      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Converting Haas Bar Feeder CHC to NGC - AD0464
Accueil du service Procédures d’aide Conversion du ravitailleur de barres Haas CHC à NGC - AD0464
2.3 RAVITAILLEUR DE BARRES HAAS - Conversion CHC en NGC
AD0464
Cette procédure vous montrera comment convertir un ravitailleur de barres Haas configuré pour fonctionner sur une commande Haas classique en une commande de nouvelle génération (NGC). Ce kit comprend également un adaptateur Réf. 33-5712A qui vous permettra de connecter le ravitailleur de barres Haas à une commande Haas classique. L'installation de cet adaptateur sera couverte dans la procédure Ravitailleur de barres Haas – Installation – CHC.
Suivez la procédure d'installation du ravitailleur de barres Haas NGC ci-dessous après avoir converti le ravitailleur de barres Haas .
Ravitailleur de barres Haas NGC – Installation
Cette procédure s’applique au kit suivant :
  • 93-3500    Kit du ravitailleur de barres Haas CF à NGC
CHC Parts Removal
Retirez le CAPTEUR PHOTO DE FIN DE BARRE 32-7464 CBL200 N.C. [1].
Remarque : Si le ravitailleur de barres est installé sur une machine de commande Haas classique, déconnectez le câble P/N 32-7464 à la carte E/S P35 et à la carte PSUB P13 .
Retirez le support du capteur photo 25-11030 BRKT BAR MEAS SW BARFEED [2].
Retirez l’interrupteur de proximité 69-1734 N.C. LOAD "Q" [4]
Retirez l’interrupteur de proximité 69-1733 N.O. LOAD BAR [5]
Retirez l’interrupteur de proximité 69-1733 N.O. DOOR SW [3].
Retirez l’interrupteur de proximité 69-1733 N.O. PUSHED OUT [6] monté dans la partie inférieure du ravitailleur de barres.
Retirez les câbles Réf. 33-2018 et 33-2016 du ravitailleur de barres.
Remarque : Si le ravitailleur de barres est installé sur une machine de commande Haas classique, déconnectez les câbles Réf. 33-2016 de la carte E/S P21 et le câble Réf. 32-2018 de la carte E/S P24 .
NGC Parts Installation
Installez l’extrémité du support de barre Réf. : 25-11030A END OF BAR SW BRKT BARFEED.
Installez le capteur photo d’extrémité de barre p/n : 32-7465 CBL200 END OF BAR SENS 12V.
Installez les câbles d’interrupteur de proximité p/n : 32-5715 N.O. PUSHED OUT,  N.O. DOOR SW,  N.C. LOAD “Q” et N.O. LOAD BAR à leur emplacement correct.
Insérez les câbles à l'intérieur du conduit et suivez le même routage de câble que dans la configuration précédente.
La commande NGC utilise  le paramètre 13.78 au lieu du paramètre 415 pour la correction de l’axe V du changeur d’outils.  La commande NGC utilise des valeurs en millimètres pour le paramètre 13.78 Correction de changement d’outils de l’axe V plutôt que des pas d’encodeur.  Il est nécessaire de convertir la valeur du paramètre de commande Haas classique 415 Correction de changement d’outils d’axe V en millimètres.
À l’arrière du ravitailleur de barres, localisez le décalque du "paramètre de ravitailleur de barres Haas"  (29-0987).
Notez le numéro indiqué dans le décalque pour le paramètre 415. Divisez ce nombre par 44390.  Convertissez les résultats en millimètre.
Exemple :  77461 / 44390 = 1,7450
1,7450 x 25,4 = 44,323 (MM)
Retirez l’ancien autocollant et installez l’autocollant 29-0987A AUTOCOLLANT PARAMÈTRES HAAS RAVITAILLEUR DE BARRES.
Utilisez un marqueur permanent pour noter la valeur du paramètre NGC 13.078.  Cette valeur sera nécessaire lors de l'installation.
Installez le ravitailleur de barres :
  • Tour NGC,  Consultez Ravitailleur de barres Haas - Installation - NGC
  • Tour CHC, Consultez Ravitailleur de barres Haas - Installation - CHC
Servo Motor Cable Upgrade
Le câble du servomoteur du ravitailleur de barres Haas a été mis à niveau vers un style tressé.  N’effectuez cette section que si le ravitailleur de barres Haas a été construit avant avril 2017 et qu'il sera relié à une machine NGC.
Localisez le servomoteur.
Déconnectez le câble d'encodeur [1] du moteur. Déconnectez le câble allant au capteur d’origine [3].
Déconnectez le câble d'alimentation de moteur [2] du moteur.
Installez le câble d'encodeur/capteur d’origine mis à jour p/n : 32-0484.
Installez le câble d'alimentation du moteur mis à jour p/n : 32-1650.
Remarque : Le câble d'alimentation du moteur mis à jour p/n : 32-1650 nécessitera l’installation d’un filtre ferrite p/n : 64-1252 à côté de l'amplificateur lors de l'installation du ravitailleur de barres sur un tour NGC.
