    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
    2. Español - España
    3. Español - México
VM-6
VM-6
    CNY ONLY
Moldeadora vertical CNC con recorridos de 1626 x 813 x 762 mm
  • 40 Taper
  • 3 Axis
  • 12k RPM
  • 30+1 Tool Capacity
El proceso de instalación de su máquina es más rápido y fácil si el lugar para ello se prepara correctamente. Siga todos estos pasos:
  • Asegúrese de que el suelo es el adecuado para la máquina. Consulte el apartado "Colocación y preparación" de este documento para obtener más información.
    • Si es necesario construir una nueva base, asegúrese de disponer de tiempo suficiente para que el hormigón alcance su solidez a los 28 días.
  • Despeje el lugar de instalación. Prepare un recorrido diáfano para transportar la máquina a su lugar de instalación.
  • Asegúrese de que el cableado eléctrico y los conductos de aire son los adecuados para la ubicación de la máquina.
  • Planifique la fecha y hora de la instalación. Informe a su HFO para que acuda un técnico.
  • Si tiene dudas sobre este procedimiento, póngase en contacto con su HFO para obtener más información.
GUÍA DE INSTALACIÓN PASO A PASO
Descargar plano de la máquina (PDF)
Inline Air Hose 3/8 in 3/8 in
Coupler (Air) 3/8 in 3/8 in
Spindle Speed 12000 rpm 12000 rpm
Spindle Power 30.0 hp 22.4 kW
Domestic Pallet 195.0 in x 102.0 in x 129.0 in 496 cm x 259 cm x 328 cm
Export Crate 195.0 in x 105.0 in x 130.0 in 496 cm x 267 cm x 331 cm
Weight 24000 lb 10887.0 kg
Domestic Pallet w/50+1 SMTC 195 in x 102 in x 131 in 496 cm x 260 cm x 333 cm
Export Crate w/50+1 SMTC 195 in x 105 in x 133 in 496 cm x 267 cm x 338 cm
Weight w/50+1 SMTC 24000 lb 10887 kg
HA2TS VM-6 POSITIVE FIT
HA5C VM-6 POSITIVE FIT
HA5C2 VM-6 POSITIVE FIT
HA5C3 VM-6 POSITIVE FIT
HA5C4 VM-6 POSITIVE FIT
HA5CS VM-6 POSITIVE FIT
HRC160 VM-6 POSITIVE FIT
HRC210 VM-6 POSITIVE FIT
HRT160 VM-6 POSITIVE FIT
HRT160-2 VM-6 POSITIVE FIT
HRT160SP VM-6 POSITIVE FIT
HRT160SS VM-6 POSITIVE FIT
HRT210 VM-6 POSITIVE FIT
HRT210-2 VM-6 POSITIVE FIT
HRT210M VM-6 POSITIVE FIT
HRT210SP VM-6 POSITIVE FIT
HRT310 VM-6 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT310SP VM-6 POSITIVE FIT
HRT450 VM-6 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRTA5 VM-6 POSITIVE FIT
HRTA6 VM-6 POSITIVE FIT
T5C VM-6 POSITIVE FIT
T5C2 VM-6 POSITIVE FIT
T5C3 VM-6 POSITIVE FIT
T5C4 VM-6 POSITIVE FIT
TR160 VM-6 POSITIVE FIT
TR160-2 VM-6 POSITIVE FIT
TR200Y VM-6 POSITIVE FIT
TR210 VM-6 POSITIVE FIT
TR310 VM-6 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
TRT100 VM-6 POSITIVE FIT
TRT210 VM-6 POSITIVE FIT
TRT70 VM-6 POSITIVE FIT
HRT100 VM-6 POSITIVE FIT
TRT160 VM-6 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HRT210HT VM-6 POSITIVE FIT
TH450 VM-6 POSITIVE FIT
HRT210SS VM-6 POSITIVE FIT
TH240 VM-6 POSITIVE FIT
HA5C-T VM-6 POSITIVE FIT
HA5C3-T VM-6 POSITIVE FIT
HA5C4-T VM-6 POSITIVE FIT
TRT310 VM-6 POSITIVE FIT
HRT310SS VM-6 ALTERNATIVE FIT: CAUTION ALTERNATIVE FIT: CAUTION This rotary fits this particular machine, but may require alternative fixturing for proper positioning, such as a sub-plate or alternate T-slot.
HA5C2-T VM-6 POSITIVE FIT
LT350 VM-6 POSITIVE FIT
LT260 VM-6 POSITIVE FIT
HRT210VM VM-6 POSITIVE FIT
HRT200HS VM-6 POSITIVE FIT
HQDA5 VM-6 POSITIVE FIT
  • Terminos y Condiciones
