      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Haas Bar Feeder - Installation - CHC - AD0179
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Alimentador de barras de Haas - Instalación - CHC - AD0179
2.2 ALIMENTADOR DE BARRAS HAAS - Instalación del control de Haas clásico
AD0179
Applies to machines built from: Abril de 2015 a mayo de 2017
el Haas Bar Feeder es para tornos ST10/15/20/25/30/35 y DS-30. No es para tornos ST-30/35 o DS-30 con una caja de engranajes. Este procedimiento le indica cómo instalar un alimentador de barras fabricado después de abril de 2015 hasta mayo de 2017.
Requisitos previos
  • Software Torno 11.22A o superior
  • Haas Bar Feeder kit de instalación
  • Kit de adaptador para tubos de guía
  • La última versión del programa de comprobador del parámetro
 Nota: No retire los soportes de transporte rojos antes de la instalación del alimentador de barras.
 Nota: No deseche el kit de anclaje.
Pulse [POWER OFF] en el torno.
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Si el torno es un ST-35, o si la máquina se fabricó antes del 11/1/2015, instale la extensión del colector de refrigerante [1] en el torno.
Conecte el adaptador del tubo guía del husillo [2] al husillo. Consulte Torno - Tubo guía del husillo extruido - Kit de adaptador - Instalación. Si el torno es un ST-35, consulte Torno - Paso grande de barra ST-30/30Y, ST-35/35Y - Kit de revestimiento de husillo - Instalación.
Coloque el alimentador de barras adyacente al torno.
Asegúrese de que los extremos del bastidor [1] estén paralelos al frontal [2] del torno.
Retire los soportes de envío [3] del bastidor del alimentador de barras.
Tire del alimentador de barras [1] hacia adelante hasta que encaje en su posición.
Busque el extremo del alimentador de barras [2].
Si el torno es un ST-35, busque el final de la extensión del colector de refrigerante [3].
Si el torno es un ST-10, ST-15, ST-20, ST-25, ST-30 o DS-30, busque el borde del colector de refrigerante.
Asegúrese de que el espacio [4] entre ellos es aproximadamente 0,50" (13 mm).
Busque los (4) tornillos de ajuste de altura [1].
Gire los tornillos [3] hasta que el bastidor esté a 2,0" (51 mm) [2] por encima del suelo [4].
Haas Bar Feeder - Electrical Installation
Busque la puerta de acceso [2] en la parte inferior del armario de control [1].
Abra la puerta de acceso.
Instale el soporte del conducto [3] en la parte inferior del gabinete de control.
Utilice (2) tornillos para fijar el soporte.
Busque el conducto de cable [2] debajo del alimentador de barras.
Pase el conducto de cables a través del orificio [1] en el lateral del cerramiento del torno.
 Nota: Algunos tornos no tienen este orificio. Si el torno no tiene un orificio, haga uno con una sierra de perforación de 2,0" (51 mm). No es necesario ningún orificio para el ST-10.
Pase el conducto a través del soporte del conducto [3].
Empuje el conducto [5] hacia arriba a través de la salida del cable [4] en la parte inferior del armario de control.
Abra el armario de control.
 Peligro: Si la luz indicadora de tensión está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere a que el LED del indicador de voltaje se apague por completo.
Encuentre la ubicación en el banco de amplificadores que tiene la etiqueta "BAR FEEDER /W AXIS" [1].
Instale el servoamplificador de 30 amperios [2], incluido con el alimentador de barras, en esa ubicación.
Encuentre los (3) cables de alimentación del alimentador de barras que vienen a través del conducto.
Conecte los cables de alimentación a los terminales de alto voltaje:
  • de color rojo a rojo RED [1]
  • blanco en WHT [2]
  • negro a negro BLK [3]
Conecte el cable de tierra [4] al soporte del ventilador del amplificador.
Encuentre los terminales de alto voltaje [5] en el amplificador más cercano.
Encuentre los terminales de alto voltaje [7] en el amplificador de 30 amperios del alimentador de barras.
Instale los puentes de derivación [6] desde el kit de instalación entre estos terminales.
  • Conecte el cable negro a -H.V. Conecte el cable rojo a +H.V.
  • 5
    Conecte el cable de mando actual, incluido con el alimentador de barras, al conector [1] en la parte superior del amplificador.
    Conecte el otro extremo del cable:
    • Si la máquina tiene un eje Y, conéctese a P2 [2] en el Mocon PCB.
    • Si la máquina no tiene un eje Y, conéctese a P3 [3] en el Maincon PCB.
    Encuentre el cable 90C en el conducto.
    Conecte el cable 90C a P13 [1] en el PSUP PCB.
    Instale la cubierta del PSUP PCB.
    Encuentre el cable del servo motor en el conducto.
    Conecte el cable del servomotor:
    • Si la máquina tiene un eje Y, conéctela a P6 [2] en el Mocon PCB
    • Si la máquina no tiene un eje Y, conéctela a P7 [3] en el Maincon PCB
    Conecte estos cables desde el conducto a la I/O PCB:
    • Conecte el conector de cable largo 200 [1] a P35
    • Conecte el 240 a P21 [2]
    • Conecte el 440 a P24 [3]
    • Conecte el 810 a P59 [4]
    Haas Barfeeder Configured for NGC
    Haga esta sección si su alimentador de barras de Haas está configurado para un control de próxima generación, si no, omita esta sección..
    Localice el adaptador P/N 33-5712A que viene con el alimentador de barras Haas de NGC o que viene con el kit de servicio 93-3500..
    Conecte el cable de entradas de alimentación de barras N/P 32-5715 al adaptador NGC a CHC N/P 33-5712A.
    Conecte el extremo del cable del sensor de barra N/P 32-7465 al adaptador de NGC a CHC N/P 32-5712A.
    Conecte el NGC al adaptador CHC P/N 32-5712A a la PCB de E/S P24, P21, P35.
    Conecte el cable del motor de corriente continua P/N 33-2017 a la placa de E/S P59.
    Haas Bar Feeder - Alignment
    Mire la tabla de transferencia [1] en el alimentador de barras.
    La ranura de la mesa de transferencia se alinea con el adaptador del husillo.
    Toque los extremos del bastidor [2] con un mazo de goma [3] para mover el alimentador de barras.
    Coloque el disyuntor principal en la posición ON . Pulse[POWER ON].
    El extremo del interruptor de la barra se calibra en fábrica. No es necesario ejecutar el comando G105 Q5.
    Asegúrese de ajustar estos parámetros.
    • Establezca el parámetro 734:30  BRFEED SP LK/SB EOB en 1.
    • Establezca el parámetro 390:3  V AXIS DISABLED en 0.
    Pulse[PARAM/DGNOS]. Encuentre la calcomanía "Parameters" en el panel posterior derecho del alimentador de barras. Establezca estos parámetros en los valores de la calcomanía:
    • Parámetro 415  TOOL CHANGE OFFSET
    • Parámetro 611  BAR FEEDER TYPE
    • Si tiene software 11.25A o superior, no utilice el valor para el parámetro 409 de la calcomanía.
      • Ajuste el parámetro 409  V GRID OFFSET a -9000.
      • Establezca el parámetro 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD en 6.
    • Si tiene software 11.24 y versiones posteriores, no utilice el valor del parámetro 409 de la calcomanía.
      • Para establecer el Parámetro 409 V GRID OFFSET haga el corrector de rejilla del eje - Procedimiento para Fresado 13.14 o superior y Torno 6.11 o superior para el eje V.
      • Establezca el parámetro 1119  V AXIS ZERO RETURN METHOD en 0.
    Asegúrese de que los valores son correctos para los demás parámetros. Utilice el Programa Comprobador de parámetros - Opción de menú (7).
    Opere este código en modo MDI:
    G105 Q6
    El conjunto de la barra de empuje [1] se mueve hacia arriba.
    Pulse [EMERGENCY STOP].
    Instale la barra de empuje de 0,75" [2].
    Consulte el manual del operador para obtener instrucciones para instalar la barra de empuje.
    Gire la rueda de ajuste [3] para la tabla de transferencia hasta que la tabla esté en la parte inferior.
    Retire el bastidor izquierdo para los revestimientos del husillo.
    Retire la pegatina [3] del orificio de la toma de corriente [4] en el alimentador de barras.
    Coloque la pegatina por encima del orificio de la toma de corriente.
    Encuentre los (8) tornillos del carro [5].
    Cada lado del alimentador de barras tiene (4) tornillos.
    Afloje los tornillos (8).
    Coloque la herramienta de ajuste [2] en la toma.
    Libere la [EMERGENCY STOP].
    Pulse [RESET] para detener cada alarma.
    G105 Q7
    El conjunto de la barra de empuje se mueve hacia abajo.
    Pulse[EMERGENCY STOP].
    Utilice la mano para mover el activador de la barra de empuje [1] hacia el torno.
    Utilice la herramienta de ajuste [3] para mover el alimentador de barras [2] hacia arriba o hacia abajo hasta que la barra de empuje pueda entrar en el adaptador de revestimiento.
    Asegúrese de que el cerramiento [1] esté nivelado con el suelo.
    Apriete los tornillos del carro (8) [2].
    Retire la herramienta de ajuste.
    Sustituya los caballetes de los tubos guía del husillo.
    Busque los (4) tornillos de ajuste de altura [3].
    Observe dónde entra la barra de empuje [2] en el adaptador del husillo [1].
    Gire los tornillos de ajuste de altura (4) hasta que el centro de la barra de empuje se alinee con el centro del adaptador.
    Observe dónde sale la barra de empuje [4] del husillo [3].
    Gire los tornillos de ajuste de altura (4) hasta que el centro de la barra de empuje se alinee con el centro del husillo.
     Nota: La gravedad tira del extremo de la barra de empuje hacia abajo a una pequeña distancia.
    Toque los extremos del bastidor con un mazo de goma para mover el alimentador de barras de lado a lado, si es necesario.
    Vuelva a colocar la barra de empuje en su posición de inicio.
    Pisa el pedal de liberación.
    Empuje el alimentador de barras hacia atrás hasta el final de su recorrido.
    Si el alimentador de barras está correctamente nivelado, el amortiguador de gas mantiene el alimentador de la barra en la ubicación posterior.
    Si el alimentador de la barra debe estar alineado, ajuste los pies posteriores hasta que el alimentador de barras se bloquee suavemente en la posición hacia adelante y se mueva completamente hacia atrás.
    Haas Bar Feeder - Anchor Instructions
    Gire los pies traseros [1] hasta que sean paralelos a los rieles inferiores, como se muestra.
    Los pies delanteros [2] deben permanecer perpendiculares a los rieles inferiores, como se muestra.
  • Utilice un bolígrafo [1] para colocar una marca en el suelo en la ubicación de cada pie.
  •  Nota: Gire los pies a los lados del alimentador de barras para evitar el peligro de tropiezo.
    Taladre [2] aun orificio de 0,50" (13 mm) en cada marca.
  • Taladre el agujero a una profundidad de 2.0" (51 mm).
  • 3
  • Coloque el pie [3] sobre el orificio [4].
  • Coloque un anclaje [2] en el orificio.
  • Utilice un martillo [1] para golpear el ancla.
  • Golpee el ancla hasta que esté en el fondo del orificio.
  • Coloque una arandela [6] y una tuerca [5] en el perno.
  • Apriete cada tuerca a 55 ft-lb (75 Nm).
  • Haas Bar Feeder Chamfer Machine Installation
    Siga el procedimiento de Dispositivo de chaflán de alimentador de barras para instalar la máquina del chaflán de alimentador de barras si está equipada.
