      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
4 - BF - Push Rod and Drive Belt
Haas Stangenlader - Service-Handbuch
  • 1 BF – Einführung
  • 2 BF – Installation
  • 3 BF – Betrieb
  • 4 BF – Vorschubstange und Riemenantrieb
  • 5 BF – Wartung
  • 6 BF – Fehlerbehebung
  • 4.1 Ausrichten der Vorschubstange
  • 4.2 Austausch des Antriebsriemens
  • 4.3 Installation der Motorriemenscheibe
  • 4.4 Installation der Umlenkrolle
Haas Stangenlader - Vorschubstange - Ausrichtung
Haas Bar Feeder - Push Rod - Alignment
Verfahren Sie die V-Achse von der Drehmaschine [1] bis sie anhält.
Bei CHC-Maschinen wird dieser Code im MDI-Modus verwendet:
G105 Q6;
Auf diese Weise können Sie die Vorschubstange entfernen.
Für NGC-Maschinen:
Drücken Sie [RECOVER], um die Seite „Wiederherstellung des Stangenladers“ aufzurufen. Drücken Sie [F1], um die Vorschubstange zu entlasten.
Drücken Sie [EMERGENCY STOP].
Drücken Sie mit der Hand den Halter [2] für die Vorschubstange nach unten.
Stellen Sie sicher, dass sich der Arm reibungslos bewegt.
Stellen Sie sicher, dass der Abstand [4] von der Fläche des Ausstoßers [3] zur Fläche des Halters [2] ungefähr 0,030 beträgt." (1 mm). Wenn der Abstand [4] falsch ist, siehe  ACHSENRASTER-OFFSET  – NGC.
Installieren Sie die Vorschubstange.
Diesen Code im MDI-Modus bedienen:
G105 Q7;
Dadurch wird die Vorschubstange auf den Transfertisch verschoben.
Für NGC-Maschinen:
Drücken Sie [RECOVER], um die Seite „Wiederherstellung des Stangenladers“ aufzurufen. Drücken Sie [F2], um die Vorschubstange zu laden.
Lösen Sie die beiden (2) Schrauben [7] am Halter für die Schubstange und die beiden (2) Schrauben [2] am Buchsenhalter [3] für die Schubstange.
Drücken Sie mit der Hand den Schubmechanismus [1] in Richtung Drehmaschine, bis er 2 Zoll vom Buchsenhalter entfernt ist [3].
Ziehen Sie die Schrauben für den Buchsenhalter fest.
Drücken Sie den Drücker [1] so lange, bis sich die Dübelstifte [5] mit der Schubstange verbinden [6].
Stellen Sie sicher, dass die Rückplatte [4] und der Schubmechanismus nicht berühren.
Ziehen Sie die Schrauben am Halter für die Schubstange fest.
 Hinweis: Die Höhe des Stangenladers ist nach der Einstellung der Vorschubstange möglicherweise falsch. Siehe Haas Stangenlader – Installation.
Haas Stangenlader - Antriebsgurt - Ersatz
AD0325
Gilt für Maschinen ab: April 2015
  1. Riemenantrieb
  2. Riemenspanner
  3. Spannverstellmutter
  4. Klemmplatten
  5. Antriebsriemenscheibe
Dieses Dokument gilt für diese Teile:
  • [A] 54-0147 MENGE: 1 RIEMEN, STANGENLADER BEI5 153 ZOLL
Erforderliche Werkzeuge:
  • Gates Sonic 508c oder 550 Spannungsmessgerät
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement
Drücken Sie [POWER OFF] auf der Drehmaschine.
Bringen Sie den Hauptleistungsschalter in die AUS Position.
Sperren Sie den Hauptleistungsschalter.
Entfernen Sie die Frontgehäuseplatte.
So entfernen Sie den Riemen [A]:
  • Lösen Sie die (2) Schrauben [1] am Sanner [2]. Dadurch lässt sich der Spannungsregler [3] bewegen.
  • Lösen Sie die Spannungsverstellmutter [4], um den Riemenspannung [A] zu lösen.
  • Lösen Sie die (4) Schrauben [5] auf der rechten Klemmplatte [6]. Entfernen Sie den Riemen [A] von der rechten Klemmplatte [6].
  • Lösen Sie die (4) Schrauben [7] auf der linken Klemmplatte [8]. Entfernen Sie den Riemen [A] von der linken Klemmplatte [8].
Setzen Sie den neuen Riemen [A] durch die linke Klemmplatte [8] ein. Ziehen Sie das Drehmoment der (4) 10-32 Sockelkopfkappenschrauben (SHCS) [7] bis 25 in-lb (282 N-cm) an.
Setzen Sie den neuen Riemen [A] um die Umlenkrolle [9] ein.
Ziehen Sie den Riemen [A] von Hand an, bis er fest sitzt. Setzen Sie den Riemen durch die rechte Klemmplatte [2] ein. Ziehen Sie die (4) 10-32 (SHCS) [1] mit einem Drehmoment von 452 Nm (40 ft-lb) an. ZZiehen Sie die Spannmutter [3] an, bis der Riemen [A] gespannt ist.
Zur Vorbereitung des Gates Sonic Spannmessers:
  • Schließen Sie das Sensorkabel an das Messgerät an.
  • Drücken Sie die [POWER] [4].
  • Drücken Sie [MASS] [5]. Geben Sie die richtigen Bandwerte für "Mass/Weight" ein. Geben Sie die richtigen Bandwerte für [WIDTH] [6] und [SPAN] [7] ein.
Masse/Gewicht 3,3 g/m
Breite 25  mm
Spanne 1700 mm
  • Drücken Sie [Hz], bis die Anzeige T ---------lbf[9] anzeigt.
  • Drücken Sie [MEASURE] [10].
Bewegen Sie den Spanner [1] von Hand ganz nach links.
Setzen Sie den Sensor [2] weniger als 3/8" (9,5 mm) vom Mittelteil des Riemens [A] ein.
Ziehen Sie Ihren Finger schnell über die Riemenkante (wie über eine Gitarrensaite). Lassen Sie den Sensor den Gurt nicht berühren. Wenn Sie nicht die notwendige Vibration mit dem Finger machen können, können Sie den Riemen mit dem Griff eines Schraubendrehers tippen. Stellen Sie sicher, dass der auf dem Messgerät angezeigte Spannungswert 75 lbf +/- 5 beträgt. Stellen Sie die Spannungseinstellungsmutter [3] bei Bedarf ein.
Messen Sie die Spannung wieder. Stellen Sie die Mutter [3] ein, bis die Riemenspannung korrekt ist. Ziehen Sie die (2) 1/4-20 SHCS [4] bis 12 ft-lb (16 N-m) an.
Installieren Sie die Frontgehäuseplatte.
Bei einer CHC-Maschine siehe Haas Stangenlader-Bedienerhandbuch  für weitere Informationen zum Einrichten des Stangenladers.
Informationen zu einer NGC-Maschine finden Sie unter dem folgenden Link.
Haas Stangenlader - Einrichtung der Drehmaschine
4.3 – Installation der Motorriemenscheibe
*Haas Stangenlader – Motorriemenscheibe – Installation
AD0592
Dieses Dokument und Service-Kit gilt für Haas Stangenlader mit Baujahr 02/09/2015 und später:
  • 93-20-6494A -SPKT AT5-38AT5/30-2 19 MM BOHRUNG STANGENLADER
Pulley Removal
Den Riemen lösen, um den Motor zu entfernen[A]:
Lösen Sie die (4) Schrauben [5] an der rechten Klemmplatte [6], um den Riemen [A] von der rechten Klemmplatte [6] zu lösen.
Entfernen Sie bei losem Riemen den Motor vom Stangenlader.
Verwenden Sie zum Entfernen der Schweißsitz-Riemenscheibe einen Brenner und erhitzen Sie den Außendurchmesser der Riemenscheibe gleichmäßig.
Beim Erwärmen der Riemenscheibe an der Riemenscheibe ziehen, bis sie frei gleitet.
 Tipps und Tricks:Platzieren Sie den Motor mit der Motorwelle nach unten und der Riemenscheibe, damit sie nach dem Erhitzen von der Welle herunterfallen kann.
Hinweis: Beim Entfernen der Motorwelle nicht hebeln oder die Motorwelle beschädigen.
Pulley Installation
Bringen Sie die Passfeder an der Motorwelle an.
Die Riemenscheibe bis zum Anschlag auf der Motorwelle installieren.
Setzen Sie die Stellschrauben ein und ziehen Sie sie mit 7 ft-lbs fest.
Befolgen Sie das Haas-Stangenlademagazin – Antriebsriemen – Austauschverfahren, um den Riemen zu spannen.
Haas Stangenlader - Antriebsriemen - Ersatz
  • 93-3514 – ANTRIEBSRIEMEN-SPANNROLLENR-SATZ HAAS STANGENLADER
Idler Pulley Assembly
Die Spannrolle montieren.
Idler Pulley Installation
Bringen Sie die Spannrollenbaugruppe an der mittleren Bohrung auf der Hauptchassisplatte an und ziehen Sie sie mit einem Drehmoment von 10 ft-lbs fest.
Überprüfen Sie, ob die Riemenspannung mit der richtigen Spannung eingestellt ist. Siehe Verfahren Haas Stangenlader– Antriebsriemen – Austausch  zum Überprüfen und Einstellen der Riemenspannung.
Überprüfen Sie, dass der Riemen nicht auf der Motorriemenscheibe springt, nachdem Sie die Umlenkrolle installiert und die Riemenspannung eingestellt haben.
