My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Haas Bar Feeder - Installation - CHC - AD0179
サービス ホーム 手順 Haasバーフィーダー - 設置 - CHC - AD0179
- セクションに移動 - Back to Top
2.2 Haas バー送り機 - クラシックHaas制御の取り付け
AD0179
以下から構築された機械に適用されます。2015年4月〜2017年5月
Haas Bar FeederはST10/15/20/25/30/35およびDS-30旋盤用です。ギアボックス付きのST-30/35またはDS-30旋盤用ではありません。この手順では、2015年4月以降2017年5月までに製造されたバー送り機の設置方法について説明します。
前提条件
  • 旋盤ソフトウェア11.22A以上
  • Haas Bar Feeder設置キット
  • ライナーガイドアダプターキット
  • 最新バージョンのパラメータチェッカープログラム
 注意:バーフィーダーを設置する前に、赤い輸送用ブラケットを取り外さないでください。
 注意:アンカーキットは破棄しないでください。
旋盤の[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーをOFFの位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
旋盤がST-35の場合、または2015年11月1日より前に製造された機械の場合、旋盤にクーラント収集装置エクステンション[1]を取り付けます。
スピンドルライナーアダプター[2]をスピンドルに取り付けます。旋盤 - 押し出しスピンドルライナー - アダプターキット - 取り付けを参照してください。旋盤がST-35の場合は、旋盤 - ST-30/30Yビッグボア、ST-35/35Y - スピンドルライナーキット - 取り付けを参照してください。
バーフィーダーを旋盤に隣接するように置きます。
フレームの端[1]が旋盤の前面[2]と平行であることを確認してください。
バーフィーダーのフレームから輸送用ブラケット[3]を取り外します。
バーフィーダー[1]が所定の位置にロックされるまで前方に引き出します。
バーフィーダー[2]の端を見つけます。
旋盤がST-35の場合、クーラント収集装置エクステンション[3]の端を見つけます。
旋盤がST-10、ST-15、ST-20、ST-25、ST-30、またはDS-30の場合、クーラント取集装置の端を見つけます。
それらの間のスペース[4]が約0.50インチ(13mm)であることを確認してください。
4本の高さ調節ねじ[1]を見つけます。
フレームが床[4]から2.0" (51 mm)[2]上になるまでねじ[3]を回します。
Haas Bar Feeder - Electrical Installation
制御キャビネット[1]の下部にあるアクセスドア[2]を見つけます。
アクセスドアを開きます。
コンジットブラケット[3]を制御キャビネットの下部に取り付けます。
2本のねじを使用してブラケットを取り付けます。
バーフィーダーの下のケーブルコンジット[2]を見つけます。
旋盤カバーの側面にある穴[1]にケーブルコンジットを通します。
注意:一部の旋盤には穴がありません。旋盤に穴がない場合は、2.0"(51mm)ホールソーを使用して作ります。ST-10には穴は必要ありません。
コンジットをコンジットブラケット[3]に通します。
制御キャビネットの下部にあるケーブル出口[4]からコンジット[5]を押し上げます。
制御キャビネットを開きます。
危険:電圧インジケータライトが点灯している場合は、電気コンポーネントに触れないでください。制御盤内の高電圧は死亡事故を起こす可能性があります。電圧インジケータLEDが完全に消えるまで待ちます。
増幅器バンク上の"BAR FEEDER /W AXIS"ラベル[1]の位置を見つけます。
その位置に、バーフィーダーに付属の30Aサーボ増幅器[2]を取り付けます。
コンジットを通過する3本のバーフィーダー電源ワイヤを見つけます。
以下のように電源ワイヤを高電圧端子に接続します。
  • 赤は「RED」[1]に
  • 白は「WHT」[2]に
  • 黒を「BLK」[3]に
アース線[4]を増幅器ファンのブラケットに接続します。
最も近い増幅器の高電圧端子[5]を見つけます。
バーフィーダーの30A増幅器の高電圧端子[7]を見つけます
これらの端子間に、取り付けキットのジャンパー[6]を取り付けます。
  • に黒のワイヤを-H.V.に接続します。赤いワイヤを+H.V.に接続します。
  • 5
    バーフィーダー付属の電流コマンドケーブルを増幅器上部のコネクタ[1]に接続します。
    ケーブルのもう一方の端を次のとおりに接続します。
    • Y軸を備える機械の場合は、Mocon PCBのP2 [2]に接続します。
    • Y軸を備えない機械の場合は、Maincon PCBのP3 [3] に接続します。
    コンジット内のケーブル90Cを見つけます。
    ケーブル90CをPSUP PCBのP13 [1]に接続します。
    PSUP PCBのカバーを取り付けます。
    コンジット内のサーボモーターケーブルを見つけます。
    サーボモーターケーブルを接続します。
    • Y軸を備える機械の場合は、Mocon PCBのP6 [2]に接続します
    • Y軸を備えない機械の場合は、Maincon PCBのP7 [3] に接続します
    コンジットからのケーブルを次のとおりにI/O PCBに接続します。
    • ケーブル200ロングリードコネクタ[1]はP35へ
    • ケーブル240はP21 [2]へ
    • ケーブル440はP24 [3]へ
    • ケーブル810はP59 [4]へ
    Haas Barfeeder Configured for NGC
    Haasバーフィーダーが次世代制御用に構成されている場合はこのセクションを実行します。そうでない場合はスキップしてください。
    NGC Haasバーフィーダー、または93-3500サービスキットに付属しているアダプターP/N 33-5712Aを見つけます。
    バーフィーダー入力ケーブルP/N 32-5715をNGC~CHCアダプターP/N 33-5712Aに接続します。
    バーセンサーケーブルP/N 32-7465の端部をNGC~CHCアダプターP/N 32-5712Aに接続します。
    NGCをCHCアダプターP/N 32-5712Aを介してI/O PCB P24、P21、P35に接続します。
    DCモーターケーブルP/N 33-2017をI/O PCB P59に接続します。
    Haas Bar Feeder - Alignment
    バーフィーダーの移送テーブル[1]を見てください。
    移送テーブルの溝がスピンドルアダプターと整列しています。
    フレームエンド[2]をゴム槌[3]でタップして、バーフィーダーを動かします。
    メイン回路ブレーカーをONの位置に設定します。
    [PARAM/DGNOS]を押します。
    バースイッチの端部は工場で校正されています。G105 Q5コマンドを実行する必要はありません。
    これらのパラメータは必ず設定してください。
    • パラメータ734:30BRFEED SP LK/SB EOBを1に設定します。
    • パラメータ390:3V AXIS DISABLEDを0に設定します。
    [PARAM/DGNOS]を押します。バーフィーダーの右リアパネルにある"Parameters"ステッカーを見つけます。これらのパラメータをステッカーの値に設定します。
    • パラメータ415 TOOL CHANGE OFFSET
    • パラメータ611 BAR FEEDER TYPE
    • ソフトウェアが11.25A以上の場合は、パラメータ409にステッカーからの値を使用しないでください。
      • パラメータ409 V GRID OFFSETを「-9000」に設定します。
      • パラメータ1119V AXIS ZERO RETURN METHODを6に設定します。
    • ソフトウェアが11.24以下の場合は、パラメータ409にステッカーからの値を使用しないでください。
      • パラメータ409 V GRID OFFSETを設定するには、V軸の軸グリッドオフセット - ミル13.14以上および旋盤6.11以上の手順を実行します。
      • パラメータ1119V AXIS ZERO RETURN METHODを0に設定します。
    他のパラメータの値が正しいことを確認してください。パラメータチェッカープログラム - メニューオプション(7)を使用します。
    このコードはMDIモードで操作します:
    G105 Q6
    プッシュロッドアセンブリ[1]が上昇します。
    [EMERGENCY STOP]を押します。
    0.75"プッシュロッド[2]を取り付けます。
    プッシュロッドの取り付け方法については、オペレーターマニュアルを参照してください。
    移送テーブルの調整ホイール[3]を、テーブルが下になるまで回します。
    スピンドルライナーの左側のラックを取り外します。
    バーフィーダーのソケット穴[4]からステッカー[3]を取り外します。
    ステッカーをソケットの穴の上に置きます。
    8本のカートねじ[5]を見つけます。
    バーフィーダーの両側には4本のねじがあります。
    8本のねじを緩めます。
    調整ツール[2]をソケットに挿入します。
    [EMERGENCY STOP]をリリースします。
    [RESET]を押して各アラームを停止します。
    このコードはMDIモードで操作します:
    G105 Q7
    プッシュロッドアセンブリが下降します。
    手でプッシュロッドアクチュエータ[1]を旋盤に向けて動かします。
    調整ツール[3]を使用して、プッシュロッドがライナーアダプターに入るまで、バーフィーダー[2]を上下に動かします。
    カバー[1]が地面に対して水平であることを確認してください。
    8本のカートねじ[2]を締めます。
    調整ツールを取り外します。
    スピンドルライナーのラックを交換します。
    4本の高さ調節ねじ[3]を見つけます。
    プッシュロッド[2]がスピンドルアダプター[1]のどこに挿入されるかを確認します。
    プッシュロッドの中心がアダプターの中心と整列するまで、4本の高さ調節ねじを回します。
    プッシュロッド[4]がスピンドル[3]から出るところを見てます。
    プッシュロッドの中心がスピンドルの中心と整列するまで、4本の高さ調節ねじを回します。
    注意:重力により、プッシュロッドの端が少し下がります。
    必要に応じて、フレームの端をゴム槌でタップして、バーフィーダーを左右に動かします。
    プッシュロッドを原点に戻します。
    リリースペダルを踏みます。
    移動の終点までバーフィーダーを後方に押します。
    バーフィーダーが正しくレベリングされると、ガスショックによってバーフィーダーが後方に保持されます。
    バーフィーダーを整列させる必要がある場合は、バーフィーダーが前方位置にスムーズにロックされ、完全に後方に移動するまでリアフィートを調整します。
    Haas Bar Feeder - Anchor Instructions
    図に示すように、リアフィート[1]を下部レールと平行になるまで回します。
    フロントフィート[2]は、図に示すように下部レールに対して垂直のままである必要があります。
  • ペン[1]を使用して、各足の位置で床にマークを付けます。
  • 注意:転倒の危険を避けるため、足はバーフィーダーの側面を向くようにしてください。
    各マークにおいて直径0.50インチ(13mm)の穴をドリル[2]します。
  • 2.0インチ(51mm)の深さまで穴をドリルします。
  • 3
  • 足[3]を穴[4]に置きます。
  • アンカー[2]を穴に挿入します。
  • ハンマー[1]を使用してアンカーをタップします。
  • アンカーが穴の底に当たるまでタップします。
  • ボルトにワッシャ[6]とナット[5]を取り付けます。
  • 各ナットを55ft-lb(75Nm)のトルクで締めます。
  • Haas Bar Feeder Chamfer Machine Installation
    装備されている場合は、バー送り機面取りデバイス手順に従ってバー送り機の面取り機械を取り付けます。
    フィードバック
    Haas納入価格
    HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
    今すぐサインアップして下さい!
    HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
    • サービスおよびサポート
    • オーナー
    • サービスのリクエスト
    • オペレーターマニュアル
    • Haasの部品
    • ロータリーテーブルの修理リクエスト
    • 設置準備ガイド
    • ショッピングツール
    • 新しいHaasオンライン見積もり
    • 在庫状況
    • Haas製品の価格表
    • CNCAローン
    • Haasについて
    • アクセシビリティステートメント
    • DNSHステートメント
    • 輸出コンプライアンス
    • 採用情報
    • 認証と安全性
    • お問い合わせ
    • 会社沿革
    • ご利用規約
    • Haas Tooling ご利用規約
    • プライバシー
    • 保証
    • Haasコミュニティ
    • Haas 認定プログラム
    • Haasモータースポーツ
    • Gene Haas基金
    • HAAS技術トレーニングコミュニティ
    • イベント
    • 会話に参加する
