My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
High Intensity Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG00169
Pantalla de inicio de servicio Iluminación de alta intensidad - Guía de solución de problemas - NGC - TG00169
- Saltar a causa - Back to Top
36.3 Iluminación de alta intensidad - Guía de solución de problemas
TG0169
La iluminación de alta intensidad (HIL) es:
  • LED Lámparas de 120VAC .
  • LED Lámparas de 24VDC .
La luz no se enciende. Problema con el circuito/receptáculo GFCI.
Si la máquina tiene un GFCI, verifique si el GFCI está activado.
Si es necesario reemplazar el receptáculo, solicite el siguiente número de pieza:
  • Para máquinas con lámparas LED de 120 VAC: 74-1807
  • Para máquinas con lámparas LED de 24 V CC: 74-0078
Problema con el conjunto de LED. Compruebe si hay daños en la luz. Compruebe si hay 120 VCA o 24 V CD en el conector del utillaje. Si la tensión es correcta y el LED no funciona, debe reemplazarse. Si el LED está parpadeando encendido y apagado, vuelva a sentar las conexiones. Si el parpadeo continúa, reemplace el LED ensamblaje.
Problema con la luz de trabajo o el botón momentáneo HIL. Vaya a la página Diagnóstico / Teclado E/S y cambie el botón. Compruebe el funcionamiento del interruptor con un medidor de ohmios para ver si la broca no se alterna a Diagnóstico.
El cable del botón momentáneo HIL al SKBIF está conectado incorrectamente. Consulte  la sección Cable del botón  HIL mal cableado para obtener más detalles.
Selección incorrecta del voltaje de entrada en la luz de trabajo o en la fuente de alimentación HIL de baja tensión.
Localice la luz de trabajo de 24 V/HIL LVPS junto al panel izquierdo, y ajuste el interruptor de entrada de voltaje a 115 V.
Siga el procedimiento de  Luz de trabajo de 24 V - LVPS - Reemplazo para obtener instrucciones detalladas.
La luz parpadea. Problema con el conjunto de LED. Compruebe si hay daños en la luz. Compruebe si hay 120 VCA o 24 V CD en el conector del utillaje. Si la tensión es correcta y el LED no funciona, debe reemplazarse. Si el LED está parpadeando encendido y apagado, vuelva a sentar las conexiones. Si el parpadeo continúa, reemplace el LED ensamblaje.
Problema con la ruta del cable HIL/Worklight o falta el filtro de ferrita. Esto se aplica solo a los conjuntos de 24VDC HIL/Worklight. Asegúrese de que el cable Hil/Worklight esté enrutado en el lado izquierdo del gabinete. También asegúrese de que haya un filtro de ferrita instalado en el cable de regeneración.
En los CMV medianos (VF-3 a VF-5), la luz de la mesa de trabajo de 24V parpadea cuando la máquina se enciende, o cuando se le ordena encenderla. La máquina tiene una fuente de alimentación de 100W para las luces de trabajo instaladas. NO REEMPLACE LA LUZ DE TRABAJO DE LA MESA.  Actualice a la fuente de alimentación de 200W, pida el 93-3521 y siga el procedimiento de reemplazo de la luz de trabajo de 24V -LVPS.
NOTA: No todos los VF-3 a VF-5 con la opción de mesa de trabajo experimentarán el parpadeo de la luz. Dependiendo de las tolerancias/voltajes, enchufar las 3 luces en la fuente de alimentación de 100W, en algunos escenarios no haría que las luces parpadeen, ya que la fuente de alimentación no entra en el modo de protección de sobrecarga.
Alarma 552  DISYUNTOR ACTIVADO Se instaló el GFCI incorrecto Si la máquina tiene luces de trabajo de 120 V o HIL, asegúrese de que el tomacorriente sea GFCI.
Nota:  Las máquinas con las luces de trabajo de 24 V y HIL no necesitan un tomacorriente GFCI.
Tripped Breaker/GFI Plug
Acción Correctiva:
  • Compruebe si se ha activado CB2 (NGC) en la placa CI PDIST. Si es necesario, reinicie el disyuntor.
  • Desconecte todo lo que esté conectado al receptáculo GFCI. Presione el botón  [RESET]  en el receptáculo GFCI. Mida la tensión en el enchufe. La tensión debe medir 120 VCA cuando el botón  [RESET]  está completamente activado.
  • Si el [RESET] botón no se conecta completamente, desconecte el cable de luz:
    • Luz de trabajo: E/S P18-21 (NGC)
    • HIL: E/S PCB P22 (NGC)
  • Presione el [RESET] botón en el receptáculo GFCI de nuevo.
    • El enchufe GFI está funcionando correctamente si el botón  [RESET]  se activa completamente y usted tiene 120 VCA. Revise el cable y los accesorios para ubicar la causa del cortocircuito en el circuito de luz
    • Si el [RESET] botón no se activa completamente, el receptáculo GFCI está defectuoso. Sustituya el receptáculo GFCI.
  • Después de reemplazar el GFCI, si todavía no hay tensión, vaya a
    • PCB de distribución de energía - Guía de solución de problemas (control de próxima generación)
HIL Button Cable Incorrectly Wired
Síntoma: Después de instalar la HIL, al pulsar el botón momentáneo del colgante no se encienden las luces. Saltar rápidamente los dos pines inferiores en J8 en el SKBIF es
Causa probable: Los cables que van al botón momentáneo J8 en el SKBIF deben conectarse a los pines central e inferior. La señal momentánea no activará la HIL para que se encienda si va a los pines superior y central.
Acción correctiva: Ordene la pieza de reemplazo 33-4511.
Electrical Diagram
Diagrama Led 115VAC HIL/Luz de trabajo.
Diagrama Led 24VDC HIL/Luz de trabajo.
  • Condiciones
