My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Haas Bar Feeder - Installation - CHC - AD0179
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Podajnik prętów Haas-instalacja-CHC-AD0179
2.2 PODAJNIK PRĘTA HAAS - Instalacja klasycznego sterowania Haas
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
Podajnik prętów Haas -instalacja-CHC
AD0179
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Kwiecień, 2015 do maja 2017
Tthe Haas Bar Feeder jest dla ST10/15/20/25/30/35 i DS-30 tokarki. To nie jest dla ST-30/35 lub DS-30 tokarki z przekładnią. Ta procedura wyjaśnia, jak zainstalować podajnik prętów, który został wykonany od kwietnia 2015 do maja 2017.
Warunek wstępny
  • Toka oprogramowania 11.22 A lub wyższej
  • Haas Bar Feeder Zestaw montażowy
  • Liner Guide Adapter Kit
  • Najnowsza wersja Program sprawdzania parametrów
 Uwaga: Nie należy zdejmować czerwonych wsporników wysyłkowych przed instalacją podajnika prętów.
 Uwaga: Nie wyrzucać zestawu kotwiczących.
Nacisnąć [POWER OFF] na tokarce.
Ustawić wyłącznik główny w położeniu wyłączenia.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Jeśli Tokarka jest ST-35, lub jeśli maszyna została wykonana przed 11/1/2015, należy zainstalować przedłużenie kolektora chłodziwa [1] na Toka.
Przymocować adapter tulei wrzeciona [2] do wrzeciona. Patrz Tokarka-wytłaczana wkładka wrzeciona-zestaw adapterów-instalacja. Jeśli Toka jest ST-35, patrz Tokarka-ST-30/30Y Big Bore, ST-35/35Y-zestaw tulei wrzeciona-instalacja.
Umieść podajnik prętów przylegający do Toki.
Upewnij się, że ramka kończy się [1] i jest równoległa do przodu [2] Toka.
Zdejmij wsporniki transportowe [3] z ramy podajnika prętów.
Wyciągnij podajnik prętów [1] do przodu, aż zablokuje się w położeniu.
Znajdź koniec podajnika prętów [2].
Jeśli Toka jest ST-35, Znajdź koniec przedłużenia kolektora chłodziwa [3].
Jeśli Toka jest ST-10, ST-15, ST-20, ST-25, ST-30 lub DS-30, Znajdź krawędź kolektora chłodziwa.
Upewnij się, że odstęp [4] między nimi wynosi około 0,50" (13 mm).
Znajdź (4) wkręty regulacyjne wysokości [1].
Wkręć wkręty [3], aż ramka będzie 2,0." (51 mm) [2] nad podłogą [4].
Haas Bar Feeder - Electrical Installation
Znajdź drzwiczki dostępu [2] u dołu szafy sterowniczej [1].
Otwórz drzwiczki dostępu.
Zamontować wspornik przewodu [3] na spodzie szafy sterowniczej.
Użyj (2) wkrętów, aby zamocować wspornik.
Znajdź przepust kablowy [2] pod podajnikiem prętów.
Umieścić przepust kablowy przez otwór [1] z boku obudowy Toki.
 Uwaga: Niektóre tokarki nie mają otworu. Jeśli Toka nie ma otworu, zrób jeden z 2,0" otworze (51 mm). Do ST-10 nie jest potrzebny otwór.
Umieścić przewód przez wspornik przewodu [3].
Wciśnij przewód [5] w górę przez wyjście kablowe [4] w dolnej części szafy sterowniczej.
Otwórz szafkę sterowniczą.
 Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia świeci, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafie sterowniczej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia zgaśnie.
Znajdź lokalizację na banku wzmacniacza, który ma "BAR FEEDER /W AXIS" etykiecie [1].
Zamontować 30-amp serwomechanizmu [2], dołączony do podajnika prętów, w tym miejscu.
Znajdź (3) przewody zasilające podajnika prętów, które przechodzą przez przewód.
Podłączyć przewody zasilające do zacisków wysokiego napięcia:
  • czerwony do Czerwony 1
  • biały do Wht 2
  • czarny do Blk 3
Podłącz przewód uziemienia [4] do wspornika wentylatora wzmacniacza.
Znajdź zaciski wysokiego napięcia [5] na najbliższym wzmacniaczu.
Znajdź zaciski wysokiego napięcia [7] na podajniku prętów 30-amp wzmacniacz.
Zamontować zworki [6] z zestawu instalacyjnego między tymi zaciskami.
  • Podłącz czarny przewód do -H.V. Podłącz czerwony przewód do + H.V.
  • 5
    Podłącz bieżący przewód poleceń dołączony do podajnika prętów do złącza [1] w górnej części wzmacniacza.
    Podłącz drugi koniec przewodu:
    • Jeśli maszyna ma oś Y, podłącz do P2 [2] na Mocon PCB.
    • Jeśli urządzenie nie ma osi Y, należy podłączyć do P3 [3] na Maincon PCB.
    Znajdź przewód 90C w przewodzie.
    Podłączyć przewód 90C do P13 [1] na PSUP PCB.
    Zainstaluj pokrywę dla PSUP PCB.
    Znajdź serwomotor w przewodzie.
    Podłącz przewód silnika serwomechanizmu:
    • Jeśli maszyna ma oś Y, podłącz do P6 [2] na Mocon PCB
    • Jeśli urządzenie nie ma osi Y, Połącz się z P7 [3] na Maincon PCB
    Podłącz te przewody z przewodu do I/O PCB:
    • Przewód 200 z długim złączem ołowiowym [1] do P35
    • Przewód 240 do P21 [2]
    • Przewód 440 do P24 [3]
    • Przewód 810 do P59 [4]
    Haas Barfeeder Configured for NGC
    Wykonaj te kroki, jeśli podajnik pręta Haas jest skonfigurowany do sterowania nowej generacji; jeśli tak nie jest, pomiń tę sekcję.
    Znajdź adapter P/N 33-5712A dostępny w zestawie 93-3500 z podajnikiem pręta w sterowaniu NGC.
    Podłącz kabel wejścia podajnika pręta P/N 32-5715 do adaptera BGC/CHC P/N 33-5712A.
    Podłącz kabel pręta P/N 32-7465 do adaptera BGC/CHC P/N 32-5712A.
    Podłącz adapter NGC/CHC P/N 32-5712A do płytki drukowanej P24, P21, P35.
    Podłącz kabel zasilający P/N 33-2017 do płytki drukowanej we/wy na P59.
    Haas Bar Feeder - Alignment
    Spójrz na tabelę transferowa [1] na podajniku prętów.
    Rowek w tabeli transferowych wyrównuje się z adapterem wrzeciona.
    Dotknij końcówki ramy [2] gumowym młotkiem [3], aby przesunąć podajnik prętów.
    Ustaw wyłącznik główny w pozycji ON .
    Nacisnąć [DIAGNOSTIC].
    Koniec przełącznika bar jest skalibrowany fabrycznie. Nie ma potrzeby uruchamiania polecenia G105 Q5 .
    Upewnij się, że te parametry są ustawione.
    • Ustaw parametr 734:30  BRFEED SP LK/SB EOB na 1.
    • Ustaw parametr 390:3  V AXIS DISABLED na 0.
    Nacisnąć [DIAGNOSTIC]. Znajdź "Parameters" na prawym tylnym panelu podajnika prętów. Ustawić te parametry na wartości kalkomania:
    • Parametr 415  TOOL CHANGE OFFSET
    • Parametr 611  BAR FEEDER TYPE
    • Jeśli korzystasz z oprogramowania 11.25 A lub nowszego, nie używaj wartości parametru 409 z kalkomania.
      • Ustawić Parametr 409  V GRID OFFSET do -9000.
      • Ustaw parametr 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD na 6.
    • Jeśli masz oprogramowanie 11,24 i niższe, nie należy używać wartości parametru 409 z kalkomania.
      • Aby ustawić Parametr 409 V GRID OFFSET nie Przesunięcie siatki osi-Mill 13,14 lub nowszy i Toka 6,11 lub wyższy procedury dla osi V.
      • Ustaw parametr 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD na 0.
    Upewnij się, że wartości są poprawne dla innych parametrów. Użyj przycisku Program sprawdzania parametrów-opcja menu (7).
    Ten kod powinien działać w trybie MDI
    G105 Q6
    Zespół popychacz [1] przesuwa się w górę.
    Naciśnij [EMERGENCY STOP].
    Zainstaluj 0,75" popychacz [2].
    Instrukcje instalacji popychacz można znaleźć w podręczniku operatora.
    Obrócić koło regulacyjne [3] dla stołu transferowego, aż stół znajduje się na dole.
    Zdjąć lewy stojak na tuleje wrzeciona.
    Wyjmij naklejkę [3] z otworu wtykowego [4] na podajniku.
    Umieść naklejkę nad otworem na gniazdo.
    Znajdź (8) wkręty do wózka [5].
    Każda Strona podajnika prętów ma (4) wkręty.
    Poluzuj wkręty (8).
    Umieścić narzędzie regulacyjne [2] w gnieździe.
    Zwolnij [EMERGENCY STOP].
    Naciśnij [RESET] , aby zatrzymać każdy alarm.
    G105 Q7
    Zespół popychacz przesuwa się w dół.
    Nacisnąć [EMERGENCY STOP].
    Użyj ręki, aby przesunąć siłownik popychacz [1] w kierunku Toka.
    Użyj narzędzia do regulacji [3], aby przesunąć podajnik prętów [2] w górę lub w dół, aż pręt popychacz przejdzie do łącznika liniowej.
    Upewnij się, że obudowa [1] jest na poziomie podłoża.
    Dokręć (8) wkręty wózka [2].
    Usuń narzędzie regulacyjne.
    Wymień Stojaki na tuleje wrzeciona.
    Znajdź (4) wkręty regulacyjne wysokości [3].
    Spójrz, gdzie popychacz [2] przechodzi do adaptera wrzeciona [1].
    Obróć (4) wkręty regulacyjne wysokości, aż środek popychacz zwyrównuje się z środkiem adaptera.
    Spójrz, gdzie popychacz [4] wychodzi z wrzeciona [3].
    Obróć (4) wkręty regulacyjne wysokości, aż środek popychacz zwyrównuje się z środkiem wrzeciona.
     Uwaga: Grawitacja ciągnie koniec popychacz w dół małej odległości.
    Dotknij ramy końcami młotkiem gumowym, aby przesunąć podajnik prętów z boku na bok, jeśli to konieczne.
    Zwróć pręt popychacz do pozycji startowej.
    Krok na pedał zwalniający.
    Wsuń podajnik prętów do tyłu do końca podróży.
    Jeśli podajnik prętów jest prawidłowo wyrównany, Amortyzator gazu utrzymuje podajnik prętów w tylnej pozycji.
    Jeśli podajnik prętów musi być wyrównany, wyregulować tylne nóżki aż podajnik prętów płynnie zablokuje się w pozycji do przodu i przesuwa się w pełni do tyłu.
    Haas Bar Feeder - Anchor Instructions
    Obrócić tylne nóżki [1], aby były równoległe do szyn dolnych, jak pokazano na zdjęciu.
    Przednie nóżki [2] muszą pozostać prostopadłe do dolnych szyn, jak pokazano na zdjęciu.
  • Użyj pióra [1], aby umieścić znak na podłodze w miejscu każdej stopy.
  •  Uwaga: Obróć nóżki na boki podajnika prętów, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia.
    Wiertło [2] a Ø 0,50" (13 mm) otworu w każdym znaku.
  • Wywiercić otwór na głębokość 2,0" (51 mm).
  • 3
  • Umieść stopę [3] nad otworem [4].
  • Umieścić kotwicę [2] w otworze.
  • Użyj młotka [1], aby dotknąć kotwicy.
  • Dotknij kotwicy, aż znajduje się na dole otworu.
  • Umieścić podkładkę [6] i nakrętkę [5] na śrubie.
  • Moment obrotowy każdej nakrętki do 55 ft-lb (75 nm).
  • Haas Bar Feeder Chamfer Machine Installation
    Postępuj zgodnie z procedurą Urządzenie do fazowania podajnika pręta, aby zainstalować maszynę do fazowania podajnika pręta, jeśli jest na wyposażeniu.
    • Informacja o dostępności
