My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
2 - BF - Installation
Podajnik pręta Haas — Instrukcja obsługi
  • 1 - BF - Wprowadzenie
  • 2 - BF - Instalacja
  • 3 - BF- Obsługa
  • 4 - BF – Pręt popychający i pasek napędowy
  • 5 - BF - Konserwacja
  • 6 - BF - Instrukcja rozwiązywania problemów
  • 2.1 Podajnik pręta Haas NGC - Instalacja
  • 2.2 Podajnik pręta Haas CHC – Instalacja
  • 2.3 Konwersja podajnika prętów Haas z CHC na NGC
  • 2.4 Podajnik pręta Haas – Instalacja urządzenia do fazowania
  • 2.5 System wydłużonej tulei prowadzącej do obróbki prętów (liner) – Instalacja
2.1 PODAJNIK PRĘTA HAAS - Instalacja NGC
Podajnik prętów Haas -instalacja-NGC
AD0406
Wersja C – 06.2026
Haas Bar Feeder jest dla tokarek ST10/15/20/25/30/35 i DS-30.
To nie jest dla tokarek ST-30/35 lub DS-30 z przekładnią.
Ta procedura wyjaśnia, jak zainstalować podajnik prętów, który został wykonany po czerwcu 2017 r. Jeśli masz urządzenie CHC, wykonaj poniższą procedurę.
* Podajnik prętów Haas *-instalacja-CHC
Kompatybilność z maszynami:
Produkt:
Wersja oprogramowania PŁYTKA DRUKOWANA I/O Typ silnika osi Ustawienie fabryczne 13.116 Typ kodera osi BF
Podajnik prętów Haas 100.17.000.2030 lub wyższe 34-308xC
34-3490x z TC PCB (93-32-5502)
Sigma-5. 7
Podajnik prętów Haas V2 100.17.000.2030 lub wyższe 34-308xC
Sigma - 7
Uwaga: Ten silnik ma niebieską linię z tyłu obudowy kodera.
  • Pobierz najnowsze pliki konfiguracyjne, aby upewnić się, że ustawienie fabryczne 13.116 TYP KODERA OSI BF pojawia się na karcie ustawień fabrycznych.
  • Zaktualizuj oprogramowanie układowe głównego we/wy i TC do najnowszej wersji. Zapoznaj się z punktem  Sterowanie Next Generation – Główne oprogramowanie układowe płytki we/wy – Aktualizacja najnowszego oprogramowania układowego płytek PCB we/wy i TC numer części.
  • Haas Bar Feeder Zestaw montażowy
  • ST-10/15/20/25/30/35 NGC tokarki zbudowane po 14 stycznia 2019 są wyposażone we/wy PCB (34-3490B).  Ta płytka drukowana I/O nie ma obwodów zasilaj cych silnik DC podajnika prętów. Podajniki prętów zbudowane po 14 stycznia 2019 będą miały zestaw PCB zmieniarki narzędzi w zestawie do instalacji elektrycznej podajnika prętów.   W przypadku otrzymania podajnika prętów, który nie posiada zestawu PCB do zmieniarki narzędzi, należy zamówić P/N: (93-32-5502)
  • Liner Guide Adapter Kit
  • Klucz serwisowy USB
  • Do maszyn ST-10/10L/10Y/10LY wyprodukowanych po 4 kwietnia 2022 r. można zamówić zestaw rozszerzonego systemu tulei, aby podajnik pręta mlogł podawać dłuższe odcinki.
 Uwaga: Nie wyrzucać zestawu kotwiczących.
Haas Bar Feeder - Installation
Nacisnąć [POWER OFF] na tokarce.
Ustawić wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Jeśli Tokarka jest ST-35, lub jeśli maszyna została wykonana przed 11/1/2015, należy zainstalować przedłużenie kolektora chłodziwa [1] na Toka.
Przymocować adapter tulei wrzeciona [2] do wrzeciona. Patrz Tokarka-wytłaczana wkładka wrzeciona-zestaw adapterów-instalacja. Jeśli Toka jest ST-35, patrz Tokarka-ST-30/30Y Big Bore, ST-35/35Y-zestaw tulei wrzeciona-instalacja.
Umieść podajnik prętów przylegający do Toki.
Upewnij się, że ramka kończy się [1] i jest równoległa do przodu [2] Toka.
Zdejmij wsporniki transportowe [3] z ramy podajnika prętów.
Updated
Wykręć śruby transportowe [1] z obu stron podajnika pręta.
Wyciągnij podajnik prętów [1] do przodu, aż zablokuje się w położeniu.
Znajdź koniec podajnika prętów [2].
Jeśli Toka jest ST-35, Znajdź koniec przedłużenia kolektora chłodziwa [3].
Jeśli Toka jest ST-10, ST-15, ST-20, ST-25, ST-30 lub DS-30, Znajdź krawędź kolektora chłodziwa.
Upewnij się, że odstęp [4] między nimi wynosi około 0,50" (13 mm).
Ostrzeżenie: Jeśli ta odległość jest ustawiona nieprawidłowo, pierwsze popchnięcie nowego pręta wykracza poza początkowe położenie długości popychania lub po naciśnięciu przycisku Wsuń pręt [F3]popycha pręt poza koniec powierzchni wrzeciona. Dostosuj parametr 602 przez różnicę tej odległości. Jednostka długości to mm.
Znajdź (4) wkręty regulacyjne wysokości [1].
Wkręć wkręty [3], aż ramka będzie 2,0." (51 mm) [2] nad podłogą [4].
Haas Bar Feeder - Electrical Installation
Updated
Znajdź drzwiczki dostępu [2] u dołu szafy sterowniczej [1].
Otwórz drzwiczki dostępu.
Uwaga: Nie wszystkie modele maszyn są wyposażone w drzwi dostępu w dolnej części szafy sterowniczej. Punkty dostępu mogą się różnić w zależności od konfiguracji.
Zamontować wspornik przewodu [3] na spodzie szafy sterowniczej.
Użyj (2) wkrętów, aby zamocować wspornik.
Znajdź przepust kablowy [2] pod podajnikiem prętów.
Umieścić przepust kablowy przez otwór [1] z boku obudowy Toki.
 Uwaga: Niektóre tokarki nie mają otworu. Jeśli Toka nie ma otworu, zrób jeden z 2,0" otworze (51 mm). Do ST-10 nie jest potrzebny otwór.
Umieścić przewód przez wspornik przewodu [3].
Wciśnij przewód [5] w górę przez wyjście kablowe [4] w dolnej części szafy sterowniczej.
 Uwaga: W przypadku maszyn z zakupioną opcją fazowania podajnika pręta należy pozostawić jej przewód zasilający odłączony od gniazdka. Instalacja urządzenia do fazowania zostanie opisana później w tej procedurze.
Otwórz szafkę sterowniczą.
 Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia świeci, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia zgaśnie.
Znajdź lokalizację na banku wzmacniacza, który ma "BAR FEEDER /W AXIS" etykiecie [1].
Zamontować 30-amp serwomechanizmu [2], dołączony do podajnika prętów, w tym miejscu.
Znajdź (3) przewody zasilające podajnika prętów, które przechodzą przez przewód.
Podłączyć przewody zasilające do zacisków wysokiego napięcia:
  • czerwony do Czerwony 1
  • biały do Wht 2
  • czarny do Blk 3
Podłącz przewód uziemienia [4] do wspornika wentylatora wzmacniacza.
Znajdź zaciski wysokiego napięcia [5] na najbliższym wzmacniaczu.
Znajdź zaciski wysokiego napięcia [7] na podajniku prętów 30-amp wzmacniacz.
Zamontować zworki [6] z zestawu instalacyjnego między tymi zaciskami.
Podłącz czarny przewód do -H.V. Podłącz czerwony przewód do+ H.V.
WAŻNE: Zamontuj filtr ferrytowy [8] (P/N 64-1252) wokół czerwonego, białego i czarnego przewodu prowadzącego do silnika podajnika pręta.
Podłącz bieżący przewód poleceń dołączony do podajnika prętów do złącza [1] w górnej części wzmacniacza.
Podłącz drugi koniec przewodu:
  • Podłącz do kanału 10 (P10) [2] na Maincon PCB.
Znajdź przewód kodera serwomechanizmu w przewodzie.
Podłączyć przewód nadajnika serwomechanizmu:
  • Podłącz do kanału 10 (P26) [3] na Maincon PCB.
WAŻNE:  Upewnij się, że filtr ferrytowy [4] jest zainstalowany na kablu kodera serwomotoru.
Updated
Do tokarek wyposażonych w 34-348xA, 34-348xC  PCB I/O:
Podłącz te przewody z przewodu do I/O PCB:
  • Przewód 200 do P62 [1].
  • Wejście przewodu BF do P59 [2]. Zainstaluj filtr ferrytowy nr części 64-1252 wokół kabla przy płycie IO.
  • Przewód 810 do P58 [3]
Do tokarek wyposażonych we/wy PCB 34-349x:
WAŻNE: Zainstaluj filtr ferrytowy nr części 64-1252 wokół kabla przy P59 na płycie IO.
Do tokarek wyposażonych we/wy PCB 34-349x I/O PCB:
 Uwaga:  Podajniki prętów zbudowane po 14 stycznia 2019 będą wyposażone w zestaw PCB do wymiany narzędzi zawarty w zestawie elektrycznym.
  • Zainstaluj TC PCB na standoffs.
  • Podłącz przewód P/N 33-0413 z J1 [2] na TC PCB do p74 [3] na PCB we/wy.
  • Podłącz przewód P/N 33-0412 z P55A [4] na TC PCB do P55 [5] na płytce drukowanej we/wy.
  • Podłącz przewód P/N 33-0349 z P4 na PCB PSUP do P55 [7] na TC PCB.
  • Podłącz przewód podajnika prętów do P58 [6].
Uwaga: Jeśli maszyna generuje wiele alarmów 20014.1 NIE MA PCB ZMIENIACZA NARZĘDZI SIO i 20014.0 PCB ZMIENIACZA NARZĘDZI SIO OBECNA po zainstalowaniu PCB WE/WY TC. Oprogramowanie sprzętowe PCB WE/WY lub TC jest nieaktualne. Zaktualizować oprogramowanie sprzętowe głównej płytki WE/WY i TC do najnowszej wersji.  PatrzNastępna generacja Control-główne oprogramowanie sprzętowe I/O PCB-aktualizacjaProcedura.
Uwaga: Przewód 33-5712A (Przewód Adaptera NGC-CF) jest wymagany wyłącznie w przypadku maszyn CHC. Jeśli maszyna nie jest wyposażona w ten układ sterowania, zignoruj adapter.
Enable Bar Feeder
Wyłącznik główny należy ustawić na Na Pozycji.
Nacisnąć [DIAGNOSTIC].
Znajdź „Parametry” na prawym tylnym panelu podajnika pręta.
Użyj klucza serwisowego, aby ustawić ten parametr na karcie Parametry fabryczne:
  • Ustaw parametr 13.078 KOREKCJA WYMIANY NARZĘDZI BF. (Jednostki są w milimetrach)
  • Ustaw parametr 13.116 TYP KODERA OSI BF na prawidłową wartość.  Prawidłową wartość można znaleźć w tabeli zgodności.
Aktywuj podajnik pręta na stronie Ustawienia:
  • Zmień Ustawienie 336 Podajnik pręta włączony na WŁ.
Wyłącz i włącz maszynę.
Wyzeruj maszynę.
Haas Bar Feeder - Alignment
Spójrz na tabelę transferowa [1] na podajniku prętów.
Rowek w tabeli transferowych wyrównuje się z adapterem wrzeciona.
Postukaj w końce ramy [2] gumowym pobijakiem [3], aby wyrównać podajnik pręta w poziomie.
Nacisnąć [EMERGENCY STOP].
Obrócić koło regulacyjne [3] dla stołu transferowego, aż stół znajduje się na dole.
Zainstaluj 0,75" pręt popychający [2] na obudowie [1].
Instrukcje instalacji pręta popychającego można znaleźć w Instrukcji.
Zdjąć lewy stojak na tuleje wrzeciona.
Wyjmij naklejkę [3] z otworu wtykowego [4] na podajniku.
Umieść naklejkę nad otworem na gniazdo.
Znajdź (8) wkręty do wózka [5].
Każda Strona podajnika prętów ma (4) wkręty.
Poluzuj wkręty (8).
Umieścić narzędzie regulacyjne [2] w gnieździe.
Zwolnij [EMERGENCY STOP].
Naciśnij [RESET] , aby zatrzymać każdy alarm.
Naciśnij [RECOVER] , aby przejść do trybu odzyskiwania podajnika prętów:
Naciśnij [F2] , aby załadować popychacz.
Popychacz czyści tacę, a następnie przesuwa zespół drążka.
Naciśnij [EMERGENCY STOP].
Użyj ręki, aby przesunąć siłownik popychacz [1] w kierunku Toka.
Użyj narzędzia do regulacji [3], aby przesunąć podajnik prętów [2] w górę lub w dół, aż pręt popychacz przejdzie do łącznika liniowej.
Wykonaj procedurę Podajnik prętów Haas – Wyrównanie pręta popychającego.
Upewnij się, że obudowa [1] jest na poziomie podłoża.
Dokręć (8) wkręty wózka [2].
Usuń narzędzie regulacyjne.
Wymień Stojaki na tuleje wrzeciona.
Znajdź (4) wkręty regulacyjne wysokości [3].
Spójrz, gdzie popychacz [2] przechodzi do adaptera wrzeciona [1].
Obróć (4) wkręty regulacyjne wysokości, aż środek popychacz zwyrównuje się z środkiem adaptera.
Spójrz, gdzie popychacz [4] wychodzi z wrzeciona [3].
Obróć (4) wkręty regulacyjne wysokości, aż środek popychacz zwyrównuje się z środkiem wrzeciona.
 Uwaga: Grawitacja ciągnie koniec popychacz w dół małej odległości.
Dotknij ramy końcami młotkiem gumowym, aby przesunąć podajnik prętów z boku na bok, jeśli to konieczne.
Zwróć pręt popychacz do pozycji startowej.
Krok na pedał zwalniający.
Wsuń podajnik prętów do tyłu do końca podróży.
Jeśli podajnik prętów jest prawidłowo wyrównany, Amortyzator gazu utrzymuje podajnik prętów w tylnej pozycji.
Jeśli podajnik prętów musi być wyrównany, wyregulować tylne nóżki aż podajnik prętów płynnie zablokuje się w pozycji do przodu i przesuwa się w pełni do tyłu.
Haas Bar Feeder - Anchor Instructions
Obrócić tylne nóżki [1], aby były równoległe do szyn dolnych, jak pokazano na zdjęciu.
Przednie nóżki [2] muszą pozostać prostopadłe do dolnych szyn, jak pokazano na zdjęciu.
  • Użyj pióra [1], aby umieścić znak na podłodze w miejscu każdej stopy.
  •  Uwaga: Obróć nóżki na boki podajnika prętów, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia.
    Wiertło [2] a Ø 0,50" (13 mm) otworu w każdym znaku.
    Wywierć otwór na głębokość 3,5" (89 mm).
    Umieść podkładkę i nakrętkę na śrubie [1].
    Umieść stopę na otworze.  Umieść kotwicę w otworze.
    Użyj młotka [2], aby dobić kotwicę.
    Dobijaj kotwicę, [3] aż znajdzie się na dole otworu.
    Dokręć każdą nakrętkę [4] momentem 55 ft-lb (75 Nm).
    Haas Bar Feeder Chamfer Device Installation
    Postępuj zgodnie z procedurą Urządzenie do fazowania podajnika pręta, aby zainstalować urządzenie do fazowania podajnika pręta, jeśli jest na wyposażeniu.
    Haas Bar Feeder - Calibration Instructions
    Wykonać tej procedury jeden raz podczas instalacji. Tthe Run/Setup Przełącznik kluczowy musi być w trybie ustawień, aby skalibrować przełącznik EOB.
    Nacisnąć przycisk [RECOVERY], aby przejść do trybu odzyskiwania podajnika prętów.
    Umieścić precyzyjny pasek kalibracji podłoża o znanej długości na stole do ładowania.
    Naciśnij [ORIGIN], wpisz długość paska kalibracji i naciśnij [ENTER].
    Popyszacz czyści zasobnik, a następnie ładuje pasek kalibracji. Następnie zmierzymy długość pręta i zastosowaliby kalibrację.
    Usuń i odpowiednio przechowuj pasek kalibracji do użytku w przyszłości. Kalibracja przełącznika EOB jest wymagana tylko przy pierwszej instalacji albo w przypadku demontażu bądź wymiany czujnika EOB, przełącznika początkowego lub wózka.
    Uwaga: Jeśli wyświetlany jest komunikat Nie znaleziono materiału,  gdy pręt zostanie popchnięty w kierunku wrzeciona, minął czujnik EOB podczas kalibracji, zaktualizuj wersję oprogramowania układowego głównego we/wy i TC do najnowszej wersji. Zapoznaj się z punktem  Sterowanie Next Generation – Główne oprogramowanie układowe płytki we/wy – Aktualizacja najnowszego oprogramowania układowego płytek PCB we/wy i TC numer części.
    Instalacja podajnika prętów jest kompletna. Patrz Podajnik prętów Haas-instalacja NGC Lathe procedury konfiguracji podajnika prętów.
    2.2 PODAJNIK PRĘTA HAAS - Instalacja klasycznego sterowania Haas
    Podajnik prętów Haas -instalacja-CHC
    AD0179
    Dotyczy maszyn zbudowanych z: Kwiecień, 2015 do maja 2017
    Tthe Haas Bar Feeder jest dla ST10/15/20/25/30/35 i DS-30 tokarki. To nie jest dla ST-30/35 lub DS-30 tokarki z przekładnią. Ta procedura wyjaśnia, jak zainstalować podajnik prętów, który został wykonany od kwietnia 2015 do maja 2017.
    Warunek wstępny
    • Toka oprogramowania 11.22 A lub wyższej
    • Najnowsza wersja Program sprawdzania parametrów
     Uwaga: Nie należy zdejmować czerwonych wsporników wysyłkowych przed instalacją podajnika prętów.
    • biały do Wht 2
    • czarny do Blk 3
  • Podłącz czarny przewód do -H.V. Podłącz czerwony przewód do + H.V.
  • 5
    • Jeśli maszyna ma oś Y, podłącz do P2 [2] na Mocon PCB.
    • Jeśli urządzenie nie ma osi Y, należy podłączyć do P3 [3] na Maincon PCB.
    Znajdź przewód 90C w przewodzie.
    Podłączyć przewód 90C do P13 [1] na PSUP PCB.
    Zainstaluj pokrywę dla PSUP PCB.
    Znajdź serwomotor w przewodzie.
    Podłącz przewód silnika serwomechanizmu:
    • Jeśli maszyna ma oś Y, podłącz do P6 [2] na Mocon PCB
    • Jeśli urządzenie nie ma osi Y, Połącz się z P7 [3] na Maincon PCB
    • Przewód 200 z długim złączem ołowiowym [1] do P35
    • Przewód 240 do P21 [2]
    • Przewód 440 do P24 [3]
    • Przewód 810 do P59 [4]
    Haas Barfeeder Configured for NGC
    Wykonaj te kroki, jeśli podajnik pręta Haas jest skonfigurowany do sterowania nowej generacji; jeśli tak nie jest, pomiń tę sekcję.
    Znajdź adapter P/N 33-5712A dostępny w zestawie 93-3500 z podajnikiem pręta w sterowaniu NGC.
    Podłącz kabel wejścia podajnika pręta P/N 32-5715 do adaptera BGC/CHC P/N 33-5712A.
    Podłącz kabel pręta P/N 32-7465 do adaptera BGC/CHC P/N 32-5712A.
    Podłącz adapter NGC/CHC P/N 32-5712A do płytki drukowanej P24, P21, P35.
    Podłącz kabel zasilający P/N 33-2017 do płytki drukowanej we/wy na P59.
    Dotknij końcówki ramy [2] gumowym młotkiem [3], aby przesunąć podajnik prętów.
    Ustaw wyłącznik główny w pozycji ON .
    Koniec przełącznika bar jest skalibrowany fabrycznie. Nie ma potrzeby uruchamiania polecenia G105 Q5 .
    Upewnij się, że te parametry są ustawione.
    • Ustaw parametr 734:30  BRFEED SP LK/SB EOB na 1.
    • Ustaw parametr 390:3  V AXIS DISABLED na 0.
    Nacisnąć [DIAGNOSTIC]. Znajdź "Parameters" na prawym tylnym panelu podajnika prętów. Ustawić te parametry na wartości kalkomania:
    • Parametr 415  TOOL CHANGE OFFSET
    • Parametr 611  BAR FEEDER TYPE
    • Jeśli korzystasz z oprogramowania 11.25 A lub nowszego, nie używaj wartości parametru 409 z kalkomania.
      • Ustawić Parametr 409  V GRID OFFSET do -9000.
      • Ustaw parametr 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD na 6.
    • Jeśli masz oprogramowanie 11,24 i niższe, nie należy używać wartości parametru 409 z kalkomania.
      • Aby ustawić Parametr 409 V GRID OFFSET nie Przesunięcie siatki osi-Mill 13,14 lub nowszy i Toka 6,11 lub wyższy procedury dla osi V.
      • Ustaw parametr 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD na 0.
    Upewnij się, że wartości są poprawne dla innych parametrów. Użyj przycisku Program sprawdzania parametrów-opcja menu (7).
    Ten kod powinien działać w trybie MDI
    G105 Q6
    Zespół popychacz [1] przesuwa się w górę.
    Zainstaluj 0,75" popychacz [2].
    Instrukcje instalacji popychacz można znaleźć w podręczniku operatora.
    Poluzuj wkręty (8).
    G105 Q7
    Zespół popychacz przesuwa się w dół.
  • Wywiercić otwór na głębokość 2,0" (51 mm).
  • 3
  • Umieść stopę [3] nad otworem [4].
  • Umieścić kotwicę [2] w otworze.
  • Użyj młotka [1], aby dotknąć kotwicy.
  • Dotknij kotwicy, aż znajduje się na dole otworu.
  • Umieścić podkładkę [6] i nakrętkę [5] na śrubie.
  • Moment obrotowy każdej nakrętki do 55 ft-lb (75 nm).
  • Haas Bar Feeder Chamfer Machine Installation
    Postępuj zgodnie z procedurą Urządzenie do fazowania podajnika pręta, aby zainstalować maszynę do fazowania podajnika pręta, jeśli jest na wyposażeniu.
    2.3 PODAJNIK PRĘTA HAAS - Konwersja z CHC na NGC
    Konwersja podajnika pręta Haas Sterowanie klasyczne Haas na sterowanie nowej generacji
    AD0464
    Ta procedura pokaże, jak przekonwertować podajnik prętów Haas, który został skonfigurowany do pracy z klasycznym sterowaniem Haas, na sterowanie nowej generacji (NGC). Ten zestaw zawiera również adapter nr części 33-5712A, który pozwoli podłączyć podajnik prętów Haas do klasycznego sterowania Haas. Instalacja tego adaptera zostanie opisana w procedurze Podajnik prętów Haas — Montaż — CHC .
    Postępuj zgodnie z poniższą procedurą Podajnik prętów Haas NGC – Montaż po przekonwertowaniu podajnika prętów Haas.
    Procedura ma zastosowanie do następujących zestawów:
    • 93-3500    CF To NGC Haas Bar Feeder Kit
    CHC Parts Removal
    Usunąć 32-7464 CBL200 KONIEC CZUJNIKA FOTOGRAFII NC czujnik foto [1].
    Uwaga: Jeśli podajnik prętów jest zainstalowany w maszynie Classic Haas Control, odłącz kabel P / N 32-7464 o godzinie Płytka I / O P35 i PSUB PCB P13 .
    Usunąć 25-11030 BRKT BAR MEAS SW BARFEED wspornik czujnika foto [2].
    Usunąć 69-1734 NC LOAD “Q” przełącznik zbliżeniowy [4]
    Usunąć 69-1733 BRAK ŁADUNKU przełącznik zbliżeniowy [5]
    Usunąć 69-1733 BRAK DRZWI SW przełącznik zbliżeniowy [3].
    Usunąć 69-1733 BRAK WCIĄGNIĘCIA przełącznik zbliżeniowy [6] zamontowany w dolnej części podajnika prętów.
    Wyjmij kable p / n 33-2018 i 33-2016 z podajnika prętów.
    Uwaga: Jeśli podajnik prętów jest zainstalowany w maszynie Classic Haas Control, odłącz kable P / N 33-2016 o godzinie Płytka we / wy P21 and kabel p / n 32-2018 at Płytka I / O P24 .
    NGC Parts Installation
    Zainstaluj koniec wspornika pręta p / n: 25-11030A ZAKOŃCZENIE BARU SW BRKT BARFEED.
    Zainstaluj koniec fotokomórki p / n: 32-7465 CBL200 KONIEC CZUJNIKÓW BAROWYCH 12V.
    Zamontować kabel przełączników zbliżeniowych p / n: 32–5715 BRAK WCIĄGNIĘCIA,  BRAK DRZWI SW,  NC LOAD “Q” i NO LOAD BAR do ich właściwej lokalizacji.
    Włóż kable do kanału i postępuj tak samo, jak w poprzedniej konfiguracji.
    Układ sterowania NGC wykorzystuje parametr 13,78 zamiast 415 dla korekcji wymiany narzędzia w osi V.  Układ sterowania nowej generacji wykorzystuje wartości milimetrowe dla parametru 13.78 korekcji wymiany narzędzi w osi V zamiast kroków enkodera.  Konieczne jest przeliczenie wartości parametru sterowania klasycznego Haas 415 V-Axis Tool Change Offset na milimetry.
    Z tyłu podajnika prętów znajdź "naklejkę parametrów podajnika prętów Haas" (29-0987).
    Zanotuj liczbę podaną na naklejce dla parametru 415. Podzielić tę liczbę przez 44390.  Przelicz wyniki na milimetry.
    Przykład:  77461 / 44390 = 1.7450
    1,7450 x 25,4 = 44,323 (MM)
    Usuń starą naklejkę i naklej nową oznaczoną 29-0987A DECAL PARAMETERS HAAS BAR FEEDER.
    Użyj stałego markera, aby zapisać wartość parametru sterowania nowej generacji 13.078.  Wartość ta będzie potrzebna podczas instalacji.
    Zamontuj podajnik prętów:
      Patrz Podajnik prętów Haas-montaż .
    • Tokarka ze sterowaniem klasycznym Haas, patrz podajnik prętów Haas — Instalacja — Sterowanie klasyczne Haas
    Servo Motor Cable Upgrade
    Przewód serwomotoru podajnika prętów Haas został zmodernizowany do typu skrętki.  Wykonaj tę sekcję tylko wtedy, gdy podajnik prętów Haas został zbudowany przed kwietniem 2017 r. i będzie podłączony do maszyny ze sterowaniem nowej generacji.
    Znajdź serwomotor.
    Odłącz przewód enkodera [1] od silnika. Odłącz przewód prowadzący do czujnika początku [3].
    Odłącz przewody zasilania i enkodera [2] od silnika.
    Zamontuj zaktualizowany przewód enkodera/przewód czujnika czujnika początkowego p/n: 32-0484.
    Zamontuj zaktualizowany kabel zasilania silnika p/n: 32-1650.
    Uwaga:  Zmodernizowany kabel zasilający silnika p/n: 32-1650 wymagał będzie filtra ferrytowego p/n: 64-1252 zamontowanego po stronie wzmacniacza, podczas montażu podajnika pręta na tokarce ze sterowaniem nowej generacji.
    2.4 PODAJNIK PRĘTA HAAS – Instalacja urządzenia do fazowania
    Tokarka - urządzenie do fazowania podajnika pręta - Instalacja
    AD0744
    Wersja B – 04.2026
    Ta procedura pokaże, jak zainstalować urządzenie do fazowania na podajnik pręta zarówno dla zestawu serwisowego, jak i zakupionej opcji.
    • ST-10/15/20/25/28/30/35/L/Y/LY z podajnikiem pręta Haas
    • ST-20/30/SS/Y/SSY z podajnikiem pręta Haas
    • DS-30Y z podajnikiem pręta Haas
    Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
    • 93-1001009 BAR CHAMFER FIELD INSTAL KIT BARFEED
     Uwaga: W niniejszej procedurze do celówilustracyjnych użyto modelu ST-20. To samo dotyczy wszystkich maszyn wymienionych powyżej, chyba że określono inaczej.
    Naciśnij przycisk [EMERGENCY STOP].
    Zdejmij pokrywę stołu podajnika pręta [1].
     Uwaga: Podajniki prętów zakupione z opcją fazowania nie będą wymagały tego kroku. Stół będzie wyposażony w otwory do mocowania maszyny do fazowania.
    W przypadku zestawu o numerze części 93-1001009:
    Umieść szablon [1] na drugiej szynie podajnika pręta [2], najbliżej maszyny.
    Użyj tego szablonu, aby zaznaczyć miejsca na cztery otwory.
    Usuń szablon, a następnie wywierć otwory 5/16 w zaznaczonych miejscach.
    Usuń zadziory po obu stronach każdego otworu.
    Poprowadź przewód zasilający [1] przez dolny otwór [2] szafy sterowniczej, pod boczną osłoną [3] i za tylnym panelem podajnik pręta [4] obok falistej rurki [5].
     Uwaga: Podajniki pręta zakupione z opcją fazowania będą dostarczane z przewodem zasilającym już poprowadzonym przez faliste rurki [5], które należy zainstalować zgodnie z krokami procedury Podajnik pręta Haas – Instalacja.
    Pozostaw przewód odłączony od zasilania.
    Zamontować frez do fazowania [1] na wale silnika [2], dopasowując klucz do siebie [3].
    Dokręć śrubę [4] ręcznie. Sprawdź, czy frez do fazowania jest pewnie przymocowany do wału silnika.
    Przykręć urządzenie do fazowania [1] na spodzie stołu podajnika pręta.
    Updated
    Podłącz kabel pedału nożnego 33-1293 [1] do kabla urządzenia do fazowania 32-1296 [3] oraz kabla zasilającego poprowadzonego przez szafę sterowniczą 33-1303 [2].
     Skontroluj nazwę na kablu, aby sprawdzić prawidłową lokalizację.
    Zdejmij tylny panel podajnika pręta [1].
    Użyj wkrętów samogwintujących i zacisków przewodów [2], aby przytwierdzić przewody zasilające [3] i pedału [4] do pręta podporowego [5] na spodzie stołu.
    Updated
    Podłącz przewód pedału [1] do podajnika pręta za pomocą dwóch z trzech zacisków przewodów [2] za tylnym panelem podajnika pręta.
    Uwaga: Pedał nożny można umieścić według uznania operatora, aby zapewnić optymalną dostępność. Mocowanie przewodu za pomocą dostarczonych zacisków jest opcjonalne i można je pominąć, jeśli wymagana jest dodatkowa długość przewodu, aby umieścić pedał bliżej operatora.
    Załóż tylny panel podajnika pręta [1].
    Podłącz przewód zasilający [2] do falistej rurki [3] między maszyną a podajnikiem pręta za pomocą opasek zaciskowych [4].
     Uwaga: Podajniki prętów zakupione z opcją fazowania będą miały przewód zasilający poprowadzony przez falistą rurkę [3].
    Podłącz przewód zasilający do szafy sterowniczej [5].
    Verification
    Naciśnij pedał nożny, aby sprawdzić, czy maszyna do fazowania się włącza.
    Powierzchnia tnąca powinna obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
    Tokarka – Rozbudowany system tulei prowadzącej – Instalacja
    AD0640
    Niniejszy dokument i zestaw serwisowy dotyczą tokarek ST-10/10L/10Y/10LY wyprodukowanych od 04.01.2022:
    • 93-1000844 - SYSTEM TULEI PROWADZĄCEJ 46 X 1500 MM
    • 93-1000845 - SYSTEM TULEI PROWADZĄCEJ 1,8 X 60"
     Uwaga: Kolektor chłodziwo nie jest pokazany na niektórych ilustracjach w celach ilustracyjnych, ale nie trzeba go usuwać do tej procedury
    Zdejmij boczny panel [1] obok kolektora chłodziwa.
    Ważne: Jeśli podajnik pręta jest obecnie zainstalowany na maszyna, będzie musiał zostać usunięty i ponownie zainstalowany po tej procedurze. Zapoznaj się z Podajnikiem prętów Haas - Instalacja - NGC, aby uzyskać dodatkowe informacje.
    Użyj śrub [1], aby wyregulować stojak tak, aby siedział około 54 mm (2,125 cala) [2] od podłogi na śrubach.
    Po dodaniu stóp [3] stojak powinien mieć około 1194 mm (47 cali) wysokości [4] i stać prostopadle do podłogi.
    Uwaga: Użyj poziomicy, aby upewnić się, że podstawa i tył stojaka są wypoziomowane.
    Zdejmij panel kątowy [1] ze stojaka.
    Ustaw stojak tak, aby stał w odległości 12,125-12,25 cala (308-311 mm) [1] od boku maszyny i w jednej linii ze środkiem kolektora chłodziwa.
    Stojak powinien znajdować się 0,200-0,250 cala (5-6 mm) [2] od kolektora chłodziwa, aby umożliwić dokładne ustawienie.
    Ustaw stojak tak, aby okrągły otwór był koncentryczny [3] z tłokiem i wrzecionem.
    Ręcznie zablokuj wrzeciono i załóż adapter do przedłużenia tulei [1] przez otwór stojaka na gwinty tłoka [2].
    Odblokuj wrzeciono i zmierz bicie końca adaptera do przedłużenia linera prowadzącego i zaznacz wysoki punkt [1].
    Uwaga: Użyj bliższego, aby obrócić adapter do przedłużenia linera prowadzącego.
    Ustaw wysoki punkt adaptera do przedłużenia linera prowadzącego [1] tak, aby skierowany był w górę.
    Nasmaruj wnętrze [2] obudowy, a następnie załóż obudowę na adapter przedłużenia linera prowadzącego i ręcznie dokręć śruby [3] naprzemiennie.
    Uwaga: Upewnij się, że wkręty mają pełny prześwit otworów przelotowych. W razie potrzeby zmień położenie stojaka, aż do całkowitego prześwitu.
    Wyrównaj podstawę kotwiczki [1] z linią środkową śrub [3], a następnie przesuń ją w kierunku stojaka, aż dotknie krążka [2].
    Oznacz daleki koniec szczeliny markerem [1], a następnie usuń zespół kotwiczki i powtórz dla wszystkich 4 narożników.
    Po zaznaczeniu wszystkich narożników zakotwicz maszynę na podstawie  Instrukcje kotwiczenia.
    Ważne: Pozostaw kotwiczki luźne, aby umożliwić ruch w celu wyrównania.
    Kotwiczki powinny być zainstalowane w tej orientacji przed wyrównaniem.
    Alignment
    Poniższe kroki zostały wykonane na wyrównaniu.
    Zmniejsz ciśnienie uchwytu do 180 psi [1].
    Dokręć śruby [1] na obudowie, aby stojak stał prostopadle do adaptera do przedłużenia tulei, dotknij boków stojaka, aby go lepiej wyrównać.
     UWAGA: Tył stojaka musi być prostopadły do osi Z. Sprawdź, czy między obudową a stojakiem nie ma szczelin, wyreguluj, aż obudowa będzie wyrównana z stojakiem z każdej strony.
    Dokręć śruby obudowy [1] do 15 ft lbs we wzór gwiazdy.
    Odkręć śruby, aż całkowicie zetkną się z podkładkami.
    Dokręć 4 nakrętki kotwiące [1] do 25 ft lbs.
    Po dokręceniu wszystkich śrub i nakrętek z poprzednich kroków należy uruchomić uchwyt, aby sprawdzić, czy nie ma wiązania.
     Jeśli zachodzi wiązanie, określ jego kierunek. Lekko popchnij i pociągnij podstawę w kierunku osi Z, aby usłyszeć, czy dźwięk wiązania cichnie. W odniesieniu do tego kierunku, dostosuj obie tylne śruby [2], dokręcając w inkrementach o 1/8 obrotu lub mniej.
     Uwaga: Powtarzanie kroków 2-7 może być konieczne, jeśli wiązanie nie poprawi się po wykonaniu tego kroku.
    Jeśli nie ma wiązania, równomiernie dokręcić nakrętki (4) [1] i dodać im 1/8 obrotu.
    Z powrotem załóż panel kątowy [2] na stojaku.
    Po dokręceniu wszystkich śrub i przy braku wiązania podczas uruchamiania zmień ustawienie 282 na I.D. (średnica wewnętrzna) [1].
    Naciśnij [SETTING], wpisz 282 i naciśnij [F1], aby wyszukać ustawienie 282. Zmień wartość ustawienia 282 na I.D. (średnica wewnętrzna).
    Użyj klucza oczkowego [2], aby dokręcić adapter do przedłużenia linera prowadzącego [3].
    Dokręć śruby ustalające kołnierza [4] we wzór gwiazdy. Kołnierz powinien być w pełni dociśnięty do ramienia adaptera do przedłużenia tulei.
    Zmienić ustawienie 282 z powrotem na O.D. (średnica zewnętrzna).
    Sprawdzić bicie końca adaptera do przedłużenia linera prowadzącego, NTE 0,0030".
    Zamontować zacisk ustalający [1], przedłużacz kolektora chłodziwa [2] i pokrywę dostępową [3].
    Uwaga: Przedłużacz kolektora chłodziwo wyposażony jest w wąż, który należy przeprowadzić przez stojak i kolektor chłodziwa.
    Z powrotem załóż boczny panel obok kolektora chłodziwa.
    Podajniki prętów powinny być umieszczone między 24,125-24,375 cala (613-619 mm) [1] od boku tokarki i 0,125 cala (3 mm) [2] od uchwytu pokrywy dostępowej [3].
    Aby zainstalować podajnik pręta należy postępować zgodnie z PODAJNIK PRĘTA HAAS – INSTALACJA
    Przed zakotwiczeniem podajnika pręta, sprawdź, czy można dosięgnąć uchwytu pokrywy dostępowej [3].
    Extended Liner System Activation
    Włącz urządzenie.
    Zaloguj się do  PORTALU HBC.
    Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji rozszerzonego systemu tulei prowadzącej do obróbki prętów (liner).
       Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówieniu zestawu serwisowego rozszerzonego systemu tulei prowadzącej do obróbki prętów (liner).. Jeśli opcja nie pojawi się, skontaktuj się z działem obsługi.
    Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura.
    Decal
    Umiejscowienie naklejki systemu przedłużenia tulei [1].
    Na naklejce [2] podano następujące dane:
    • Prostoliniowość pręta - przyczynia się do minimalizowania wibracji i zapobiegania potencjalnemu zakleszczaniu się prętów we wrzecionie.
    • Fazowanie – proces, który ma na celu uniknięcie zarówno zakleszczania się tulei, jak i narażenia ich na uszkodzenie.
    •  Maksymalna prędkość obrotowa – to wartość o kluczowym znaczeniu dla skuteczności redukcji drgań.
    • Procedura usuwania zacisku ustalającego – Zapobiega utracie zacisku podczas wyjmowania. Aby to osiągnąć, zaleca się dociśnięcie zacisku palcem, aby zapobiec jego wysunięciu.
    • Informacja o dostępności
