      • Serie VR
High Intensity Light - Troubleshooting Guide - NGC - TG00169
Pagina iniziale Assistenza Illuminazione ad alta intensità - Guida alla risoluzione dei problemi - NGC - TG0169
- Vai alla causa - Back to Top
36.3 Illuminazione ad alta intensità - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0169
L’illuminazione ad alta intensità (HIL) è:
  • LED Lampade 120VAC.
  • LED Lampade 24VDC .
TRIPPED CIRCUIT BREAKER
La luce non si accende. Problema con il circuito/recipiente GFCI.
Se la macchina ha un GFCI, controllare se il GFCI è scattato.
Se è necessario sostituire la presa, ordinare il seguente codice articolo:
  • Per macchine con lampade LED da 120VAC: 74-1807
  • Per macchine con lampade LED da 24VDC: 74-0078
Problema con il gruppo LED. Controllare la luce per i danni. Verificare la presenza di 120 VAC o 24 VDC sul connettore del fissaggio dei pezzi. Se la tensione è corretta e il LED non funziona, deve essere sostituito. Se il LED lampeggia, ri-posizionare i collegamenti. Se lo sfarfallio continua, sostituire il LED Assemblea.
Problema con la lampada da lavoro o il pulsante HIL momentaneo. Andare alla pagina Diagnostica / I/O tastiera e commutare il pulsante. Controllare il funzionamento dell'interruttore con un ohmmetro per vedere se il bit non si attiva nella diagnostica.
Il cavo che passa dal pulsante momentaneo HIL alla SKBIF non è cablato correttamente. Vedere la sezione Cavo del pulsante HIL cablato in modo errato per ulteriori dettagli.
Selezione errata della tensione di ingresso sull’alimentazione a bassa tensione della lampada da lavoro o dell’HIL.
Individuare l’illuminazione 24 V/HIL LVPS accanto al pannello sinistro e impostare l'interruttore di ingresso della tensione su 115 V.
Seguire la procedura  Illuminazione 24 V - LVPS - Sostituzione per istruzioni dettagliate.
La luce sfarfalla. Problema con il gruppo LED. Controllare la luce per i danni. Verificare la presenza di 120 VAC o 24 VDC sul connettore del fissaggio dei pezzi. Se la tensione è corretta e il LED non funziona, deve essere sostituito. Se il LED lampeggia, ri-posizionare i collegamenti. Se lo sfarfallio continua, sostituire il LED Assemblea.
Problema con l’instradamento del cavo HIL/illuminazione o il filtro ferrite mancante. Questo vale solo per gli assiemi HIL/illuminazione 24 VDC. Assicurarsi che il cavo Hil/illuminazione sia instradato sul lato sinistro dell'armadio. Assicurarsi inoltre che sul cavo in ferrite sia installato un filtro in ferrite.
Sui VMC medi (da VF-3 a VF-5) la spia del tavolo di lavoro da 24V lampeggia quando la macchina si accende o quando viene comandato di accendersi. La macchina è dotata di un alimentatore da 100W per l’illuminazione installata. NON SOSTITUIRE L’ILLUMINAZIONE DA TAVOLO.  Eseguire l’aggiornamento all’alimentatore da 200 W, ordinare 93-3521 e seguire la procedura Illuminazione da 24 V - LVPS - Sostituzione.
NOTA: non tutti i modelli da VF-3 a VF-5 con l’opzione del tavolo di lavoro subiranno lo sfarfallio leggero. A seconda delle tolleranze/tensioni, in alcuni scenari il collegamento delle 3 luci all'alimentatore da 100 W non causerebbe lo sfarfallio delle luci poiché l'alimentatore non entra in modalità di protezione da sovraccarico.
allarme  552È installata la GFCI non corretta Se la macchina è dotata di torcia da 120V o HIL, assicurarsi che la presa sia GFCI.
NOTA:  Le macchine con illuminatori da 24V e HIL non necessitano di una presa GFCI.
Tripped Breaker/GFI Plug
Azione correttiva:
  • Verificare se CB2 (NGC) sul PCB PDIST è stato inciampato. Se necessario, reimpostare l'interruttore.
  • Scollegare tutto ciò che è collegato alla presa GFCI. Premere il pulsante [RESET] sulla presa GFCI. Misurare la tensione alla spina. La tensione deve misurare 120 VAC quando il pulsante [RESET] è completamente premuto.
  • Se il [RESET] non si attiva completamente, scollegare il cavo luminoso:
      Illuminazione I/O P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P22 (NGC)
  • Spingere il [RESET] sul recipiente GFCI.
    • La spina GFI funziona correttamente se il pulsante [RESET] si attiva completamente e si dispone di 120 VAC. Controllare il cavo e il fissaggio dei pezzi e trovare la causa del corto nel circuito luminoso.
    • Se il [RESET] non si attiva completamente, il recipiente GFCI è difettoso. Sostituire il recipiente GFCI.
  • Dopo aver sostituito il GFCI, se non c'è ancora tensione, vai a
    • Power Distribution PCB - Guida alla risoluzione dei problemi (controllo di nuova generazione)
HIL Button Cable Incorrectly Wired
Sintomo: Dopo aver installato HIL, premendo il pulsante momentaneo sul pensile non si accendono le luci. Far scattare rapidamente i due perni inferiori su J8 sulla SKBIF è
Causa probabile: I fili che vanno al pulsante momentaneo J8 sulla SKBIF devono connettersi ai perni centrale e inferiore. Il segnale momentaneo non attiverà l'HIL se raggiunge i pin superiore e centrale.
Azione correttiva: ordinare il pezzo di ricambio 33-4511.
Electrical Diagram
Diagramma A LED 115VAC HIL/Worklight.
Diagramma A LED 24 VAC HIL/Worklight.
