My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Haas Bar Feeder - Installation - CHC - AD0179
服务主页 方法程序 Haas 送料器 - 安装 - CHC - AD0179
- 跳至部分 - Back to Top
2.2 HAAS 送料器 - 经典 Haas 控制器安装
Haas 送料器 - 安装 - CHC
AD0179
适用于由以下设备制造的机床:2015 年 4 月至 2017 年 5 月
Haas Bar Feeder 适用于 ST10/15/20/25/30/35 和 DS-30 车床。不适用于带变速箱的 ST-30/35 或 DS-30 车床。此过程介绍如何安装 2015 年 4 月至 2017 年 5 月之间生产的送料器。
先决条件
  • 车床软件 11.22A 或更高版本
  • Haas Bar Feeder 安装套件
  • 衬套导轨适配器套件
  • 最新版本的参数检查程序
 注意: 在安装送料器之前,请勿拆下红色装运支架。
 注意: 不要丢弃锚固套件。
按下车床上的 [POWER OFF]。
将主断路器设置为“关闭”位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
如果车床是 ST-35,或者如果机床在 2015 年 11 月 1 日之前生产,请将冷却液收集器扩展件 [1] 安装到车床上。
将主轴衬套适配器 [2] 连接到主轴。请参阅 车床 - 挤压主轴衬套 - 适配器套件 - 安装。如果车床是 ST-35,请参阅 车床 - ST-30/30Y 大孔、ST-35/35Y - 主轴衬套套件 - 安装。
将送料器放在车床旁边。
确保框架末端 [1] 与车床的正面 [2] 平行。
从送料器框架上拆下装运支架 [3]。
向前拉送料器 [1],直到将其锁定到位。
找到送料器的末端 [2]。
如果车床是 ST-35,则找到冷却液收集器扩展件的末端 [3]。
如果车床是 ST-10、ST-15、ST-20、ST-25、ST-30 或 DS-30,则找到冷却液收集器的边缘。
确保它们之间的空间 [4] 约为 0.50"(13 毫米)。
查找 (4) 高度调节螺钉 [1]。
转动螺钉 [3],直到机架高于地板 [4] 2.0"(51 毫米)[2]。
Haas Bar Feeder - Electrical Installation
找到控制柜底部 [1] 的检修门 [2]。
打开检修门。
将导管支架 [3] 安装到控制柜底部。
使用 (2) 螺钉连接支架。
在送料器下查找电缆导管 [2]。
将电缆导管穿过车床护罩侧的孔 [1]。
 注意: 有些车床没有孔。如果车床没有孔,则使用 2.0"(51 毫米)孔锯制作一个孔。ST-10 不需要孔。
将导管穿过导管支架 [3]。
将导管 [5] 向上推到控制柜底部的电缆出口 [4]。
打开控制柜。
 危险: 如果电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。控制柜中的高电压会杀死你。等待电压指示灯完全亮起。
查找放大器库上具有 "BAR FEEDER /W AXIS" 标签 [1]。
将送料器附带的 30 安培伺服放大器 [2]安装到该位置。
找到通过导管的 (3) 条馈线。
将电源线连接到高压端子:
  • 红色到 RED [1]
  • 白色连到 WHT [2]
  • 黑色到 BLK [3]
将接地线 [4] 连接到放大器风扇的支架。
查找最近放大器上的高压端子 [5]。
查找送料器 30 安培放大器上的高压端子 [7]。
在这些端子之间从安装套件安装跳线 [6]。
  • 将黑线连接到 -H.V. 将红线连接到 *H.V.
  • 5
    将当前命令电缆(随送料器附带)连接到放大器顶部的连接器 [1]。
    连接电缆的另一端:
    • 如果机床具有 Y 轴,请连接到 Mocon PCB 上的 P2 [2]。
    • 如果机床没有 Y 轴,请连接到 Maincon PCB 上的 P3 [3]。
    在导管中查找电缆 90C。
    将电缆 90C 连接到 P13 [1] PSUP PCB。
    安装 PSUP PCB 的盖。
    在导管中查找伺服电机电缆。
    连接伺服电机电缆:
    • 如果机床具有 Y 轴,请连接到 Mocon PCB 上的 P6 [2]
    • 如果机床没有 Y 轴,请连接到 Maincon PCB 上的 P7 [3]
    将这些电缆从导管连接到 I/O PCB:
    • 电缆 200 长引线连接器 [1] 到 P35
    • 电缆 240 到 P21 [2]
    • 电缆 440 到 P24 [3]
    • 电缆 810 到 P59 [4]
    Haas Barfeeder Configured for NGC
    如果为新一代控制器配置了 Haas 送料器,请执行此部分,如果没有,则跳过此部分。
    找到 NGC Haas 送料器附带的适配器 P/N 33-5712A,或 93-3500 维修套件附带的适配器。
    将送料器输入电缆 P/N 32-5715 连接到 NGC 到 CHC 适配器 P/N 33-5712A。
    将棒料传感器电缆 P/N 32-7465 末端连接到 NGC 到 CHC 适配器 P/N 32-5712A。
    将 NGC 到 CHC 适配器 P/N 32-5712A 连接到 I/O PCB P24、P21、P35。
    将直流电机电缆 P/N 33-2017 连接到 I/O PCB P59。
    Haas Bar Feeder - Alignment
    查看送料器上的传输表 [1]。
    转移表中的凹槽与主轴适配器对齐。
    用橡胶锤 [3] 点按框架末端 [2] 以移动送料器。
    将主断路器设置到“打开”位置。按 [POWER ON]。
    杆开关的末端在出厂时进行校准。无需运行 G105 Q5 命令。
    请确保设置这些参数。
    • 把参数 734:30  BRFEED SP LK/SB EOB设为 1。
    • 把参数 390:3  V AXIS DISABLED设为 0。
    按 [PARAM/DGNOS]。查找送料器的右后面板上的 "Parameters" 贴纸。将这些参数设置为标贴上的值:
    • 参数 415  TOOL CHANGE OFFSET
    • 参数 611  BAR FEEDER TYPE
    • 如果您有软件 11.25A 或更高版本,请勿使用标贴中参数 409 的值。
      • 将参数 409  V GRID OFFSET 设置为 -9000。
      • 把参数 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD设为 6。
    • 如果您有软件 11.24 及更低版本,请勿使用标贴中参数 409 的值。
      • 要设置参数 409 V GRID OFFSET,请执行适用于 V 轴的 轴网格偏移 - 铣床床 13.14 或更高版本以及车床 6.11 或更高版本 的过程。
      • 把参数 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD设为 0。
    确保其他参数的值正确。使用 参数检查程序 - 菜单选项 (7)。
    在 MDI 模式下运行此代码:
    G105 Q6
    推杆组件 [1] 向上移动。
    按 [EMERGENCY STOP]。
    安装 0.75" 推杆 [2]。
    有关安装推杆的说明,请参阅操作手册。
    转动传输表的调整轮 [3],直到表位于底部。
    拆下主轴衬套的左侧机架。
    从送料器插座孔 [4] 上取下贴纸 [3]。
    将贴纸放在插座孔上方。
    查找 (8) 颗推车螺钉 [5]。
    送料器的每一侧都有 (4) 颗螺钉。
    松开 (8) 颗螺钉。
    将调节工具 [2] 放入插座。
    释放 [EMERGENCY STOP].
    按 [RESET] 停止每个警报。
    在 MDI 模式下运行此代码:
    G105 Q7
    推杆组件向下移动。
    按[EMERGENCY STOP]。
    用手将推杆执行器 [1] 移向车床。
    使用调整工具 [3] 向上或向下移动送料器 [2],直到推杆可以进入衬套适配器。
    确保护罩 [1] 与地面保持水平。
    拧紧 (8) 颗推车螺钉 [2]。
    拆下调节工具。
    更换主轴衬套的机架。
    查找 (4) 颗高度调节螺钉 [3]。
    查看推杆 [2] 进入主轴适配器 [1] 的位置。
    转动 (4) 颗高度调节螺钉,直到推杆中心与适配器中心对齐。
    查看推杆 [4] 从主轴 [3] 中流出的位置。
    转动 (4) 颗高度调节螺钉,直到推杆中心与主轴中心对齐。
     注意: 重力将推杆末端拉下一小段距离。
    如有必要,用橡胶锤点按框架末端,将送料器从一侧移到一侧。
    将推杆返回到其位置。
    踩上松开踏板。
    将送料器向后推至行程的末尾。
    如果送料器正确调平,则气体冲击会将送料器固定在后部位置。
    如果送料器必须对齐,则调整后支脚, 直到送料器平稳地锁定在前进位置并完全向后移动。
    Haas Bar Feeder - Anchor Instructions
    转动后脚 [1],直到它们与底部导轨平行,如图所示。
    前脚 [2] 必须保持垂直于底部导轨,如图所示。
  • 用笔 [1] 在每只脚所在的地板上打上记号。
  •  注意: 将脚转向送料器的两侧,以避免跳闸危险。
    在每个标记处钻 [2] Ø 0.50"(13 毫米)的孔。
  • 将孔钻到 2.0"(51 毫米)的深度。
  • 3
  • 将脚 [3] 放在孔 [4] 上。
  • 将锚 [2] 放入孔中。
  • 使用锤子 [1] 点按锚。
  • 点击锚点,直到它位于孔的底部。
  • 将夹子 [6] 和螺母 [5] 放在螺栓上。
  • 用 55 ft-lb (75 Nm) 的扭矩拧紧每个螺母。
  • Haas Bar Feeder Chamfer Machine Installation
    请按送料器倒角选件 程序安装送料器倒角机床(如配备)。
    反馈
    Haas 交付价格
    随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
    立即注册!
    HAAS TOOLING 接受以下条件:
    • 服务和支持
    • 所有者
    • 申请售后
    • 操作手册
    • Haas 零件
    • 转台维修申请
    • 预装指南
    • 采购指南
    • 全新 Haas 机床配置和价格
    • 可用存货
    • Haas 价目表
    • CNCA 金融计划
    • 关于 Haas
    • 无障碍功能说明
    • DNSH 声明
    • 出口合规
    • 招贤纳士
    • 认证与安全
    • 联系我们
    • 历史记录
    • 条款和条件
    • Haas Tooling 条款和条件
    • 隐私
    • 保修期
    • Haas 社区
    • Haas 认证计划
    • Gene Haas 基金会
    • Haas 技术教育社区
    • 最新活动
    • 加入对话
