My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
High Intensity Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG00169
Service Home Högintensitetsbelysning – Felsökningsguide – NGC – TG00169
- Hoppa till orsak - Back to Top
36.3 Högintensitetsbelysning – Felsökningsguide
TG0169
Högintensitetsbelysning (HIL) kan vara antingen:
  • 120 V AC LED ljuskällor.
  • 24 V DC LED ljuskällor.
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Lampan tänds inte. Problem med GFCI krets/kärl.
Om maskinen har en GFCI, kontrollera om GFCI:n har utlösts.
Om uttaget måste bytas ut beställer du följande artikelnummer:
  • För maskiner med 120 V AC LED-lampor: 74-1807
  • För maskiner med 24 V DC LED-lampor: 74-0078
Problem med LED-enheten. Kontrollera att lampan är skadad. Kontrollera 120 VAC eller 24 VAC vid fixturkopplingen. Den måste bytas ut om spänningen är korrekt och lysdioden inte fungerar. Om lysdioden flimrar på och av, placera anslutningarna igen. Om flimrande fortsätter, Byt ut LED Församlingen.
Problem med arbetsbelysningen eller HIL-knappen. Gå till sidan Diagnostik / Tangentbord I/O och växla knappen. Kontrollera brytarens funktion med instrument för att se om biten inte växlar i diagnostiken.
Kabeln från HIL tillfällig knapp till SKBIF är felaktigt ansluten. Se avsnittet HIL-knappens kabel är felaktigt inkopplad för ytterligare information.
Felaktigt val av ingångsspänning för arbetsbelysning eller lågvoltig strömförsörjningsenhet för HIL.
Leta upp 24 V arbetsbelysningen/HIL:s lågvoltiga strömförsörjningsenhet bredvid vänster panel och ställ in spänningsinmatningsbrytaren på 115 V.
Följ proceduren  24 V arbetsbelysning – LVPS – Byte för detaljerade instruktioner.
Ljuset flirar. Problem med LED-enheten. Kontrollera att lampan är skadad. Kontrollera 120 VAC eller 24 VAC vid fixturkopplingen. Om spänningen är korrekt och lysdioden inte fungerar, måste den bytas ut. Om lysdioden flimrar på och av, placera anslutningarna igen. Om flimrande fortsätter, Byt ut LED Församlingen.
Problem med den HIL/Worklight kabel routing eller ett saknat ferrit filter. Detta gäller endast för 24VDC HIL/Worklight-aggregat. Kontrollera att hil/Worklight kabeln är på vänster sida av skåpet. Se också till att det finns ett ferrit filter installerat på Regen kabeln.
På medelstora VMC-maskiner (VF-3 till VF-5) flimrar 24 V arbetsbordsbelysningen när maskinen slås på eller vid kommando om tändning av lampan. Maskinen har en strömförsörjning på 100 W för installerad arbetsbelysning. BYT INTE UT ARBETSBORDSBELYSNINGEN.  Uppgradera till 200 W strömförsörjning,  beställ 93-3521 och följ proceduren 24 V arbetsbelysning – LVPS – byte .
ANM.: Problem med flimrande arbetsbordsbelysning finns inte på alla VF-3 till VF-5 med arbetsbordstillval. I vissa fall, beroende på tolerans/spänning, skulle inte inkoppling av de 3 lamporna till strömförsörjningen på 100 W orsaka flimmer då strömsförsörjningens överbelastningsskydd inte utlöses.
Larm 552  UTLÖST KRETSBRYTARE Felaktig GFCI installerades Om en maskin har en 120 V arbetsbelysning eller HIL: kontrollera att uttaget är ett GFCI.
Obs:  Maskiner med 24 V arbetsbelysning och högintensitetsbelysning (HIL) behöver inget GFCI-utlopp.
Tripped Breaker/GFI Plug
Korrigerande åtgärd:
  • Kontrollera om CB2 (NGC) på PDIST PCB har löst ut. Återställ kretsbrytaren om det behövs.
  • Koppla bort allt som är anslutet till GFCI-uttaget. Tryck på [RESET] -knappen på FCI-uttaget. Mät spänningen vid pluggen. När [RESET] -knappen trycks in helt måste spänningen mäta 120 V AC.
  • Om den [RESET] inte är helt intryckt, koppla loss ljuskabeln:
    • Arbetsbelysning I/O P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P22 (NGC)
  • Skjut [RESET] -knappen på GFCI-behållaren igen.
    • GFI-kontakten fungerar korrekt om [RESET] -knappen trycks in helt och du har 120 VAC. Kontrollera kabeln och fixturerna för att hitta orsaken till kortslutningen i ljuskretsen.
    • Om den [RESET] inte är fullt engagerade, är GFCI-kärlet defekt. Byt ut GFCI-kärlet.
  • När du byter ut GFCI, om det fortfarande finns ingen spänning, gå till
    • Power distribution PCB-felsöknings guide (nästa generations kontroll)
HIL Button Cable Incorrectly Wired
Symtom: Efter att HIL har installerats tänds inte lamporna när du trycker på den tillfälliga knappen på hängpanelen. Att snabbt kortsluta de två nedre stiften på J8 på SKBIF är
Sannolik orsak Ledningarna som går till den tillfälliga knappen J8 på SKBIF måste anslutas till de centrala och nedre stiften. Den momentana signalen kommer inte att trigga HIL att tändas om den går till de övre och mittersta stiften.
Korrigerande åtgärd: Beställ reservdel 33-4511.
Electrical Diagram
115VAC HIL/Worklight LED-diagram.
24 V AC HIL/Arbetsbelysning LED-diagram.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
