Electrical Diagrams
