      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
High Intensity Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG00169
Inicio de Servicio Luz de alta intensidad – Guía de resolución de problemas – NGC - TG00169
- Saltar a causa - Back to Top
36.3 Iluminación de alta intensidad – Guía de resolución de problemas
Iluminación de alta intensidad – Guía de resolución de problemas – NGC
TG0169
La iluminación de alta intensidad (HIL) es:
  • lámparas LED de 120 VAC.
  • lámparas LED de 24 VAC.
La luz no se enciende. Problema con el circuito/receptáculo GFCI.
Si la máquina dispone de un GFCI, compruebe si está disparado.
Si es necesario sustituir el receptáculo, pida la siguiente referencia:
  • Para máquinas con lámparas LED de 120 VCA: 74-1807
  • Para máquinas con lámparas LED de 24 VCC: 74-0078
Problema con el conjunto del LED. Compruebe si hay daños en la luz. Compruebe si hay 120 VCA o 24 VCC en el conector del utillaje. Si la tensión es correcta y el LED no funciona, debe reemplazarse. Si el LED está parpadeando encendido y apagado, volver a sentar las conexiones. Si el parpadeo continúa, reemplace el LED ensamblaje.
Problema con la luz de trabajo o el botón de HIL momentánea. Vaya a  la página Diagnóstico / Teclado E/S y pulse el botón. Compruebe el funcionamiento del interruptor con un medidor de ohmios para ver si el bit no se activa en Diagnóstico.
El cable que va del botón de HIL momentánea al SKBIF está conectado incorrectamente. Consulte la sección Cable de botón HIL mal cableado para obtener más detalles.
Selección incorrecta de tensión de entrada en el suministro de alimentación de baja tensión de la luz de trabajo o HIL.
Localice la luz de trabajo de 24 V/HIL LVPS junto al panel izquierdo y ajuste el interruptor de entrada de tensión a 115 V.
Siga el procedimiento  Luz de trabajo de 24 V - LVPS - Sustitución para obtener instrucciones detalladas.
La luz parpadea. Problema con el conjunto del LED. Compruebe si hay daños en la luz. Compruebe si hay 120 VCA o 24 VCC en el conector del utillaje. Si la tensión es correcta y el LED no funciona, debe reemplazarse. Si el LED está parpadeando encendido y apagado, volver a sentar las conexiones. Si el parpadeo continúa, reemplace el LED ensamblaje.
Problema con la ruta del cable HIL/Worklight o falta el filtro de ferrita. Esto se aplica solo a los conjuntos de 24VDC HIL/Worklight. Asegúrese de que el cable Hil/Worklight esté enrutado en el lado izquierdo del gabinete. También asegúrese de que haya un filtro de ferrita instalado en el cable de regeneración.
En los VMC medianos (VF-3 a VF-5), la luz de la mesa de trabajo de 24V parpadea cuando la máquina se enciende o cuando se le ordena que se encienda. La máquina tiene un suministro de alimentación de 100 W para las luces de trabajo instaladas. NO SUSTITUYA LA LUZ DE TRABAJO DE LA MESA.  Actualice a la fuente de alimentación de 200 W, pida  la  93-3521y siga el procedimiento Luz de trabajo 24 V - LVPS - Sustitución.
NOTA: No todos los VF-3 a VF-5 con la opción de mesa de trabajo experimentarán el parpadeo de la luz. Dependiendo de las tolerancias/voltajes, en algunos escenarios, conectar las 3 luces al suministro de alimentación de 100 W no provocaría que las luces parpadeen, ya que el suministro de alimentación no entra en el modo de protección contra sobrecarga.
Alarma 552  DISYUNTOR DISPARADO Se ha instalado el GFCI incorrecto Si una máquina tiene una luz de trabajo de 120 V o HIL, asegúrese de que la salida sea un GFCI.
Nota:  Las máquinas con luces de trabajo de 24 V y HIL no necesitan una salida GFCI.
Tripped Breaker/GFI Plug
Acción correctiva:
  • Compruebe si se ha activado CB2 (NGC) en la PCB PDIST. Reinicie el disyuntor si es necesario.
  • Desconecte todo lo que esté conectado al receptáculo GFCI. Empuje el botón [RESET] en el receptáculo GFCI. Mida la tensión en el enchufe. La tensión debe medir 120 V CA cuando el botón [RESET] (restablecer) está completamente activado.
  • Si el [RESET] botón no se conecta completamente, desconecte el cable de luz:
    • Luz de trabajo P18-21 de E/S (NGC)
    • HIL: PCB de E/S P22 (NGC)
  • Empuje el [RESET] botón en el receptáculo GFCI de nuevo.
    • Si el botón [RESET] se conecta completamente y usted tiene 120 V CA, el enchufe GFI está funcionando correctamente. Revise el cable y los utillajes para encontrar la causa del cortocircuito en el circuito de luz.
    • Si el [RESET] botón no se activa completamente, el receptáculo GFCI está defectuoso. Sustituya el receptáculo GFCI.
  • Después de reemplazar el GFCI, si todavía no hay tensión, vaya a
    • PCB de distribución de energía - Guía de solución de problemas (control de próxima generación)
HIL Button Cable Incorrectly Wired
Síntoma: Después de instalar HIL, al presionar el botón momentáneo en el colgante no se encienden las luces. Saltar rápidamente los dos pines inferiores en J8 en el SKBIF es
Causa probable: Los cables que van al botón de J8 momentáneo en el SKBIF deben conectarse a los pines central e inferior. La señal momentánea no activará el HILL para que se encienda si va a los pines superior y medio.
Acción correctiva: Pida la pieza de repuesto 33-4511.
Electrical Diagram
Diagrama Led 115VAC HIL/Worklight.
Diagrama LED 24 VCC HIL/Worklight.
