      • Serie VR
Haas Pneumatic Vise (UMC Series) - Troubleshooting Guide - TG0081
Pagina iniziale Assistenza Morsa pneumatica Haas (Serie UMC) - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0081
- Vai alla causa - Back to Top
TG0081
Le macchine della serie UMC hanno due tipi di serraggio dei pezzi e morse: idraulica [1] e pneumatica [2]. Questa guida alla risoluzione dei problemi contiene informazioni relative ai serraggio dei pezzi pneumatici [2].
Per ulteriori informazioni su come installare i meccanismi/le viste del serraggio dei pezzi pneumatico, fare riferimento ai collegamenti seguenti:
Collegamenti del serraggio dei pezzi pneumatico
  • Installazione del serraggio dei pezzi pneumatico (meccanismo)
  • Installazione morsa pneumatica
Sintomo Causa probabile Azione correttiva
Le griffe delle ganasce non si chiudono quando viene comandato e l'HPU funziona correttamente Verificare l'orientamento delle porte tra il giunto e il beccuccio della morsa. Le porte di apertura e chiusura possono essere allineate con la porta di getto d’aria.   Rimuovere la morsa dal piatto e verificare che l'orientamento sia corretto. Le versioni più recenti del giunto avranno la porta dell'aria etichettata "AIR"
Allarme 391 FUNZIONE DISABILITATA Il serraggio dei pezzi non è impostato nella scheda serraggio dei pezzi. Abilitare il serraggio dei pezzi nella scheda serraggio dei pezzi. Per ulteriori informazioni, vedere la procedura Aria programmabile - Installazione.
Messaggio: Il pedale 1 è bloccato. Il pedale viene premuto in modalità MODIFICA o ELENCO PROGRAMMA. Uscire dalla modalità MODIFICA o dalla modalità ELENCO PROGRAMMA.
Griffa a coda di rondine rotta. Predisposizione pezzo errata sulle griffe. Fare riferimento al documento di riferimento Uso corretto della coda di rondine .
Machines with a Blank Platter
I piatti vuoti hanno una zona di assenza di foratura [1] di  Ø 7,25 pollici e ↧1,75 pollici per il serraggio dei pezzi personalizzato su questi piatti.
Le macchine vendute con un piatto vuoto hanno anche la possibilità di acquistare la morsa pneumatica Haas.
Per installare la morsa, l'utente dovrà praticare dei fori di montaggio al di fuori della zona di non foratura [1].  Portare in posizione iniziale l'asse B & C e forare utilizzando la seguente sagoma fori:
  • Morsa pneumatica da 100 mm – 4x ½-13 at 220 mm [2] x 126 mm [3] (al centro)
  • Morsa pneumatica da 150 mm – 4x ½-13 at 270 mm [2] x 252mm [3] (al centro)
Utilizzare il foro di accesso spurgo freno come riferimento [4].
NOTA: La figura mostra un piatto vuoto UMC-500, ma la zona di non foratura e la sagoma fori della morsa pneumatica Haas sarà la stessa in tutti i modelli UMC.
Electrical Diagrams
