    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
  • Oprzyrządowanie Haas Main Menu
      Letnia wyprzedaż Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Płyty montażowe Ręczne uchwyty do frezowania Oprzyrządowanie frezarek Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Magazyn narzędzi Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle
    • Wyprzedaż zapasów
      Wyprzedaż zapasów Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1895
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
      • ZACISKI
    • Shop All
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    4. Español
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
Converting Haas Bar Feeder CHC to NGC - AD0464
Strona główna serwisu Procedura postępowania Konwersja układu CHC podajnika pręta Haas na NGC – AD0464
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Konwersja podajnika pręta Haas Sterowanie klasyczne Haas na sterowanie nowej generacji
AD0464
Wprowadzenie
Ta procedura pokaże, jak przekonwertować podajnik prętów Haas, który został skonfigurowany do pracy z klasycznym sterowaniem Haas, na sterowanie nowej generacji (NGC). Ten zestaw zawiera również adapter nr części 33-5712A, który pozwoli podłączyć podajnik prętów Haas do klasycznego sterowania Haas. Instalacja tego adaptera zostanie opisana w procedurze Podajnik prętów Haas — Montaż — CHC .
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą Podajnik prętów Haas NGC – Montaż po przekonwertowaniu podajnika prętów Haas.
Procedura ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93–3500    CF To NGC Haas Bar Feeder Kit
Usuwanie części z tokarki ze sterowaniem klasycznym Haas
Usunąć 32-7464 CBL200 KONIEC CZUJNIKA FOTOGRAFII NC czujnik foto [1].
Uwaga: Jeśli podajnik prętów jest zainstalowany w maszynie Classic Haas Control, odłącz kabel P / N 32-7464 o godzinie Płytka I / O P35 i PSUB PCB P13 .
Usunąć 25-11030 BRKT BAR MEAS SW BARFEED wspornik czujnika foto [2].
Usunąć 69-1734 NC LOAD “Q” przełącznik zbliżeniowy [4]
Usunąć 69-1733 BRAK ŁADUNKU przełącznik zbliżeniowy [5]
Usunąć 69-1733 BRAK DRZWI SW przełącznik zbliżeniowy [3].
Usunąć 69-1733 BRAK WCIĄGNIĘCIA przełącznik zbliżeniowy [6] zamontowany w dolnej części podajnika prętów.
Wyjmij kable p / n 33–2018 i 33–2016 z podajnika prętów.
 Uwaga: Jeśli podajnik prętów jest zainstalowany w maszynie Classic Haas Control, odłącz kable P/N 33-2016 o godzinie Płytka we/wy P21 i  kabel p / n 32–2018 ot Płytka I / O P24 .
Sterowanie nowej generacji — instalacja części
Zainstaluj koniec wspornika pręta p/n: 25-11030A ZAKOŃCZENIE BARU SW BRKT BARFEED.
Zainstaluj koniec fotokomórki p / n: 32-7465 CBL200 KONIEC CZUJNIKÓW BAROWYCH 12V.
Zamontować kabel przełączników zbliżeniowych p / n: 32-5715 BRAK WCIĄGNIĘCIA,  BRAK DRZWI SW,  NC LOAD “Q” i NO LOAD BAR do ich właściwej lokalizacji.
Włóż kable do kanału i postępuj tak samo, jak w poprzedniej konfiguracji.
Układ sterowania NGC wykorzystuje parametr 13,78 zamiast 415 dla korekcji wymiany narzędzia w osi V.  Układ sterowania nowej generacji wykorzystuje wartości milimetrowe dla parametru 13.78 korekcji wymiany narzędzi w osi V zamiast kroków enkodera.  Konieczne jest przeliczenie wartości parametru sterowania klasycznego Haas 415 V-Axis Tool Change Offset na milimetry.
Z tyłu podajnika prętów znajdź "naklejkę parametrów podajnika prętów Haas" (29-0987).
Zanotuj liczbę podaną na naklejce dla parametru 415. Podzielić tę liczbę przez 44390.  Przelicz wyniki na milimetry.
Przykład:  77461 / 44390 = 1.7450
1,7450 x 25,4 = 44,323 (MM)
Usuń starą naklejkę i naklej nową oznaczoną 29-0987A DECAL PARAMETERS HAAS BAR FEEDER.
Użyj stałego markera, aby zapisać wartość parametru sterowania nowej generacji 13.078.  Wartość ta będzie potrzebna podczas instalacji.
Zamontuj podajnik prętów:
  • Patrz  Podajnik prętów Haas – montaż
  • Tokarka ze sterowaniem klasycznym Haas, patrz podajnik prętów Haas — Instalacja — Sterowanie klasyczne Haas
Modernizacja kabla serwomotoru
Przewód serwomotoru podajnika prętów Haas został zmodernizowany do typu skrętki.  Wykonaj tę sekcję tylko wtedy, gdy podajnik prętów Haas został zbudowany przed kwietniem 2017 r. i będzie podłączony do maszyny ze sterowaniem nowej generacji.
Znajdź serwomotor.
Odłącz przewód enkodera [1] od silnika. Odłącz przewód prowadzący do czujnika początku [3].
Odłącz przewody zasilania i enkodera [2] od silnika.
Zamontuj zaktualizowany przewód enkodera/przewód czujnika czujnika początkowego p/n: 32-0484.
Zamontuj zaktualizowany kabel zasilania silnika p/n: 32-1650.
Uwaga: Zmodernizowany kabel zasilający silnika p/n: 32-1650 wymagał będzie filtra ferrytowego p/n: 64-1252 zamontowanego po stronie wzmacniacza, podczas montażu podajnika pręta na tokarce ze sterowaniem nowej generacji.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
