MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
High Intensity Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG00169
Service hjem Belysning med høy intensitet – Feilsøkingsveiledning – NGC – TG00169
– Gå til årsak – Back to Top
36.3 – Belysning med høy intensitet – Feilsøkingsveiledning
TG0169
Belysning med høy intensitet (HIL) er enten:
  • 120 V AC LED lamper .
  • 24 V DC LED lamper .
UTLØST STRØMBRYTER
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Lyset slås ikke på. Problem med GFCI-krets/stikkontakt.
Hvis maskinen har en GFCI, må du kontrollere om GFCI er utløst.
Hvis mottakeren må erstattes, bestill følgende delenummer:
  • For maskiner med 120VAC LED-lamper: 74-1807
  • For maskiner med 24VDC LED-lamper: 74-0078
Problem med LED-enheten. Kontroller om lyset er skadet. Sjekk for 120 V AC eller 24 V AC ved oppspenningskoblingen. Hvis spenningen er riktig og LED-lampen ikke fungerer, må den skiftes ut. Hvis LED-lampen flimrer av og på, sett inn koblingene igjen. Hvis flimring fortsetter, skifter du LED anordningen.
Problem med arbeidslyset eller HIL-knappen. Gå til Diagnostikk / Tastatur I/O-siden og veksle knappen. Kontroller bryteroperasjonen med et Ohm-meter for å se om biten ikke veksler i Diagnostikk.
Kabelen fra HIL-momentanknappen til SKBIF er feilkoblet. Se avsnittet HIL-knappekabel feilkoblet for ytterligere detaljer.
Feil valg av inngangsspenning på arbeidslys eller lavspenningsstrømforsyningen til HIL.
Finn 24 V arbeidslys/HIL LVPS ved siden av venstre panel, og still inn spenningsinngangsbryteren til 115 V.
Følg  24 V arbeidslys – LVPS – Utskiftingsprosedyre for detaljerte instruksjoner.
Lyset flimrer. Problem med LED-enheten. Kontroller om lyset er skadet. Sjekk for 120 V AC eller 24 V AC ved oppspenningskoblingen. Hvis spenningen er riktig og LED-lampen ikke fungerer, må den skiftes ut. Hvis LED-lampen flimrer av og på, sett inn koblingene igjen. Hvis flimring fortsetter, skifter du LED anordningen.
Problem med HIL/arbeidslyskabelføring eller manglende ferrittfilter. Dette gjelder kun for 24VDC HIL-/arbeidslys-enheter. Kontroller at Hil/Worklight-kabelen er ført på venstre side av kabinettet. Sørg også for at det er et ferrittfilter installert på regen-kabelen.
På medium VMC-er (VF-3 til VF-5) flimrer 24 V arbeidsbordlys når maskinen slås på, eller når den blir kommandert til å slå seg på. Maskinen har en 100W strømforsyning for arbeidslysene installert. IKKE SKIFT UT BORDARBEIDSLYSET.  Oppgrader til 200 W strømforsyningsenhet,  bestill 93-3521 og følg 24 V arbeidslys – LVPS – Utskifting-prosedyren.
MERK: Ikke alle VF-3 til VF-5 med alternativet arbeidsbord vil oppleve lysflimring. Avhengig av toleranser/spenninger, vil i noen tilfeller det å plugge de 3 lysene inn i 100 W strømforsyningen ikke føre til at lysene flimrer fordi strømforsyningen ikke går inn i overbelastningsbeskyttelsemodus.
Alarm  552Feil GFCI ble installert Hvis maskinen har 120 V arbeidslys eller HIL, sikre at uttaket er en GFCI.
MERKNAD:  Maskiner med 24V arbeidslys og HIL trenger ikke et GFCI-uttak.
Tripped Breaker/GFI Plug
Korrigerende tiltak:
  • Kontroller om CB2 (NGC) på PDISt-kretskortet har blitt utløst. Tilbakestill kretsbryteren hvis det er nødvendig.
  • Koble fra alt som er koblet til GFCI-mottakeren. Trykk på [RESET]-knappen på GFCI-mottakeren. Mål spenningen ved kontakten. Spenningen må måle 120 V AC når  [RESET] -knappen er helt engasjert.
  • Hvis [RESET] knappen ikke er i full kontakt, kobler du fra lyskabelen:
    • Arbeidslys: I/O P18–21 (NGC)
    • HIL: I/O-kretskort P22 (NGC)
  • Trykk på [RESET] knappen på GFCI-stikkontakten igjen.
    • Hvis [RESET] -knappen engasjerer helt og du har 120 V AC, fungerer GFI-kontakten som den skal. Finn årsaken til kortslutningen i lyskretsen ved å sjekke kabelen og oppspenningene.
    • Hvis [RESET] knappen ikke er helt engasjert er GFCI-stikkontakten defekt. Skift ut GFCI-stikkontakten.
  • Hvis det fortsatt ikke er spenning etter at du har byttet GFCI, gå til
    • Strømfordeling PCB - Feilsøkingsveiledning (Neste generasjons kontroll)
HIL Button Cable Incorrectly Wired
Symptom: Etter installering av HIL, vil ikke trykking på momentan-knappen på anhenget slå på lysene. Rask jumping av de to nederste pinnene på J8 på SKBIF er
Sannsynlig årsak: Ledningene som går til momentan-knappen J8 på SKBIF må kobles til midt- og bunnpinnene. Hvis de går til øvre og midtre pinner, vil ikke momentan-signalet utløse HIL til å slå seg på.
Korrigerende tiltak: Bestill utskiftingsdel 33-4511.
Electrical Diagram
115VAC HIL/Worklight LED-diagram.
24 V AC HIL/arbeidslys LED-diagram.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
