    2. Español - España
    3. Español - México
      • Haas staafdoorvoer 12
    2. Español - España
    3. Español - México
VM-6
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
VM-6
    ALLEEN CNY
MoldMaker met verplaatsingen van 1626 x 813 x 762 mm
  • 40 Conus
  • 3 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen
  • Additional Resources
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 150 mm (6") in industriële gebouwen is meestal voldoende. Raadpleeg deze specificaties:
  • Doorlopende funderingsplaat
☑ Verankeren
☑ Plaatsing van de machine
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
WAARSCHUWING:
HET IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK DAT DE VOORBEREIDING EN HET TAKELEN VAN DE MACHINE WORDEN UITGEVOERD DOOR PROFESSIONELE TAKELAARS. DEZE INSTRUCTIES ZIJN UITSLUITEND BEDOELD TER REFERENTIE.
BELANGRIJK: VF-serie - De bevestigingspunten van de bovenste kolom zijn de belangrijkste hijspunten en moeten tijdens de hele hefprocedure verticaal georiënteerd blijven ten opzichte van de vloer.  Raadpleeg de hefposter om alle kritieke hefpunten te lokaliseren.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. De voorste kettingen die aan de basis zijn bevestigd, helpen om de machine te stabiliseren en mogen niet de hoofdlast dragen. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Voor de meeste machines zijn takelsets verkrijgbaar. De sets bevatten hijsbeugels en bevestigingsmateriaal. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met een lokale Haas Factory Outlet (HFO) voor meer informatie. Bewaar hijsbeugels en hardware op een veilige plaats zodat u deze kunt gebruiken als u de machine opnieuw verplaatst. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen. Neem contact op met uw HFO als hefapparatuur kwijt of beschadigd is. Raadpleeg de hefposter aan de achterkant van de machine voor modelspecifieke hefinformatie.
Raadpleeg de hefposter. Bevestig de hijsbeugel en kettingen zoals staat afgebeeld. Zorg ervoor dat de kettingen de metalen behuizing of de elektrische kabels niet raken. Let op het gebruik van spreidstangen. Haas Automation, Inc. levert geen spreidstangen.
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
Binnenlandse pallet 195.0 in x 102.0 in x 129.0 in 496 cm x 259 cm x 328 cm
Exportkrat 195.0 in x 105.0 in x 130.0 in 496 cm x 267 cm x 331 cm
Gewicht 24000 lb 10887.0 kg
Binnenlandse pallet met 50+1 SMTC 195 in x 102 in x 131 in 496 cm x 260 cm x 333 cm
Exportkrat met 50+1 SMTC 195 in x 105 in x 133 in 496 cm x 267 cm x 338 cm
Gewicht met 50+1 SMTC 24000 lb 10887 kg
Alle afmeringen voor verzending downloaden (PDF)
Koelmiddel
Waarschuwing:
 Gebruik geen standaard of "onverdunde" minerale oliesoorten als koelmiddel. Deze producten kunnen de buizen en afdichtingen in de machine beschadigen. Gebruik alleen de aanbevolen oliesoorten wanneer u een smeersysteem met minimale smering gebruikt.
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
  • Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is beschikbaar voor alle modellen, m.u.v. de CL-1 en CM-1.
Aarding
  • Er moet een afzonderlijke aardingsdraad worden aangesloten op het chassis van de machine. De draad moet dezelfde geleider hebben als de ingangsvoeding. De draad moet een minimale doorsnede hebben van 10 mm² (AWG nr. 7).
  • De aardingsdraad moet worden geleverd vanaf de aarding van het hoofdgebouw.
  • Gebruik geen koudwaterleiding of aardpen om de aardingsbus van de machine te voeden
Driefasestroomaansluiting
  • Voor de MINI MILL vereisen sommige opties, zoals koeling door spil, een driefasestroomaansluiting.
  • Alle fasen moeten in evenwicht zijn. Spanningen moeten constant binnen +/- 10% blijven.
Enkelfase stroomaansluiting
  • Bij sommige machines kunt u enkelfase stroomaansluiting gebruiken. Raadpleeg de tabel met "Elektrische specificaties" hierboven.
  • De geleverde voeding moet 208-240 V AC zijn en constant binnen +/- 10% blijven.
Draadafmeting
Service onderbreker
  • Zorg ervoor dat de stroomonderbreker die op de machine wordt aangesloten, voldoet aan de specificaties van Haas. Raadpleeg kolom "Volledige belasting Amps" in de tabel met "Elektrische specificaties" hierboven.
Fase-omvormers
Matentabel voor draaitafel
HA2TS VM-6 POSITIEVE FIT
HA5C VM-6 POSITIEVE FIT
HA5C2 VM-6 POSITIEVE FIT
HA5C3 VM-6 POSITIEVE FIT
HA5C4 VM-6 POSITIEVE FIT
HA5CS VM-6 POSITIEVE FIT
HRC160 VM-6 POSITIEVE FIT
HRC210 VM-6 POSITIEVE FIT
HRT160 VM-6 POSITIEVE FIT
HRT160-2 VM-6 POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-6 POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-6 POSITIEVE FIT
HRT210 VM-6 POSITIEVE FIT
HRT210-2 VM-6 POSITIEVE FIT
HRT210M VM-6 POSITIEVE FIT
HRT210SP VM-6 POSITIEVE FIT
HRT310 VM-6 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT310SP VM-6 POSITIEVE FIT
HRT450 VM-6 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRTA5 VM-6 POSITIEVE FIT
HRTA6 VM-6 POSITIEVE FIT
T5C VM-6 POSITIEVE FIT
T5C2 VM-6 POSITIEVE FIT
T5C3 VM-6 POSITIEVE FIT
T5C4 VM-6 POSITIEVE FIT
TR160 VM-6 POSITIEVE FIT
TR160-2 VM-6 POSITIEVE FIT
TR200Y VM-6 POSITIEVE FIT
TR210 VM-6 POSITIEVE FIT
TR310 VM-6 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
TRT100 VM-6 POSITIEVE FIT
TRT210 VM-6 POSITIEVE FIT
TRT70 VM-6 POSITIEVE FIT
HRT100 VM-6 POSITIEVE FIT
TRT160 VM-6 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210HT VM-6 POSITIEVE FIT
TH450 VM-6 POSITIEVE FIT
HRT210SS VM-6 POSITIEVE FIT
TH240 VM-6 POSITIEVE FIT
HA5C-T VM-6 POSITIEVE FIT
HA5C3-T VM-6 POSITIEVE FIT
HA5C4-T VM-6 POSITIEVE FIT
TRT310 VM-6 POSITIEVE FIT
HRT310SS VM-6 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HA5C2-T VM-6 POSITIEVE FIT
LT350 VM-6 POSITIEVE FIT
LT260 VM-6 POSITIEVE FIT
HRT210VM VM-6 POSITIEVE FIT
HRT200HS VM-6 POSITIEVE FIT
HQDA5 VM-6 POSITIEVE FIT
TR500SS VM-6 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HQDA6 VM-6 POSITIEVE FIT
HRT210S VM-6 POSITIEVE FIT
HDD255 VM-6 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
