      • Les Packs d’options Plus
Haas Pneumatic Vise (UMC Series) - Troubleshooting Guide - TG0081
Accueil du service Étau pneumatique Haas (série UMC) - Guide de dépannage - TG0081
- Aller à la cause - Back to Top
TG0081
Les machines de la série UMC ont deux types de dispositif de serrage de la pièce et d’étaux : hydrauliques [1] et pneumatiques [2]. Ce guide de dépannage contiendra des informations concernant le dispositif de serrage de la pièce pneumatique [2].
Pour plus d’informations sur l’installation des mécanismes/étaux de dispositif de serrage de la pièce pneumatiques, veuillez consulter les liens ci-dessous :
Liens de dispositif de serrage de la pièce pneumatiques
  • Installation de dispositif de serrage de la pièce pneumatique (mécanisme)
  • Installation étau pneumatique
Symptôme Cause probable Action corrective
Les mors de l’étau ne se ferment pas lorsqu’elles sont commandées et le surpresseur d’air fonctionne correctement Vérifiez l’orientation des orifices entre le coupleur et le raccord de l’étau. Les ports d’ouverture et de fermeture peuvent être alignés avec l’orifice de soufflage à air comprimé.   Retirez l’étau du plateau et vérifiez si l’orientation est correcte. Les versions plus récentes du coupleur auront le port d’air étiqueté "AIR"
Alarme 391 FONCTION DÉSACTIVÉE Le dispositif de serrage de la pièce n’est pas réglé sur l’onglet Dispositif de serrage de la pièce. Activez le dispositif de serrage de la pièce dans l’onglet Dispositif de serrage de la pièce. Voir la procédure Air programmable – Installation pour en savoir plus.
Message : La pédale 1 est verrouillée. La pédale est enfoncée en mode EDIT ou en mode LIST PROGRAM (liste des programmes). Sortez du mode EDIT ou du mode LIST PROGRAM.
Le mors à queue d’aronde est cassé. Réglage incorrect des pièces sur les mors. Consultez le document de référence Utilisation correcte de la queue d’aronde.
Machines with a Blank Platter
Les plateaux vierges ont une zone sans perçage [1] de  Ø7,25 po et ↧1,75 po. pour un serrage personnalisé sur ces plateaux.
Les machines vendues avec un plateau vierge ont également la possibilité d'acheter l'étau pneumatique Haas.
Pour installer l'étau, l'utilisateur devra percer des trous de montage en dehors de la zone sans perçage [1].  Accueil le B & Axe C et percez en utilisant le schéma de trous qui suit :
  • Étau à air 100 mm – 4x ½-13 à 220 mm [2] x 126 mm [3] (au centre)
  • Étau à air 150 mm – 4x ½-13 à 270 mm [2] x 252 mm [3] (au centre)
Utilisez l'orifice d'accès à la purge des freins pour référence [4].
REMARQUE : Sur la photo, un plateau vierge UMC-500, mais la zone sans perçage et le modèle de trou de l'étau pneumatique Haas seront les mêmes pour tous les modèles UMC.
Electrical Diagrams
