Haas Bar Feeder - Installation - CHC - AD0179
Service Home Instructieprocedure Haas staafmagazijn-installatie-CHC-AD0179
2.2 HAAS STAAFDOORVOER - Installatie klassieke Haas-bediening
Haas staafmagazijn -installatie-CHC
AD0179
Geldt voor machines die zijn gebouwd in: April 2015 tot mei 2017
De Haas Bar Feeder is voor ST10/15/20/25/30/35 en DS-30 draaimachines. Het is niet voor ST-30/35 of DS-30 draaimachines met een versnellingsbak. In deze procedure wordt beschreven hoe u een staafvoeder installeert die gemaakt is tussen 04-2015 en 05-2017.
Eerste vereiste
  • Draaimachine software 11.22 A of hoger
  • Haas Bar Feeder installatie kit
  • Adapterset voor de geleidingsbus
  • Nieuwste versie van de Parameter controleprogramma
 Opmerking: Verwijder de rode transportbeugels niet vóór de installatie van de staaf invoer.
 Opmerking: Gooi de anker Kit niet weg.
Druk op [POWER OFF] op de draaimachine.
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de uit-stand.
Als de draaimachine een ST-35 is, of als de machine vóór 11/1/2015 is gemaakt, installeer dan de koelmiddel Collector [1] op de draaimachine.
Bevestig de spil voering adapter [2] aan de spil. Verwijzen naar Draaimachine-geëxtrudeerde spil liner-Adapter kit-installatie. Als de draaimachine een ST-35 is, raadpleeg dan Draaimachine-ST-30/30Y grote doorlaat, ST-35/35Y-spil liner Kit-installatie.
Plaats de staafmagazijn naast de draaimachine.
Zorg ervoor dat het frame eindigt [1] parallel aan de voorzijde [2] van de draaimachine.
Verwijder de transportbeugels [3] uit het frame van de staaf invoer.
Trek de stang toevoer [1] naar voren totdat deze in de positie wordt vergrendeld.
Zoek het uiteinde van de staaf invoer [2].
Als de draaimachine een ST-35 is, vindt u het uiteinde van de koelmiddel-Collector-extensie [3].
Als de draaimachine een ST-10, ST-15, ST-20, ST-25, ST-30 of DS-30 is, vindt u de rand van de koelmiddel Collector.
Zorg ervoor dat de ruimte [4] tussen hen ongeveer 0,50" (13 mm).
Zoek de (4) hoogteverstelling schroeven [1].
Draai de schroeven [3] tot het frame 2,0" (51 mm) [2] boven de grond [4].
Haas Bar Feeder - Electrical Installation
Zoek de toegangsdeur [2] aan de onderkant van de schakelkast [1].
Open de toegangsdeur.
Installeer de buis beugel [3] aan de onderzijde van de schakelkast.
Gebruik (2) schroeven om de beugel te bevestigen.
Zoek de kabelgeleider [2] onder de staafmagazijn.
Plaats de kabelgeleider door het gat [1] aan de zijkant van de draaimachine.
 Opmerking: Sommige draaimachines hebben het gat niet. Als de draaimachine geen gat heeft, maak er een met een 2,0" (51 mm) Gatenzaag. Er is geen gat nodig voor de ST-10.
Plaats de slang door de buis beugel [3].
Duw de slang [5] omhoog door de kabeluitgang [4] onder in de schakelkast.
Open de schakelkast.
 Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het spanningsindicatielampje brandt. De hoge spanning in de schakelkast kan je doden. Wacht tot de spanningsindicatie LED volledig is uitgeschakeld.
Zoek de locatie op de versterker Bank met de "BAR FEEDER /W AXIS" Label [1].
Installeer de 30-amp servo Amplifier [2], meegeleverd met de staafmagazijn, op die locatie.
Vind de (3) staafmagazijn voedings draden die door de slang komen.
Sluit de voedings draden aan op de hoogspannings klemmen:
  • rood naar ROOD [1]
  • wit tot WHT 2
  • zwart naar ZWART [3]
Sluit de massadraad [4] aan op de beugel voor de versterker ventilator.
Zoek de hoogspannings aansluitingen [5] op de dichtstbijzijnde versterker.
Zoek de hoogspannings terminals [7] op de 30-amp versterker van de staafmagazijn.
Installeer de jumpers [6] van de installatieset tussen deze terminals.
  • Sluit de zwarte draad aan -H.V. Sluit de rode draad aan op + H.V.
  • 5
    Sluit de huidige commando kabel, meegeleverd met de staafmagazijn, aan op de connector [1] aan de bovenkant van de versterker.
    Sluit het andere uiteinde van de kabel aan:
    • Als de machine een Y-as heeft, sluit u deze aan op P2 [2] Mocon PCB.
    • Als de machine geen Y-as heeft, maakt u verbinding met P3 [3] op de Maincon PCB.
    Kabel 90C in de leiding vinden.
    Sluit de kabel 90C aan op P13 [1] op de PSUP PCB.
    Installeer de afdekking voor de PSUP PCB.
    Zoek de servo motor kabel in de leiding.
    Sluit de servomotor kabel aan:
    • Als de machine een Y-as heeft, maakt u verbinding met P6 [2] op de Mocon PCB
    • Als de machine geen Y-as heeft, maakt u verbinding met P7 [3] op de Maincon PCB
    Sluit deze kabels van de leiding aan op de I/O PCB:
    • Kabel 200 lange lood connector [1] naar P35
    • Kabel 240 naar P21 [2]
    • Kabel 440 tot p24 [3]
    • Kabel 810 tot P59 [4]
    Haas Barfeeder Configured for NGC
    Voer deze sectie uit als uw Haas-stafmagazijn is geconfigureerd voor een besturing van de volgende generatie, zo niet sla dan deze sectie over.
    Vind adapter P/N 33-5712A die bij het NGC Haas-stafmagazijn is meegeleverd, of die bij de 93-3500 servicekit werd geleverd.
    Sluit de stafmagazijn-invoerkabel P/N 32-5715 aan op de NGC naar CHC-adapter P/N 33-5712A.
    Sluit het uiteinde van de stafsensorkabel P/N 32-7465 aan op de NGC naar CHC-adapter P/N 32-5712A.
    Sluit de NGC naar CHC-adapter P/N 32-5712A aan op I/O PCB P24, P21, P35.
    Sluit de DC-motorkabel P/N 33-2017 aan op I/O-PCB P59.
    Haas Bar Feeder - Alignment
    Kijk naar de overdrachts tafel [1] op de staafmagazijn.
    De groef in de overdrachts tabel wordt uitgelijnd met de spil adapter.
    Tik op het frame eindigt [2] met een rubberen hamer [3] om de stang invoer te verplaatsen.
    Stel de hoofdstroomonderbreker in op de AAN-positie.
    Druk op[DIAGNOSTIC].
    Het einde van de staaf schakelaar is gekalibreerd in de fabriek. Het is niet nodig om de G105 Q5 -opdracht uit te voeren.
    Zorg ervoor dat u deze parameters instelt.
    • Stel parameter 734:30  BRFEED SP LK/SB EOB in op 1.
    • Stel parameter 390:3  V AXIS DISABLED in op 0.
    Druk op[DIAGNOSTIC]. Vind de "Parameters" sticker op het rechter achterpaneel van de staafmagazijn. Stel deze parameters in op de waarden op de sticker:
    • Parameter 415  TOOL CHANGE OFFSET
    • Parameter 611  BAR FEEDER TYPE
    • Als u software 11.25 A of hoger hebt, gebruikt u de waarde voor parameter 409 van de sticker.
      • Ligt Parameter 409  V GRID OFFSET Aan -9000.
      • Stel parameter 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD in op 6.
    • Als u software 11,24 hebt en lager, gebruik dan niet de waarde voor parameter 409 van de sticker.
      • Om in te stellen Parameter 409 V GRID OFFSET doen de As grid offset-Frees 13,14 of hoger en draaimachine 6,11 of hoger procedure voor de V-as.
      • Stel parameter 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD in op 0.
    Zorg ervoor dat de waarden correct zijn voor de andere parameters. Gebruik maken van de Parameter Checker programma-menu optie (7).
    Gebruik deze code in MDI -modus:
    G105 Q6
    De Duwstang eenheid [1] beweegt omhoog.
    Druk op [EMERGENCY STOP].
    Installeer de 0,75" Duwstang [2].
    Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies voor het installeren van de Duwstang.
    Draai het instelwiel [3] voor de overdrachts tafel tot de tafel onderaan staat.
    Verwijder het linker rek voor de spilvoeringen.
    Verwijder de sticker [3] van het stopcontact [4] op de staaf invoer.
    Plaats de sticker boven de socket opening.
    Zoek de (8) kar schroeven [5].
    Aan elke kant van de staafmagazijn zit (4) schroeven.
    Draai de (8) schroeven los.
    Plaats het aanpassings gereedschap [2] in het stopcontact.
    Laat de [EMERGENCY STOP] los.
    Pers [RESET] om elk alarm te stoppen.
    G105 Q7
    De Duwstang wordt naar beneden verplaatst.
    Gebruik uw hand om de Duwstang Actuator [1] naar de draaimachine te verplaatsen.
    Gebruik het aanpassings gereedschap [3] om de staaf invoer [2] omhoog of omlaag te verplaatsen totdat de Duwstang in de voering adapter kan gaan.
    Zorg ervoor dat de behuizing [1] gelijk is aan de grond.
    Draai de (8) kar schroeven [2].
    Verwijder het aanpassings gereedschap.
    Vervang de rekken voor de spilvoeringen.
    Zoek de (4) hoogteverstelling schroeven [3].
    Kijk waar de Duwstang [2] in de spil adapter gaat [1].
    Draai de (4) hoogteverstelling schroeven tot het midden van de Duwstang uitgelijnd wordt met het midden van de adapter.
    Kijk waar de Duwstang [4] uit de spil gaat [3].
    Draai de (4) hoogteverstelling schroeven tot het midden van de Duwstang uitgelijnd wordt met het midden van de spil.
     Opmerking: Zwaartekracht trekt het uiteinde van de Duwstang op een kleine afstand.
    Tik op het frame eindigt met een rubberen hamer om de staafmagazijn van Side-to-Side te verplaatsen, indien nodig.
    Duw de Duwstang terug naar de thuispositie.
    Stap op het ontgrendelings pedaal.
    Duw de stang toevoer naar achteren tot het einde van de reis.
    Als de staafmagazijn correct is geschuurd, houdt de gasschok de stang toevoer in de achterste positie.
    Als de staaf invoer moet worden uitgelijnd, past u de achterste voet totdat de staafmagazijn soepel in de voorwaartse positie vergrendelt en volledig achteruit beweegt.
    Haas Bar Feeder - Anchor Instructions
    Draai de achterpoten [1] tot ze evenwijdig zijn aan de onderste rails, zoals afgebeeld.
    De voorste voetjes [2] moeten loodrecht op de onderste rails blijven, zoals afgebeeld.
  • Gebruik een pen [1] om een markering op de vloer op de plaats van elke voet te plaatsen.
  •  Opmerking: Draai de voeten aan de zijkanten van de staafmagazijn om een struikelgevaar te voorkomen.
    Boor [2] a Ø 0,50" (13 mm) gat in elk merk.
  • Boor het gat tot een diepte van 2,0" (51 mm).
  • 3
  • Plaats de voet [3] over het gat [4].
  • Plaats een anker [2] in het gat.
  • Gebruik een hamer [1] om op het anker te tikken.
  • Tik op het anker totdat het aan de onderkant van het gat staat.
  • Plaats een ring [6] en een moer [5] op de bout.
  • Koppel elke moer tot 55 ft-lb (75 nm).
  • Haas Bar Feeder Chamfer Machine Installation
    Volg de procedure voor de het afschuiningsapparaat van de staafdoorvoer om het afschuiningsapparaat te installeren, indien aanwezig.
