      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Haas Bar Feeder - Installation - CHC - AD0179
Accueil du service Procédures d’aide Ravitailleur de barres Haas - installation - CHC - AD0179
2.2 RAVITAILLEUR DE BARRES HAAS - Installation de la commande Haas classique
AD0179
s'applique aux machines construites à partir de : Avril 2015 à mai 2017
Le Haas Bar Feeder est pour les tours ST10/15/20/25/30/35 et DS-30. Il est incompatible avec les tours ST-30/35 ou DS-30 avec boîte à vitesses. Cette procédure vous indique comment installer un ravitailleur de barres fabriqué entre avril 2015 et mai 2017.
Conditions préalables
  • Version 11.22A ou supérieure du logiciel pour tour
  • Kit d’installation Haas Bar Feeder
  • Accessoires d'adaptateur pour guide de tube de réduction
  • Dernière version du Programme de vérification des paramètres
 Remarque : ne retirez pas les supports d’expédition de couleur rouge avant l’installation du ravitailleur de barres.
 Remarque : ne jetez pas les accessoires d’ancrage.
Appuyez sur [POWER OFF] sur le tour.
Mettez le disjoncteur principal en position OFF (Désactivé).
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Si le tour est un ST-35 ou si la machine a été fabriquée avant le 1/11/2015, installer l'extension du collecteur de liquide de coupe [1] sur le tour.
Fixer l'adaptateur de fourreau de broche [2] à la broche. Voir TOUR - FOURREAU DE BROCHE EXTRUDÉ - ACCESSOIRES D'ADAPTATEUR - INSTALLATION. Si le tour est un ST-35, consultez Tour - ST-30/30Y Grand alésage, ST-35/35Y - Kit de fourreau de broche - Installation.
Placez le ravitailleur de barres à côté du tour.
S'assurer que les extrémités du cadre [1] et l'avant [2] du tour sont parallèles.
Retirez les supports d'expédition [3] du cadre du ravitailleur de barres.
Tirez le ravitailleur de barres [1] vers l'avant jusqu'à ce qu'il se verrouille en position.
Trouver l'extrémité du ravitailleur de barres [2].
Si le tour est un ST-35, trouver l'extrémité de l'extension du collecteur de liquide de coupe [3].
Si le tour est un ST-10, ST-15, ST-20, ST-25, ST-30 ou DS-30, trouver le bord du collecteur de liquide de coupe.
Assurez-vous que l’espace [4] entre eux est d’environ 0,50" (13 mm).
Trouver les vis d'ajustement de hauteur (4) [1].
Tourner les vis [3] jusqu’à ce que le cadre soit à 2,0" (51 mm) [2] au-dessus du sol [4].
Haas Bar Feeder - Electrical Installation
Trouvez la porte d'accès [2] au bas de l'armoire de contrôle [1].
Ouvrir la porte d'accès.
Installer le support de conduite [3] au fond de l'armoire électrique.
Utilisez (2) vis pour attacher le support.
Trouvez le conduit de câble [2] sous le ravitailleur de barres.
Passer la conduite de câble à travers le trou [1] situé sur le côté de la cartérisation du tour.
 Remarque : Certains tours ne comportent pas de trou. Si le tour ne possède pas de trou, en percer un avec une scie cloche de 2,0" (51 mm). Aucun trou n'est nécessaire pour le ST-10.
Passer la conduite à travers le support de conduite [3].
Poussez le conduit [5] vers le haut à travers la sortie du câble [4] dans le bas de l'armoire de commande.
Ouvrez l'armoire de contrôle.
 Danger : Si le témoin de tension est allumé, ne pas toucher les composants électriques. La haute tension dans l'armoire électrique peut entraîner la mort. Attendre que la LED témoin de tension s'éteigne complètement.
Localisez la banque d’amplificateurs étiquetée "BAR FEEDER /W AXIS" [1].
Installez l'amplificateur de servo 30-Amp [2], inclus avec le ravitailleur de barres, à cet endroit.
Trouvez les (3) fils d'alimentation de ravitailleur de barres qui viennent par le conduit.
Connecter les fils d'alimentation aux bornes haute tension :
  • rouge à  RED [1]
  • blanc à  WHT [2]
  • noir à BLK [3]
Connecter le fil de masse [4] au support du ventilateur de l'amplificateur.
Repérer les bornes haute tension [5] sur l'amplificateur le plus proche.
Repérer les bornes haute tension [7] sur l'amplificateur 30 A du ravitailleur de barres.
Placer les cavaliers [6] du kit d'installation entre ces bornes.
Connectez le fil noir à la borne H.V. -. Connecter le fil rouge à la borne H.V. +
Connectez le câble de commande actuel, inclus avec le ravitailleur de barres, au connecteur [1] en haut de l'amplificateur.
Connecter l'autre extrémité du câble :
  • Si la machine possède un axe Y, connectez-vous au P2 [2] sur Mocon PCB.
  • Si la machine ne possède pas d’axe Y, connectez-vous au P3 [3] sur Maincon PCB.
Repérer le câble 90C dans la conduite.
Connectez le câble 90C au P13 [1] sur PSUP PCB.
Installer le couvercle pour le PSUP PCB.
Repérer le câble du servomoteur dans la conduite.
Repérer le câble du servomoteur :
  • Si la machine possède un axe Y, connectez-vous au P6 [2] sur Mocon PCB
  • Si la machine ne possède pas d’axe Y, connectez-vous au P7 [3] sur Maincon PCB
Connecter ces câbles entre la conduite et la I/O PCB :
  • Câble 200, connecteur de conducteur long [1] à P35
  • Câble 240 à P21 [2]
  • Câble 440 à P24 [3]
  • Câble 810 à P59 [4]
Haas Barfeeder Configured for NGC
Effectuez les opérations de cette section si votre ravitailleur de barres Haas est configurée pour une commande de nouvelle génération, sinon sautez cette section.
Localisez l'adaptateur P/N 33-5712A fourni avec le ravitailleur de barres Haas NGC, ou avec le kit de service 93-3500.
Connectez le câble d'entrées du ravitailleur de barres P/N 32-5715 à l'adaptateur NGC à CHC P/N 33-5712A.
Connectez le câble du capteur d'extrémité de barre P/N 32-7465 à l'adaptateur NGC à CHC P/N 33-5712A.
Connectez l’adaptateur NGC à CHC P/N 32-5712A à la carte E/S P24, P21, P35.
Connectez le câble moteur cc P/N 33-2017 à la carte E/S P59.
Haas Bar Feeder - Alignment
Regardez la table de transfert [1] sur le ravitailleur de barres.
La rainure de la table de transfert s'aligne avec l'adaptateur de broche.
Taper les extrémités du cadre [2] avec un maillet en caoutchouc [3] pour déplacer le ravitailleur de barres.
Mettez le disjoncteur principal en position ON.  Appuyez sur [POWER ON].
Le commutateur de fin de barre est étalonné en usine. Il n’est pas nécessaire d’exécuter la commande G105 Q5 .
S'assurer de régler ces paramètres.
  • Réglez le paramètre 734:30  BRFEED SP LK/SB EOB sur 1.
  • Réglez le paramètre 390:3  V AXIS DISABLED sur 0.
Appuyez sur [PARAM/DGNOS]. Repérer l'autocollant "Parameters" sur le panneau arrière droit du ravitailleur de barres. Régler ces paramètres aux valeurs indiquées sur l'autocollant :
  • Paramètre 415  TOOL CHANGE OFFSET
  • Paramètre 611  BAR FEEDER TYPE
  • Si vous disposez d’un logiciel version 11.25A ou supérieure, n’utilisez pas la valeur du paramètre 409 de l’autocollant.
    • Réglez le paramètre 409  V GRID OFFSET sur -9000.
    • Réglez le paramètre 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD sur 6.
  • Si vous disposez d’un logiciel version 11.24 ou inférieure, n’utilisez pas la valeur du paramètre 409 de l’autocollant.
    • Pour régler le paramètre 409 V GRID OFFSET, suivez la procédure Correction de la grille d’axe - Version logicielle pour fraiseuse 13.14 ou supérieure et version logicielle pour tour 6.11 ou supérieure pour l’axe V.
    • Réglez le paramètre 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD sur 0.
S'assurer que les valeurs des autres paramètres sont correctes. Utilisez le Programme de contrôle des paramètres - Option de menu (7).
Exécuter le code suivant en mode MDI :
G105 Q6
Le sous-ensemble pousse-barre [1] se déplace vers le haut.
Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
Montez le pousse-barre 0,75" [2].
Voir le manuel d'utilisation relatif aux instructions d'installation du pousse-barre
Tourner la molette de réglage [3] de la table de transfert jusqu'à ce qu'elle soit en position basse.
Retirez le support gauche pour les fourreaux de broche.
Retirer l'autocollant [3] du trou de douille [4] du ravitailleur de barres.
Replacer l'autocollant sur le trou de douille.
Localiser les (8) vis du chariot [5].
Chaque côté du ravitailleur de barres comporte (4) vis.
Desserrer les (8) vis.
Mettez l'outil d'ajustement [2] dans la prise.
Relâchez [EMERGENCY STOP].
Appuyez sur [RESET] pour arrêter chaque alarme.
G105 Q7
Le sous-ensemble pousse-barre se déplace vers le bas.
Déplacer manuellement l'actionneur du pousse-barre [1] vers le tour.
Utilisez l'outil d'ajustement [3] pour déplacer le ravitailleur de barres [2] vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la tige de poussée puisse entrer dans l'adaptateur de tube de réduction.
Assurez-vous que la cartérisation [1] est nivelée au sol.
Serrer les (8) vis du chariot [2].
Enlever l'outil de réglage.
Remplacer les supports des fourreaux de broche
Trouvez les vis d'ajustement de hauteur (4) [3].
Regardez où la tige de poussée [2] va dans l'adaptateur de broche [1].
Tourner les (4) vis de réglage de la hauteur jusqu'à ce que le centre du pousse-barre s'aligne avec le centre de l'adaptateur.
Vérifier à quel endroit le pousse-barre [4] sort de la broche [3].
Tourner les (4) vis de réglage de la hauteur jusqu'à ce que le centre du pousse-barre s'aligne avec le centre de la broche.
 Remarque : La gravité entraîne l’extrémité du pousse-barre vers le bas, sur une faible distance.
Taper les extrémités du cadre avec un maillet en caoutchouc pour déplacer le ravitailleur de barres d'un côté à l'autre, si nécessaire.
Remettre la tige de poussée à sa position d'origine.
Montez sur la pédale de sortie.
Pousser le ravitailleur de barres vers l'arrière pour le placer en fin de course.
Si le ravitailleur de barres est correctement mis à niveau, l'amortisseur à gaz le maintiendra en position arrière.
Si le ravitailleur de barres doit être aligné, réglez les pieds arrière jusqu’à ce qu’il se verrouille doucement en position avant et se déplace complètement vers l’arrière.
Haas Bar Feeder - Anchor Instructions
Tournez les pieds arrière [1] jusqu'à ce qu'ils soient parallèles aux rails inférieurs, comme indiqué.
Les pieds avant [2] doivent rester perpendiculaires aux rails inférieurs, comme indiqué.
Utilisez un stylo [1] pour mettre une marque sur le sol à l'emplacement de chaque pied.
 Remarque : Afin d’éviter tout risque de chute, faites pivoter les pieds sur les côtés du ravitailleur de barres.
Percez [2] un trou de 0,50" (13 mm) de diamètre sur chaque marque.
Percer le trou à une profondeur de 2,0" (51 mm).
Mettez le pied [3] au-dessus du trou [4].
Placer un ancrage [2] dans le trou.
Utiliser un marteau [1] pour enfoncer l'ancrage.
Enfoncer l'ancrage jusqu'à ce qu'il atteigne le fond du trou.
Poser une douchette [6] et un écrou [5] sur le boulon.
Serrer au couple chaque écrou à 55 ft-lb (75 Nm).
Haas Bar Feeder Chamfer Machine Installation
Suivez la procédure Appareil de chanfreinage pour ravitailleur de barres pour installer la machine de chanfreinage pour ravitailleur de barres, le cas échéant.
