MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
    • すべて表示
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Converting Haas Bar Feeder CHC to NGC - AD0464
サービス ホーム 手順 Haas バー送り機 CHCからNGCへの変換 - AD0464
- セクションに移動 - Back to Top
2.3 Haasバー送り機 - CHCからNGCへの変換
AD0464
この手順では、クラシックHaas制御で実行するように構成されたHaasバー送り機を次世代制御(NGC)に変換する方法を示します。このキットにはアダプター P/N 33-5712Aも含まれており、これにより、Haasバー送り機をクラシックHaas制御に接続し直すことができます。このアダプターのインストールについては、Haas バー送り機 - 設置 - CHC の手順
Haasバー送り機を変換した後、以下のHaasバー送り機 NGC-取り付け手順に従います。
Haasバー送り機NGC - 取り付け
この手順は次のキットに適用されます:
  • 93-3500    CFからNGC Haasバー送り機キット
CHC Parts Removal
32-7464 CBL200 END OF BAR PHOTO SENSOR N.C. フォトセンサー[1]を取り外します。
注:バー送り機がクラシックHaas制御装置に取り付けられている場合は、ケーブルP/N 32-7464の I/O PCB P35 と PSUB PCB P13 を取り外します。
25-11030 BRKT BAR MEAS SW BARFEED のフォトセンサーブラケット[2]を取り外します。
69-1734 N.C. LOAD 「Q」の近接スイッチ[4]を取り外します
69-1733 N.O. LOAD BARの近接スイッチ[5]を取り外します
69-1733 N.O. DOOR SWの近接スイッチ[3]を取り外します。
バー送り機の下部に取付けられている69-1733 N.O. PUSHED OUTの近接スイッチ[6]を取り外します。
ケーブルp/n 33-2018と33-2016を、バー送り機から取り外します。
 注: バー送り機がクラシックHaas制御装置に取付けられている場合は、I/O PCB P21のケーブルP/N 33-2016とI/O PCB P24のケーブルP/N 32-2018を取り外します。
NGC Parts Installation
バーブラケットp/n: 25-11030A END OF BAR SW BRKT BARFEEDの端を取付けます。
バーフォトセンサーp/n: 32-7465 CBL200 END OF BAR SENS 12V  の端を取付けます。
以下の近接スイッチケーブルp/nを取付けます。32-5715 N.O. PUSHED OUT,  N.O. DOOR SW,  N.C. LOAD 「Q」 と N.O. LOAD BAR を、適切な位置に取付けます。
ケーブルをコンジット内に挿入し、前の設定と同じケーブル配線経路に従ってください。
NGC制御によると、V軸の工具交換オフセット用の パラメータは、415ではなく13.78を使用します。 NGC制御では、パラメータ13.78 V軸ツールのオフセットとして、エンコーダーステップの代わりにミリメートル値を使用します。 クラシックHaas制御パラメータ415 V軸ツールのオフセットの変更の値を、ミリメートルに変換する必要があります。
バー送り機の背面に、"Haasバー送り機パラメータ" デカール(29-0987)を貼付けます。
デカールに記載されているパラメータ415の番号を書き留めます。この数値を44390で割ります。 結果をミリメートルに変換します。
例: 77461/44390 = 1.7450
1.7450 x 25.4 = 44.323 (MM)
古いデカールを取り外して、デカール29-0987A デカールパラメータHAASバー送り機をインストールします。
永久マーカーを使用して、NGCパラメータ13.078の値を書き留めます。 この値はインストール時に必要になります。
バー送り機を取付けます。
  • NGC旋盤、  Haas バー送り機 - 設置 - NGCを参照します
  • CHC旋盤、Haas バー送り機 - 設置 - CHCを参照します
Servo Motor Cable Upgrade
Haas バー送り機サーボモーターケーブルは、編組スタイルに改良されました。 このセクションは、Haas バー送り機が2017年4月より前に製造され、NGC機械に接続される場合にのみ記入してください。
サーボモーターを見つけます。
エンコーダーケーブル[1]を、モーターから外します。ホームセンサー[3]に接続されているケーブルを外します。
モーター電源ケーブル[2]を、モーターから外します。
改良されたエンコーダー/ホームセンサーケーブルp/nを取付けします。32-0484.
改良されたモーター電源ケーブルp/nを取付けします。32-1650.
注:改良されたモーター電源ケーブルp/n: 32-1650には、バー送り機をNGC旋盤に取付ける際に、アンプ側にフェライトフィルターp/n: 64-1252を取付ける必要があります。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
