      • Serie VR
Haas Bar Feeder - Installation - CHC - AD0179
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Spingibarra Haas - Installazione - CHC - AD0179
2.2 SPINGIBARRA HAAS - Installazione del controllo Haas classico
AD0179
Si applica alle macchine create da: aprile 2015 a maggio 2017
Haas Bar Feeder è per i torni DS-30 e ST10/15/20/25/30/35. Non è per i torni DS-30 o ST-30/35 con cambio gamma. Questa procedura spiega come installare uno spingibarra realizzato dopo aprile 2015 fino a maggio 2017.
Prerequisiti
  • Software Lathe 11.22A o superiore.
  • Haas Bar Feeder kit di installazione
  • Kit adattatore guida della camicia
  • Ultima versione del Programma Parameter Checker
 Nota: non rimuovere le staffe di spedizione rosse prima di aver installato lo spingibarra.
 Nota: non eliminare il kit di ancoraggio.
Premere [POWER OFF] sul tornio.
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Se il lamo è uno ST-35, o se la macchina è stata fatta prima dell'11/1/2015, installare l'estensione del collettore del refrigerante [1] sul lame.
Fissare l'adattatore di rivestimento mandrino [2] al mandrino. Fare riferimento a Lathe - Liner a mandrino estruso - Kit adattatore - Installazione. Se il lathe è uno ST-35, fare riferimento a Lathe - ST-30/30Y Big Bore, ST-35/35Y - Spindle Liner Kit - Installazione.
Posizionare l'alimentatore a barre adiacente al late.
Assicurarsi che le estremità del telaio [1] siano parallele alla parte anteriore [2] del late.
Rimuovere le staffe di spedizione [3] dal telaio dell'alimentatore a barre.
Tirare l'alimentatore a barre [1] in avanti fino a quando non si blocca in posizione.
Trova la fine dell'alimentatore a barre [2].
Se il lace è uno ST-35, trovare la fine dell'estensione del collettore [3].
Se il lace è uno ST-10, ST-15, ST-20, ST-25, ST-30 o DS-30, trovare il bordo del collettore di refrigerante.
Assicurarsi che lo spazio [4] tra di essi sia di circa 0,50" (13 mm).
Trovare le (4) viti di regolazione dell'altezza [1].
Ruotare le viti [3] fino a quando il telaio è 2.0" (51 mm) [2] sopra il pavimento [4].
Haas Bar Feeder - Electrical Installation
Trova la porta di accesso [2] nella parte inferiore dell'armadio di controllo [1].
Apri la porta di accesso.
Installare la staffa di condotto [3] nella parte inferiore dell'armadio di controllo.
Utilizzare (2) viti per fissare la staffa.
Individuare il condotto del cavo [2] sotto lo spingibarra.
Infilare il condotto del cavo nel foro [1] sul lato dell’involucro del tornio.
 nota: Alcuni lathes non hanno il buco. In questo caso, crearne uno con una sega a tazza da 2,0" (51 mm). Non è necessario alcun foro per la ST-10.
Mettere il condotto attraverso la staffa del condotto [3].
Spingere il condotto [5] verso l'alto attraverso l'uscita del cavo [4] nella parte inferiore dell'armadio di controllo.
Aprire l'armadietto di controllo.
 pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione è accesa, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadietto di controllo può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione si spengua completamente.
Trovare la posizione sulla banchi dell'amplificatore che ha il "BAR FEEDER /W AXIS" etichetta [1].
Installare l'amplificatore servo 30-Amp [2], incluso con l'alimentatore a barre, in quella posizione.
Trovare i (3) fili di alimentazione bar che passano attraverso il condotto.
Collegare i cavi di alimentazione ai terminali ad alta tensione:
  • rosso a rosso [1]
  • bianco per Wht [2]
  • nero a Blk [3]
Collegare il filo di terra [4] alla staffa per la ventola dell'amplificatore.
Trova i terminali ad alta tensione [5] sull'amplificatore più vicino.
Trova i terminali ad alta tensione [7] sull'alimentatore a barre 30-Amp amplificatore.
Installare i ponticelli [6] dal kit di installazione tra questi terminali.
  • Collegare il filo nero a - H.V. Collegare il filo rosso a L'H.V.
  • 5
    Collegare il cavo di comando corrente, incluso con l'alimentatore a barre, al connettore [1] nella parte superiore dell'amplificatore.
    Collegare l'altra estremità del cavo:
    • Se la macchina ha un asse Y, connettersi a P2 [2] sul Mocon PCB.
    • Se la macchina non dispone di un asse Y, connettersi a P3 [3] Maincon PCB.
    Trova il cavo 90C nel condotto.
    Collegare il cavo da 90C a P13 [1] sul PSUP PCB.
    Installare il coperchio per PSUP PCB.
    Trova il cavo del motore servo nel condotto.
    Collegare il cavo del motore servo:
    • Se la macchina ha un asse Y, connettersi a P6 [2] sul Mocon PCB
    • Se la macchina non dispone di un asse Y, connettersi a P7 [3] Maincon PCB
    Collegare questi cavi dal condotto al I/O PCB:
    • Connettore cavo 200 lungo [1] a P35
    • Cavo da 240 a P21 [2]
    • Cavo da 440 a P24 [3]
    • Cavo da 810 a P59 [4]
    Haas Barfeeder Configured for NGC
    Eseguire questa sezione se l'alimentatore a barre Haas è configurato per un controllo di nuova generazione, se non ignorare questa sezione.
    Individuare l'adattatore P/N 33-5712A fornito con l'alimentatore a barre NGC Haas o fornito con il kit di assistenza 93-3500.
    Collegare il cavo Bar Feeder Inputs P/N 32-5715 all'adattatore CHC P/N 33-5712A.
    Collegare il cavo P/N 32-7465 della fine della barra all'adattatore CHC P/N 32-5712A.
    Collegare il NGC all'adattatore CHC P/N 32-5712A a I/O PCB P24, P21, P35.
    Collegare il cavo motore dc P/N 33-2017 all'I/O PCB P59.
    Haas Bar Feeder - Alignment
    Guarda la tabella di trasferimento [1] sull'alimentatore a barre.
    La scanalatura nel tavolo di trasferimento si allinea con l'adattatore del mandrino.
    Toccare le estremità del telaio [2] con un martello di gomma [3] per spostare l'alimentatore a barre.
    Impostare l'interruttore di circuito principale sul su posizione. Premere .
    L'interruttore di estremità della barra è calibrato in fabbrica. Non è necessario eseguire il comando G105 Q5 .
    Assicurarsi di impostare questi parametri.
    • Impostare il parametro 734:30  BRFEED SP LK/SB EOB a 1.
    • Impostare il parametro 390:3  V AXIS DISABLED a 0.
    Premere [PARAM/DGNOS]. Individuare l’adesivo "Parameters" sul pannello posteriore destro dello spingibarra. Impostare questi parametri sui valori indicati sull’adesivo:
    • Parametro 415  TOOL CHANGE OFFSET
    • Parametro 611  BAR FEEDER TYPE
    • Se si dispone di un software 11.25A o successivo, non utilizzare il valore per il parametro 409 dell’adesivo.
      • Impostare il parametro 409  V GRID OFFSET su -9000.
      • Impostare il parametro 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD a 6.
    • Se si dispone di software 11.24 e inferiore, non utilizzare il valore per il parametro 409 dalla decalcomania.
      • Per impostare il parametro 409 V GRID OFFSET, eseguire la procedura Offset griglia asse - Fresatrice 13.14 o successiva e Tornio 6.11 o successiva per l'asse V.
      • Impostare il parametro 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD a 0.
    Assicurarsi che i valori siano corretti per gli altri parametri. Utilizzare il Programma Parameter Checker - Opzione di menu (7).
    Operare questo codice in modalità MDI:
    G105 Q6
    L'assemblaggio dell'asta di spinta [1] si sposta verso l'alto.
    Premere [EMERGENCY STOP].
    Installare il 0.75" asta di spinta [2].
    Consultare il manuale dell'operatore per istruzioni sull'installazione dell'asta di spinta.
    Ruotare la ruota di regolazione [3] per la tabella di trasferimento fino a quando la tabella non si trova nella parte inferiore.
    Rimuovere il rack sinistro per le fodere del mandrino.
    Rimuovere l'adesivo [3] dal foro della presa [4] sull'alimentatore a barre.
    Posizionare l'adesivo sopra il foro della presa.
    Trova le (8) viti del carrello [5].
    Ogni lato dell'alimentatore a barre ha (4) viti.
    Allenta le (8) viti.
    Inserire lo strumento di regolazione [2] nella presa.
    Rilasciare il [EMERGENCY STOP].
    passeggiata [RESET] per arrestare ogni allarme.
    G105 Q7
    L'assieme dell'asta di spinta si sposta verso il basso.
    Premere[EMERGENCY STOP].
    Usa la mano per spostare l'attuatore dell'asta di spinta [1] verso il late.
    Utilizzare lo strumento di regolazione [3] per spostare l'alimentatore a barre [2] verso l'alto o verso il basso fino a quando l'asta di spinta può entrare nell'adattatore di rivestimento.
    Assicurarsi che l'involucro [1] sia livellato a terra.
    Stringere le (8) viti del carrello [2].
    Rimuovere lo strumento di regolazione.
    Sostituire i rack per le fodere del mandrino.
    Trovare le (4) viti di regolazione dell'altezza [3].
    Guardate dove l'asta di spinta [2] va nell'adattatore mandrino [1].
    Ruotare le viti di regolazione dell'altezza (4) fino a quando il centro dell'asta di spinta non si allinea con il centro dell'adattatore.
    Guardate dove l'asta di spinta [4] esce dal mandrino [3].
    Ruotare le viti di regolazione dell'altezza (4) fino a quando il centro dell'asta di spinta non si allinea con il centro del mandrino.
     nota: La gravità tira l'estremità dell'asta di spinta verso il basso di una piccola distanza.
    Toccare la fine del telaio con un martello di gomma per spostare l'alimentatore a barre da un lato all'altro, se necessario.
    Riportare l'asta di spinta alla sua posizione di casa.
    Passare sul pedale di rilascio.
    Spingere l'alimentatore a barre all'indietro fino alla fine del suo viaggio.
    Se l'alimentatore a barre è livellato correttamente, l'ammortizzatore del gas tiene l'alimentatore a barre nella posizione posteriore.
    Se l'alimentatore a barre deve essere allineato, regolare i piedi posteriori fino a quando l'alimentatore a barre si blocca senza problemi in posizione in avanti e si sposta completamente all'indietro.
    Haas Bar Feeder - Anchor Instructions
    Ruotare i piedi posteriori [1] fino a quando non sono paralleli alle rotaie inferiori, come mostrato.
    I piedi anteriori [2] devono rimanere perpendicolari alle rotaie inferiori, come mostrato.
  • Utilizzare una penna [1] per mettere un segno sul pavimento nella posizione di ogni piede.
  •  nota: Ruotare i piedi ai lati dell'alimentatore a barre per evitare un rischio di inciampare.
    Trapano [2] a 0,50" (13 mm) foro in ogni marchio.
  • Forare il foro ad una profondità di 2,0" (51 mm).
  • 3
  • Mettete il piede [3] sopra il foro [4].
  • Inserire un'ancora [2] nel foro.
  • Usa un martello [1] per toccare l'ancora.
  • Toccare l'ancora fino a quando non si trova nella parte inferiore del foro.
  • Mettere una lavavegliera [6] e una noce [5] sul bullone.
  • Coppia ogni dado a 55 ft-lb (75 Nm).
  • Haas Bar Feeder Chamfer Machine Installation
    Seguire la procedura Dispositivo smusso spingibarra per installare la macchina smusso spingibarra, se installata.
