My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
High Intensity Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG00169
サービス ホーム 高輝度照明 - トラブルシューティングガイド - NGC - TG00169
- 原因に移動 - Back to Top
36.3 高輝度照明 - トラブルシューティングガイド
TG0169
高輝度照明(HIL)は次のいずれかです。
  • 120VAC LEDランプ。
  • 24VDC LEDランプ。
詳細については
兆候 考え得る原因 是正措置
照明が付かない。 GFCI回路/レセプタクルに問題がある。
機械にGFCIがある場合は、GFCIが作動していないかどうかを確認してください。
レセプタクルを交換する必要がある場合は、次の部品番号を注文してください:
  • 120VAC LEDランプを備えた機械の場合:74-1807
  • 24VDC LEDランプを備えた機械の場合:74-0078
LEDアセンブリの問題。 照明に損傷がないか確認します。固定具コネクタが120 VACまたは24 VDCかを確認します。電圧が正しいのにLEDが機能しない場合は、交換する必要があります。LEDが点滅する場合は、接続を再度行ってください。点滅が続く場合は、 LEDアセンブリを交換してください。
作業灯またはHILモーメンタリボタンに問題があります。 診断 / キーボードI/O ページに移動し、ボタンを切り替えます。オームメーターでスイッチの動作を確認し、診断でビットが切り替わらないかどうかを確認します。
HILモーメンタリーボタンからSKBIFへのケーブルの配線が正しくありません。  HILボタンケーブルの誤った配線 のセクションを参照してください。
作業灯またはHIL低電圧電源供給の入力電圧選択が正しくありません。
左パネルの隣にある24V 作業灯/HIL LVPSを見つけ、電圧入力スイッチを115Vに設定します。
詳細な手順については、24V 作業灯 - LVPS - 交換手順に従ってください。
照明がちらつく。 LEDアセンブリの問題。 照明に損傷がないか確認します。固定具コネクタが120 VACまたは24 VDCかを確認します。電圧が正しいのにLEDが機能しない場合は、交換する必要があります。LEDが点滅する場合は、接続を再度行ってください。点滅が続く場合は、 LEDアセンブリを交換してください。
HIL/Worklightケーブルの配線に問題があるか、フェライトフィルタがありません。 これは、24VDC HIL/Worklightアセンブリにのみ適用されます。Hil/Worklightケーブルがキャビネットの左側に配線されていることを確認します。また、回生ケーブルにフェライトフィルタが設置されていることを確認します。
中型VMC(VF-3からVF-5)では、機械がオンになったとき、またはオンにするように命令されたとき、24V作業テーブル灯が点滅します。 機械には、作業灯用の100W電源が搭載されています。 作業テーブル灯を交換しないでください。  200W電源供給にアップグレードしてください。 93-3521 を注文し、 24V作業灯- LVPS- 交換  手順に従ってください。
注意: 作業テーブルオプション付きのVF-3からVF-5のすべてで光の点滅が発生するわけではありません。許容値/電圧によっては、3つのライトを100W電源供給に接続しても、電源供給が過負荷保護モードに入らないため、ライトが点滅することはありません。
アラーム552  トリップした回路ブレーカー 正しくないGFCIが設置されています 機械に120V作業灯またはHILがある場合は、コンセントがGFCIであることを確認してください。
  注意:24VワークライトとHILを備えた機械には、GFCIコンセントは必要ありません。
Tripped Breaker/GFI Plug
是正措置:
  • PDIST PCBのCB2(NGC)がトリップしたかどうかを確認してください。必要に応じて、回路ブレーカーをリセットします。
  • GFCIレセプタクルに接続されているものをすべて取り外します。GFCIレセプタクルの [RESET] ボタンを押します。プラグの電圧を測定します。[RESET]ボタンが完全に押し込まれているときに、電圧は120 VACを測定する必要があります。
  • [RESET]ボタンが完全に押されない場合は、ライトケーブルを外します:
    • 作業灯:I/O P18-21 (NGC)
    • HIL:I/O PCB P22 (NGC)
  • GFCIレセプタクルの[RESET]ボタンをもう一度押します。
    • [RESET]ボタンが完全に押され、120 VACが供給されている場合、GFIプラグは正常に動作します。ケーブルと固定具を点検して、光回路の短絡の原因を見つけてください。
    • [RESET]ボタンが完全に押せない場合、GFCIレセプタクルに欠陥があります。GFCIレセプタクルを交換してください。
  • GFCIを交換した後でも、電圧がない場合は、
      に移動します。
    • 電源分配PCB - トラブルシューティングガイド(次世代制御)
HIL Button Cable Incorrectly Wired
兆候:HILを設置した後、ペンダントのモーメンタリボタンを押してもライトが点灯しません。SKBIFのJ8の下部の2本のピンを素早くジャンプさせると、
考えられる原因:SKBIF上のモーメンタリーボタンJ8に接続される配線は、中央ピンと下側ピンに接続する必要があります。上側ピンと中央ピンに接続されている場合、モーメンタリー信号がHILをトリガさせることができません。
是正処置: 交換部品 33-4511を注文してください。
Electrical Diagram
115VAC HIL/Worklight LEDの図。
24VDC HIL/作業灯LEDの図。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
