My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Converting Haas Bar Feeder CHC to NGC - AD0464
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Conversión del alimentador de barras Haas de CHC a NGC - AD0464
2.3 ALIMENTADOR DE BARRAS HAAS - Conversión de CHC a NGC
Conversión de Haas Bar Feeder CHC a NGC
AD0464
Este procedimiento le mostrará cómo convertir un alimentador de barras Haas configurado para ejecutarse en un control Haas clásico en un control de próxima generación (NGC). Este kit también incluye un adaptador P/N 33-5712A que le permitirá conectar el alimentador de barras Haas de vuelta a un control Haas clásico. La instalación de este adaptador se cubrirá en el procedimiento Haas Bar Feeder - Instalación -  procedimiento CHC.
Siga el procedimiento de instalación del alimentador de barras Haas NGC a continuación después de convertir el alimentador de barras Haas.
Alimentador de barras de Haas NGC - Instalación
Este procedimiento se aplica al siguiente kit:
  • 93-3500    Kit de alimentador de barra CF a NGC Haas
CHC Parts Removal
Retire el fotosensor32-7464 CBL200 END OF BAR PHOTO SENSOR N.C. [1].
Nota: Si el alimentador de barras está instalado en una máquina Control Haas Clásico, desconecte el cable P/N 32-7464 en I/O PCB P35 y PSUB PCB P13 .
Retire el soporte de fotosensor25-11030 BRKT BAR MEAS SW BARFEED [2].
Retire el interruptor de proximidad 69-1734 N.C. LOAD “Q” [4]
Retire el interruptor de proximidad 69-1733 N.O. LOAD BAR [5]
Retire el interruptor de proximidad 69-1733 N.O. DOOR SW [3].
Retire el interruptor de proximidad69-1733 N.O. PUSHED OUT [6] montado en la parte inferior del alimentador de barras.
Retire los cables, N/P 33-2018 y 33-2016, del alimentador de barras.
Nota: Si el alimentador de barras está instalado en una máquina de control clásico de Haas, desconecte los cables P/N 33-2016 en I/O PCB P21 y el cable p/n 32-2018 en I/O PCB P24 .
NGC Parts Installation
Instale el extremo del soporte de barras, N/P: 25-11030A SOPORTE DE INTERRUPTOR DE EXTREMO DE BARRA DEL ALIMENTADOR DE BARRAS.
Instale el fotosensor de fin de barra p/n: 32-7465 CBL200 END OF BAR SENS 12V.
Instale el cable de interruptores de proximidad p/n: 32-5715 N.O. EMPUJADA,  N.O. PUERTA SW,  N.C. CARGA "Q" y N.O. BARRA DE CARGA a su ubicación correcta.
Inserte los cables dentro del conducto y siga la misma ruta de cables que la configuración anterior.
El NGC utiliza el parámetro 13.78 en lugar del 415 para el corrector de cambio de herramientas del eje V.  El NGC usa valores en milímetros para el parámetro 13.78 Corrector de cambio de herramientas del eje V en lugar de pasos del codificador.  Es necesario convertir el valor del parámetro de control clásico de Haas Corrector del cambio de herramientas del eje V 415 a milímetros.
En la parte posterior del alimentador de barras, localice el adhesivo "Parámetro del alimentador de barras Haas" (29-0987).
Escriba el número que figura en la etiqueta para el parámetro 415. Divida este número por 44390.  Convierta los resultados a milímetros.
Ejemplo:  77461 / 44390 = 1.7450
1.7450 x 25.4 = 44.323 (MM)
Retire la etiqueta antigua e instale la etiqueta29-0987A DECAL PARAMETERS HAAS BAR FEEDER.
Utilice un marcador permanente para anotar el valor del parámetro 13.078 del NGC.  Este valor será necesario durante la instalación.
Instale el alimentador de barras:
  • Para el torno NGC, consulte Alimentador de barras Haas - Instalación - NGC
  • Torno CHC, Consulte Instalación del alimentador de barras de Haas - CHC
Servo Motor Cable Upgrade
El cable del servomotor del alimentador de barras Haas se ha actualizado a un estilo trenzado.  Complete esta sección solo si el alimentador de barras de Haas se construyó antes de abril de 2017 y se conectará a una máquina NGC.
Localice el Servo Motor.
Desconecte el cable del codificador [1] desde el motor. Desconecte el cable que va al sensor de inicio [3].
Desconecte el cable de alimentación del motor [2] del motor.
Instale el codificador actualizado / cable del sensor de inicio p/n: 32-0484.
Instale el cable de alimentación del motor actualizado p/n: 32-1650.
Nota:  El cable de alimentación del motor actualizado p/n: 32-1650 requerirá un filtro de ferrita p/n: 64-1252 instalado en el lado del amplificador al instalar el alimentador de barras en un torno NGC.
  • Condiciones
