My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
4 - BF - Push Rod and Drive Belt
Podajnik pręta Haas — Instrukcja obsługi
  • 1 - BF - Wprowadzenie
  • 2 - BF - Instalacja
  • 3 - BF- Obsługa
  • 4 - BF – Pręt popychający i pasek napędowy
  • 5 - BF - Konserwacja
  • 6 - BF - Instrukcja rozwiązywania problemów
  • 4.1 Wyrównanie pręta popychającego
  • 4.2 Wymiana paska napędowego
  • 4.3 Instalacja koła pasowego silnika
  • 4.4 Instalacja jałowego koła pasowego
Podajnik prętów Haas -popychacz-wyrównanie
AD0899
Wersja A – 08.2025
Ta procedura pokazuje, jak wyrównać zespół pręta popychającego w podajniku prętów Haas.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-30-11682A PUSH ROD ASSY 3/4" BARFEED
  • 93-30-11683 PUSH ROD ASSY 3/8" BARFEED
Kompatybilność z maszyna:
  •     Wszystkie tokarki Haas wyposażone w podajnik prętóa Haas
Uwaga: Zaleca się użycie  specyfikacji momentu dokręcania łączników Haas
Haas Bar Feeder - Push Rod - Alignment
Ujoć oś V z Toka [1], aż zatrzyma się.
W przypadku maszyn CHC użyj tego kodu w trybie MDI:
G105 Q6;
Dzięki temu można wyjąć pręt popychacz.
Maszyny NGC:
Naciśnij [RECOVER], aby przejść na stronę odzyskiwania podajnika prętów: Naciśnij [F1], aby rozładować pręt popychający.
Naciśnij  [EMERGENCY STOP].
Użyj dłoni, aby przesunąć uchwyt [2] na pręt popychający.
Upewnij się, że ramię porusza się płynnie.
Upewnij się, że odległość [4] od powierzchni popypki [3] do powierzchni uchwytu [2] wynosi około 0,030" (1 mm). Jeśli odległość [4] jest niewłaściwa, przejdź do punktu Korekcja siatki osi  – NGC.
Zamontować pręt popychacz.
Ten kod powinien działać w trybie MDI:
G105 Q7;
Przesuwa pręt popychacz do stołu transferowego.
Maszyny NGC:
Naciśnij [RECOVER], aby przejść na stronę odzyskiwania podajnika prętów: Naciśnij [F2], aby załadować pręt popychający.
Poluzować dwa (2) wkręty [7] na uchwycie uchwytu i dwa (2) wkręty [2] na uchwycie tulei [3] dla pręta popychającego.
Użyj ręki, aby przesunąć mechanizm popychacz [1] w kierunku Toka, aż do 2 cali od uchwytu tulei [3].
Dokręcić wkręty uchwytu tulei.
Wciśnij popychacz [1], aż styki kołkowe [5] połączą się z prętem push [6].
Upewnij się, że Płyta tylna [4] i mechanizm popytuczy nie dotykaj.
Dokręć wkręty na uchwycie na pręt popychający.
Uwaga: Wysokość podajnika prętów jest prawdopodobnie nieprawidłowa po regulacji pręta popychającego. Patrz Podajnik prętów Haas – Instalacja.
Podajnik prętów Haas -pasek napędowy-wymiana
AD0325
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Kwiecień, 2015
  1. napęd pasowy
  2. Napinacz pasa
  3. Nakrętka regulatora naciągu
  4. płyty zaciskowe
  5. koło napędowe
Niniejszy dokument dotyczy następujących części:
  • [A] 54-0147 ILOŚĆ: 1 PASEK, BARFEEDER AT5 153 CALA
Wymagane narzędzia:
  • Dźwiękowy miernik naprężenia Gates model 508c lub 550.
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement
Naciśnij [POWER OFF] na tokarce.
Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ..
Zablokować wyłącznik główny.
Zdejmij przedni panel obudowy.
Aby zdjąć pasek [A]:
  • Poluzować (2) wkręty [1] na napinacza [2]. Dzięki temu regulator naciągu [3] porusza się.
  • Poluzować nakrętkę regulacji naciągu [4], aby zdjąć taśmę [A] Napięcie.
  • Poluzować (4) wkręty [5] na prawej płytce zaciskowej [6]. Zdjąć pasek [A] z prawej płyty zaciskowej [6].
  • Poluzować (4) wkręty [7] na lewej płytce zaciskowej [8]. Zdjąć pasek [A] z lewej płyty zaciskowej [8].
Włóż nowy pas [A] przez lewą płytkę zaciskową [8]. Moment obrotowy (4) 10-32 wkrętaka z łbem gniazdowym (SHCS) [7] do 25 funtów (282 N-cm).
Włóż nowy pas [A] koło koła napinacza [9].
Użyj dłoni, aby wyciągnąć pas [A] dopóki nie jest napięty. Przełóż taśmę przez prawą płytkę zaciskową [2]. Moment obrotowy (4) 10-32 SHCS [1] do 40 w lb (452 N-cm). Dokręcić nakrętkę regulacji naciągu [3], aż pasek A ma napięcie.
Aby przygotować Gates Sonic Miernik naciągu:
  • Podłącz przewód czujnika do miernika.
  • Włącz [POWER] [4].
  • Naciśnij [MASS] [5]. Wprowadź poprawne wartości pasa "Mass/Weight". Wprowadź poprawne wartości pasa [WIDTH] [6] i [SPAN] [7].
Mass/Weight/ 3,3 g/m
Szerokość  25 mm
Rozpiętość 1700 mm
  • Naciśnij [Hz], aż na wyświetlaczu pojawi się T ––––––lbf[9].
  • Naciśnij [MEASURE] [10].
Użyj dłoni, aby przesunąć napinacz [1] do końca w lewo.
Umieść czujnik [2] poniżej 3/8" (9,5 mm) od środkowej części pasa [A].
Szybko pociągnij palec po krawędzi pasa ("Zrywać" pasa jak ciąg gitarowy). Nie pozwól, aby Czujnik dotknie pasa. Jeśli nie można dokonać niezbędnych wibracji palcem, można dotknąć pasa z uchwytem śrubokręta. Upewnij się, że wartość naciągu na mierniku wynosi 75 Hz +/- 5. W razie potrzeby wyregulować nakrętkę regulacji naciągu [3].
Ponownie zmierzyć naprężenie. Wyregulować nakrętkę [3], aż napięcie pasa jest prawidłowe. Moment obrotowy (2) 1/4-20 SHCS [4] do 12 ft-lb (16 N-m).
Zainstaluj przedni panel obudowy.
Dla maszyny CHC patrz Podajnik prętów Haas Instrukcja obsługi aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania podajnika prętów.
W przypadku maszyny NGC zobacz poniższy link do procedury konfiguracji.
Tokarka NGC — konfiguracja podajnika prętów
4.3 – Instalacja koła pasowego silnika
Podajnik prętów Haas – Koło pasowe silnika – Instalacja
AD0592
Ten dokument i zestaw serwisowy przeznaczone są dla podajników prętów Haas wyprodukowanych 02.09.2015 i później:
  • 93-20-6494A - SPKT AT5-38AT5/30-2 19 MM OTWÓR PODAJNIKA PRĘTÓW
Pulley Removal
Poluzuj pasek, aby wyjąć silnik [A]:
Poluzuj (4) śruby [5] na prawej płytce zaciskowej [6], aby poluzować pasek [A] z prawej płyty zaciskowej [6].
Gdy pasek jest poluzowany, odłącz silnik od podajnika prętów.
Aby usunąć lutowane kapilarnie koło pasowe, należy użyć palnika i równomiernie ogrzać zewnętrzną średnicę powierzchni koła pasowego.
Gdy koło pasowe jest rozgrzane, pociągnij koło pasowe, aż się ześlizgnie.
 Uwagi i wskazówki: Umieść silnik tak, aby wał silnika był skierowany w dół, a koło pasowe swobodnie opadało z wału po podgrzaniu.
Uwaga: Podczas wyjmowania nie podważaj ani nie uszkodź wału silnika.
Pulley Installation
Zamontuj klin na wale silnika.
Zamontuj koło pasowe na wale silnika, aż się zatrzyma.
Przykręć śruby ustalające i dokręć je momentem 7 ft-lb.
Postępuj zgodnie z procedurą Podajnik prętów Haas – Pasek napędowy – Wymiana, aby napiąć pasek.
Podajnik prętów Haas-wymiana pasów napędowych
  • 93-3514 - ZESTAW KOŁA PASOWEGO NAPĘDU, PODAJNIK PRĘTÓW HAAS
Idler Pulley Assembly
Zamontuj jałowe koło pasowe.
Idler Pulley Installation
Zamontuj zespół jałowego koła pasowego w środkowym otworze na głównej płycie podstawy i dokręć momentem 10 Ft-lb.
Sprawdź, czy naciąg paska jest prawidłowy. W celu sprawdzenia i regulacji napięcia paska należy zapoznać się z procedurą  Podajnik prętów Haas – Pasek napędowy – Wymiana .
Sprawdź, czy pasek nie przeskakuje na kole pasowym silnika po zamontowaniu jałowego koła pasowego i ustawieniu naciągu paska.
  • Informacja o dostępności
