MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
4 - BF - Push Rod and Drive Belt
Haas stångmagasin – Servicehandbok
  • 1 - BF – Introduktion
  • 2 - BF – Installation
  • 3 - BF – Drift
  • 4 - BF – Tryckstång och drivrem
  • 5 - BF – Underhåll
  • 6 - BF – Felsökning
  • 4.1 Uppriktning av tryckstång
  • 4.2 Byte av drivrem
  • 4.3 Installation av motorremskiva
  • 4.4 Montering av kugghjuls remskiva
Haas Stångmagasin -tryck stång-justering
Haas Bar Feeder - Push Rod - Alignment
Jogga V-axeln från svarv [1] tills den stannar.
För CHC-maskiner använd denna kod i MDI-läge:
G105 F6;
Detta gör att du kan ta bort tryck stången.
FÖR NGC-maskiner:
Tryck [RECOVER] för att ange återställningssidan för stångmataren. Tryck [F1] för att ladda ur stötstången.
Tryck på [EMERGENCY STOP].
Använd din hand för att pressa ner hållaren [2] för tryckstången.
Se till att armen rör sig smidigt.
Se till att avståndet [4] från ansiktet på skjutbogserare [3] till ansiktet på hållaren [2] är cirka 0,030" (1 mm). Om avståndet [4] är felaktigt, se AXEL KOORDINATOFFSET  - NGC.
Installera tryck stången.
Använd denna kod i MDI-läge:
G105 Q7;
Detta flyttar tryck stången till överförings bordet.
FÖR NGC-maskiner:
Tryck [RECOVER] för att ange återställningssidan för stångmataren. Tryck [F2] för att ladda stötstången.
Tryck på [NÖDSTOPP].
Lossa de två (2) skruvarna [7] på hållaren för tryck stången och de två (2) skruvarna [2] på Bussnings hållaren [3] för tryck stången.
Använd din hand för att driva Pusher mekanismen [1] mot svarv tills den är 2 inches från bussning hållaren [3].
Dra åt skruvarna för Bussnings hållaren.
Skjut Pusher [1] tills stift stiften [5] ansluts till tryck stången [6].
Se till att bak plattan [4] och Pusher mekanismen inte vidrör.
Dra åt skruvarna på hållaren för tryck stången.
Observera: Höjden på Stångmataren är möjligen felaktig efter justeringen av tryck stången. Se Haas Stångmagasin – installation.
4.2 Byte av drivrem
Haas Stångmagasin -driv rem-ersättare
AD0325
Gäller maskiner byggda från: April, 2015
  1. remdrivning
  2. remspännare
  3. mutter för spänningsjusterare
  4. Kläm plattor
  5. Drive remskiva
Detta dokument gäller för dessa delar:
  • [A] 54-0147 ANTAL: 1 BÄLTE, BARFEEDER AT5 153 TUM
Verktyg som krävs:
  • Gates 508c eller 550 Sonic spänning meter
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement
Tryck [POWER OFF] på svarven.
Ställ huvud kretsbrytaren på [AV] position.
Lås huvud kretsbrytaren.
Ta bort den främre kapslings panelen.
För att ta bort remmen [A]:
  • Lossa (2) skruvarna [1] på spännaren [2]. Detta låter spänningsjusteraren [3] flyttningen.
  • Lossa remspänningsmuttern [4] för att lossa remspänningen [A] .
  • Lossa (4) skruvarna [5] på den högra kläm plattan [6]. Ta bort remmen [A] från den högra klämplattan [6].
  • Lossa (4) skruvarna [7] på den vänstra kläm plattan [8]. Ta bort remmen [A] från den vänstra klämplattan [8].
Sätt den nya remmen [A] över den vänstra klämplattan [8]. Vridmoment den (4) 10-32 socket Head Cap skruvar (SHCS) [7] till 25 in-lb (282 N-cm).
Sätt den nya remmen [A] över remskivan [9].
Sträck remmen [A] för hand. Sätt bältet genom den högra kläm plattan [2]. Vridmoment (4) 10-32 SHCS [1] till 40 in-lb (452 N-cm). Dra åt muttern för spänningsjustering [3] tills bältet En har spänning.
För att förbereda Gates Sonic spänningsmätaren:
  • Anslut sensorkabeln till mätaren.
  • Tryck [POWER ON] [4].
  • Tryck på [MASS] [5]. Ange rätt bältes värden för "Mass/Weight". Ange rätt remvärden för [WIDTH] [6] och  [SPAN] [7].
Massa/Vikt 3,3 g/m
Bredd  25 mm
Spann 1 700 mm
  • Tryck på [Hz] tills displayen visar T--------lbf[9].
  • Tryck på [MEASURE] [10].
Använd din hand för att flytta spännaren [1] helt till vänster.
Placera givaren [2] högst 9,5 mm (3/8") från mittdelen av remmen [A].
Dra snabbt ett finger över remmens kant ("plocka" remmen som en gitarrsträng). Låt inte sensorn röra bältet. Om du inte kan göra den nödvändiga vibrationen med fingret, kan du knacka på bältet med handtaget på en skruvmejsel. Kontrollera att mätaren visar sträckningskraft 75 ±5 lb. Justera muttern för spänningsjustering [3] vid behov.
Mät spänningen igen. Justera muttern [3] tills remspänningen är korrekt. Vridmoment (2) 1/4-20 SHCS [4] till 12 ft-lb (16 N-m).
Installera den främre kapslings panelen.
För CHC-maskiner finns mer information om inställning av stångmataren i Operatörsmanual för Haas Stångmagasin .
För NGC-maskiner, se länken nedan för installationsprocedur.
NGC-svarv – Haas Stångmagasin installation
4.3 – Installation av motorremskiva
Haas Stångmagasin - Motorremskiva - Installation
AD0592
Detta dokument och denna servicesats gäller Haas stångmatare byggda 02/09/2015 och senare:
  • 93-20-6494A - SPKT AT5-38AT5/30-2 19 MM STÅNGMATNING
Pulley Removal
Lossa remmen för att ta bort motorn[A]:
Lossa (4) skruvarna [5] på den högra låsplattan [6] för att lossa remmen [A] från den högra låsplattan [6].
Ta bort motorn från stångmataren när remmen är lös.
För att ta bort remskivan med greppassning använd en ficklampa och värm ytterdiametern på remskivan med jämn värme.
När remskivan värms upp drar du i remskivan tills den lossnar.
 Tips och tricks: Placera motorn med motoraxeln nedåt och med remskivan fri att falla ner från axeln när den har värmts upp.
Obs! Bänd inte och orsaka inte skada på motoraxeln när den tas bort.
Pulley Installation
Montera knappen på motoraxeln.
Montera remskivan på motoraxeln tills den stannar.
Montera ställskruvarna och dra åt till 7 fotpund.
Följ Haas Stångmagasinet - Remdrivning - Proceduren för utbyte för att spänna remmen.
Haas Stångmagasin-drivrem-ersättare
  • 93-3514 -DRIVREMHJULSSATS HAAS STÅNGMAGASIN
Idler Pulley Assembly
Montera kugghjulets remskiva.
Idler Pulley Installation
Montera kugghjulets remskiva i mitthålet på den huvudsakliga chassiplåten och dra åt med 10 ft-lbs.
Kontrollera att remspänningen är inställd på rätt spänning. Se proceduren Haas stångmagasin – Drivrem – Byte för kontroll och justering av remspänningen.
Kontrollera att remmen inte hoppar över på motorremskivan efter montering av remskivan och inställning av remspänningen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
