      • Tornio manuale
Converting Haas Bar Feeder CHC to NGC - AD0464
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Conversione dello spingibarra Haas CHC in NGC - AD0464
2.3 SPINGIBARRA HAAS - Conversione da CHC a NGC
AD0464
Questa procedura mostra come convertire uno spingibarra Haas configurato per l’esecuzione su un controllo Haas classico in un controllo di nuova generazione (NGC). Questo kit include anche un adattatore P/N 33-5712A che consente di collegare lo spingibarra Haas a un controllo Haas classico. L'installazione di questo adattatore sarà coperta nella proceduraSpingibarra Haas - Installazione - CHC .
Dopo aver convertito lo spingibarra Haas, seguire la procedura di installazione NGC dello spingibarra Haas descritta di seguito.
Installazione dello spingibarra Haas - NGC
Questa procedura si applica ai seguenti kit:
  • 93-3500    CF per Kit spingibarra NGC Haas
CHC Parts Removal
Rimuovere il 32-7464 CBL200 FOTO SENSORE DI FINE BARRA NC fotosensore [1].
Nota: Se lo spingibarra è installato su una macchina di controllo Classic Haas scollegare il cavo P/N 32-7464 I/O PCB P35 e PSUB PCB P13 .
Rimuovere la staffa 25-11030 BRKT BAR MIS SW SPINGIBARRA del sensore fotografico [2].
Rimuovere l’interruttore di prossimità 69-1734 N.C. LOAD “Q” [4]
Rimuovere l’interruttore di prossimità69-1733 N.O. LOAD BAR [5]
Rimuovere l’interruttore di prossimità 69-1733 N.O. DOOR SW [3].
Rimuovere l’interruttore di prossimità 69-1733 N.O. PUSHED OUT [6] montato nella parte inferiore dello spingibarra.
Rimuovere i cavi p/n 33-2018 e 33-2016 dallo spingibarra.
Nota: Se lo spingibarra è installato su una macchina con Controllo Haas classico, scollegare i cavi P/N 33-2016 sulla Scheda I/O P21 e cavo p/n 32-2018 sulla Scheda I/O P24 .
NGC Parts Installation
Installare l’estremità del freno a barre p/n: 25-11030A END OF BAR SW BRKT BARFEED.
Installare l'estremità del sensore fotografico della barra p/n: 32-7465 CBL200 ND OF BAR SENS 12V.
Installare il cavo degli interruttori di prossimità p/n: 32-5715 NON SPINTO FUORI,  NESSUNA PORTA SW,  NC CARICO “Q” e BARRA A VUOTO alla loro posizione corretta.
Inserire i cavi all'interno del condotto e seguire lo stesso instradamento dei cavi della configurazione precedente.
Il controllo NGC utilizza  parametro 13.78 invece di 415 per l'offset cambio utensile asse V.  Il controllo NGC utilizza valori millimetrici per i parametri 13.78 Offset di cambio utensile dell’asse V invece di passi dell’encoder. È necessario convertire il parametro di controllo Classic Haas 415 Offset di cambio utensile dell'asse V in millimetri.
Sul retro dello spingibarra individuare la decalcomania del "Parametro spingibarra Haas"  (29-0987).
Annotare il numero elencato nella decalcomania per il parametro 415. Dividere questo numero per 44390. Convertire i risultati in millimetri.
Ad esempio:  77461 / 44390 - 1,7450
1,7450 x 25,4 = 44.323 (MM)
Rimuovere la vecchia decalcomania e installare la decalcomania 29-0987A PARAMETRI DECAL SPINGIBARRA HAAS.
Utilizzare un pennarello indelebile per annotare il valore del parametro NGC 13.078.  Questo valore sarà necessario durante l'installazione.
Installare lo spingibarra:
  • Tornio NGC,  Fare riferimento a Spingibarra Haas - Installazione - NGC
  • Tornio CHC, Fare riferimento a Spingibarra Haas - Installazione - CHC
Servo Motor Cable Upgrade
Il cavo del servomotore dello spingibarra Haas è stato aggiornato a uno stile intrecciato.  Completare questa sezione solo se lo spingibarra Haas è stato costruito prima di aprile 2017 e sarà collegato a una macchina NGC.
Individuare il servomotore.
Scollegare il cavo dell’encoder [1] dal motore.Scollegare il cavo al sensore di posizione iniziale [3].
Scollegare i cavi di alimentazione ed encoder [2] dal motore.
Installare l'encoder/cavo del sensore di posizione iniziale aggiornato p/n: 32-0484.
Installare il cavo di alimentazione del motore aggiornato p/n: 32-1650.
Nota: Il cavo di alimentazione del motore aggiornato p/n: 32-1650 richiederà un filtro ferrite p/n: 64-1252 installato sul lato dell'amplificatore quando si installa lo spingibarra su un tornio NGC.
