MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Fresadoras de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Haas Bar Feeder - Installation - CHC - AD0179
Início da Assistência Procedimento como fazer Alimentador de barras Haas-montagem-CHC-AD0179
2.2 ALIMENTAÇÃO DE BARRA HAAS - Instalação do Controlador Haas Clássico
Alimentador de barras Haas -montagem-CHC
AD0179
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Abril, 2015 a maio, 2017
O Haas Bar Feeder é para tornos ST10/15/20/25/30/35 e DS-30. Não é para tornos ST-30/35 ou DS-30 com uma caixa de velocidades. Este procedimento informa como instalar um alimentador de barras que foi feito após abril de 2015 a maio de 2017.
Pré-requisito
  • Software de torno 11.22 A ou superior
  • Haas Bar Feeder Kit de montagem
  • Liner Guide Adapter Kit
  • Versão mais recente do Programa verificador de parâmetros
 Nota: Não retire os suportes de transporte vermelhos antes da montagem do alimentador de barra.
 Nota: Não descarte o kit de ancoragem.
Prima [POWER OFF] no torno.
Defina o disjuntor principal para a posição DESLIGADO.
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Se o torno é um ST-35, ou se a máquina foi feita antes de 11/1/2015, instale a extensão do coletor do líquido refrigerante [1] no torno.
Fixe o adaptador do forro do veio [2] ao veio. Consulte a Torno-forro expulso do veio-jogo do adaptador-montagem. Se o torno for um ST-35, consulte Torno - ST-30/30Y de grande diâmetro, ST-35/35Y - Kit de Revestimento do Spindle - Instalação.
Coloque o alimentador de barras adjacente ao torno.
Certifique-se de que as extremidades do quadro [1] estão paralelas à frente [2] do torno.
Retire os suportes de transporte [3] do quadro do alimentador de barras.
Puxe o alimentador de barras [1] para a frente até que trave na posição.
Encontrar a extremidade do alimentador de barras [2].
Se o torno é um ST-35, encontre a extremidade da extensão do líquido refrigerante-coletor [3].
Se o torno é um ST-10, St-15, ST-20, ST-25, ST-30, ou DS-30, encontrar a borda do coletor de refrigerante.
Certifique-se de que o espaço [4] entre eles é de aproximadamente 0,50" (13 mm).
Encontrar os (4) parafusos de ajuste de altura [1].
Gire os parafusos [3] até que o quadro seja 2,0" (51 mm) [2] acima do assoalho [4].
Haas Bar Feeder - Electrical Installation
Encontre a porta de acesso [2] na parte inferior do armário de controle [1].
Abra a porta de acesso.
Instale o suporte do conduíte [3] na parte inferior do armário de controle.
Use (2) parafusos para fixar o suporte.
Encontre o conduíte do cabo [2] o alimentador da barra.
Coloque a conduta do cabo através do furo [1] no lado do gabinete do torno.
 Nota: Alguns tornos não têm o furo. Se o torno não tem um furo, faça um com um 2,0" (51 mm) Serra de furo. Nenhum furo é necessário para o ST-10.
Coloque o conduíte através do suporte da canalização [3].
Empurre o conduíte [5] para cima através da saída do cabo [4] na parte inferior do armário de controle.
Abra o armário de controle.
 Perigo: Se a luz indicadora de tensão estiver ligado, não toque nos componentes eléctricos. A alta tensão no armário de controle pode matá-lo. Aguarde o indicador de tensão LED sair totalmente.
Encontre a localização no banco do amplificador que tem o rótulo "BAR FEEDER /W AXIS" [1].
Instale o servo-amplificador de 30 amp [2], incluído com o alimentador de barras, nesse local.
Encontre os (3) fios de avanço do alimentador da barra que vêm através da canalização.
Ligue os fios de avanço aos terminais de alta tensão:
  • vermelho para VERMELHO [1]
  • branco para WHT [2]
  • preto para BLK [3]
Conecte o fio terra [4] ao suporte para o ventilador do amplificador.
Encontre os terminais de alta voltagem [5] no amplificador mais próximo.
Encontre os terminais de alta voltagem [7] no amplificador de 30 amp do alimentador de barras.
Instale os jumpers [6] do kit de montagem entre estes terminais.
Ligue o fio preto ao -H.V. Ligue o fio vermelho ao +H.V.
Conecte o cabo de comando atual, incluído com o alimentador de barras, ao conector [1] na parte superior do amplificador.
Ligue a outra extremidade do cabo:
  • Se a máquina tiver um eixo Y, conecte-se a P2 [2] no Mocon PCB.
  • Se a máquina não tiver um eixo Y, conecte-se a P3 [3] no Maincon PCB.
Encontre o cabo 90C no conduíte.
Conecte o cabo 90C a P13 [1] no PSUP PCB.
Instale o macho para o PSUP PCB.
Encontre o cabo do servo motor no conduíte.
Conecte o cabo do servo motor:
  • Se a máquina tiver um eixo Y, conecte-se a P6 [2] no Mocon PCB
  • Se a máquina não tiver um eixo Y, conecte-se a P7 [3] no Maincon PCB
Ligue estes cabos do conduíte ao I/O PCB:
  • Cabo 200 conector de chumbo longo [1] para P35
  • Cabo 240 a P21 [2]
  • Cabo 440 a p24 [3]
  • Cabo 810 a P59 [4]
Haas Barfeeder Configured for NGC
Faça esta seção se o seu Haas Bar Feeder está configurado para um controle de próxima geração, se não pular esta seção.
Localizar adaptador P / N 33-5712A que veio com o NGC Haas Bar Feeder, ou que veio com o kit de serviço 93-3500.
Conecte o cabo Bar Feeder Inputs P/N 32-5715 ao NGC com o adaptador CHC P/N 33-5712A.
Conecte o cabo Do Fim da Barra Sensor P/N 32-7465 ao NGC com o adaptador CHC P/N 32-5712A.
Conecte o NGC ao adaptador CHC P/N 32-5712A ao I/O PCB P24, P21, P35.
Conecte o cabo a motor dc P/N 33-2017 ao I/O PCB P59.
Haas Bar Feeder - Alignment
Olhe para a tabela de transferência [1] no alimentador de barras.
O sulco na tabela de transferência alinha com o adaptador do spindle.
Toque nas extremidades do quadro [2] com um martelo de borracha [3] para mover o alimentador de barras.
Defina o disjuntor principal para a posição  ON . Prima [POWER ON] (LIGAR).
O fim do interruptor da barra é calibrado na fábrica. Não é necessário executar o comando G105 Q5 .
Certifique-se de definir esses parâmetros.
  • Defina o parâmetro 734:30  BRFEED SP LK/SB EOB para 1.
  • Defina o parâmetro 390:3  V AXIS DISABLED para 0.
Prima [PARAM/DGNOS]. Encontre o "Parameters" decalque no painel traseiro direito do alimentador de barras. Defina esses parâmetros para os valores no decalque:
  • Parâmetro 415  TOOL CHANGE OFFSET
  • Parâmetro 611  BAR FEEDER TYPE
  • Se tiver um software de 11.25A ou mais ou mais, não use o valor para o parâmetro 409 do decalque.
    • Defina o parâmetro 409  V GRID OFFSET para -9000.
    • Defina o parâmetro 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD para 6.
  • Se tiver software 11,24 e inferior, não use o valor para parâmetro 409 do decalque.
    • Para definir o parâmetro 409 V GRID OFFSET execute o procedimento Desvio da grelha do eixo - Fresadora 13.14 ou superior e torno 6.11 ou superior  para o eixo V.
    • Defina o parâmetro 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD para 0.
Certifique-se de que os valores estão corretos para os outros parâmetros. Use o Programa Verificador de Parâmetros - Opção de Menu (7).
Opere este código no modo  MDI :
G105 Q6
O conjunto da haste de impulso [1] move para cima.
Prima [EMERGENCY STOP].
Instale a biela de 0,75" [2].
Consulte o manual do operador para obter instruções para instalar a haste de impulso.
Gire a roda de ajuste [3] para a tabela de transferência até que a tabela esteja na parte inferior.
Retire o suporte de mão esquerda para os revestimentos do veio.
Retire o autocolante [3] do orifício da tomada [4] no alimentador de barras.
Põr a etiqueta acima do furo do soquete.
Encontre os parafusos do carrinho (8) [5].
Cada lado do alimentador de barras tem (4) parafusos.
Afrouxe os parafusos (8).
Coloque a ferramenta de ajuste [2] na tomada.
Liberte o botão [EMERGENCY STOP].
Prima [RESET] para parar cada alarme.
G105 Q7
O conjunto da haste de impulso move para baixo.
Use sua mão para mover o atuador da haste de impulso [1] para o torno.
Use a ferramenta de ajuste [3] para mover o alimentador de barras [2] para cima ou para baixo até que a haste de impulso possa entrar no adaptador do forro.
Certifique-se de que o compartimento [1] está nivelado ao solo.
Aperte os parafusos do carrinho (8) [2].
Remova a ferramenta de ajuste.
Substitua as cremalheiras para os forros do spindle.
Encontrar os (4) parafusos de ajuste de altura [3].
Veja onde a haste de impulso [2] entra no adaptador do veio [1].
Gire os parafusos de ajuste de altura (4) até que o centro da haste de impulso se alinhe com o centro do adaptador.
Veja onde a haste de impulso [4] sai do veio [3].
Gire os parafusos de ajuste de altura (4) até que o centro da haste de impulso se alinhe com o centro do spindle.
 Nota: A gravidade puxa a extremidade da biela para baixo uma distância pequena.
Toque no quadro termina com um martelo de borracha para mover o alimentador de barras de lado a lado, se necessário.
Retorne a haste de impulso a sua posição Home.
Passo no pedal de libertação.
Empurre o alimentador de barras para trás até ao fim da sua viagem.
Se o alimentador de barras estiver correctamente nivelado, o amortecedor de gás mantém o alimentador de barras na posição traseira.
Se o alimentador de barras deve ser alinhado, ajuste os pés traseiros até que o alimentador da barra trave lisamente na posição para diante e se mova inteiramente para trás.
Haas Bar Feeder - Anchor Instructions
Gire os pés traseiros [1] até que estejam paralelos aos trilhos inferiores, como mostrado.
Os pés dianteiros [2] devem permanecer perpendiculares aos trilhos inferiores, como mostrado.
Use uma caneta [1] para colocar uma marca no chão no local de cada pé.
 Nota: Gire os pés para os lados do alimentador de barras para evitar um risco de tropeçar.
Faça [2] um furo de Ø 0,50" (13 mm) em cada marca.
Perfure o furo a uma profundidade de 2,0" (51 mm).
Coloque o pé [3] sobre o orifício [4].
Coloque uma âncora [2] no orifício.
Use um martelo [1] para tocar na âncora.
Toque na âncora até que esteja na parte inferior do furo.
Colocar uma arruela [6] e uma porca [5] no parafuso.
Torque de cada porca para 55 ft-lb (75 nm).
Haas Bar Feeder Chamfer Machine Installation
Siga o procedimento Dispositivo de chanfragem da alimentação de barra  para instalar a máquina de chanfragem da alimentação de barra, se estiver equipado.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
