      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
4 - BF - Push Rod and Drive Belt
Haas Çubuk Sürücü - Servis Kılavuzu
  • 1 - BF - Giriş
  • 2 - BF - Kurulum
  • 3 - BF - Çalıştırma
  • 4 - BF - İtme Kolu ve Tahrik Kayışı
  • 5 - BF - Bakım
  • 6 - BF- Sorun Giderme
  • 4.1 İtme Kolu Hizalama
  • 4.2 Tahrik Kayışı Değiştirme
  • 4.3 Motor Kasnağı Kurulum
  • 4.4 Avara Kasnak Kurulum
Haas çubuk sürücü -İtme kolu-hizalama
Haas Bar Feeder - Push Rod - Alignment
V eksenini Torna tezgahından [1] durana kadar jog.
CHC’li makineleri için MDI modunda bu kodu çalıştırın:
G105 Q6;
Bu, itme çubuğunu kaldırmanızı sağlar.
NGC’li makineler:
Çubuk Sürücü Kurtarma sayfasına girmek için [RECOVER] düğmesine basın. İtme kolunu ayırmak için [F1] tuşuna basın.
 [EMERGENCY STOP] düğmesine basın.
İtme çubuğu için [2] tutucuyu aşağı itmek için elinizi kullanın.
Kolun düzgün hareket ettiğinden emin olun.
[3]'in yüzünde bulunan [4] mesafesinin tutucunun yüzüne [2] yaklaşık 0,030 olduğundan emin olun." (1 mm). Mesafe [4] yanlışsa,  Eksen IZGARA OFSETİNE bakın  - NGC.
İtme çubuğunu takın.
Bu kodu MDI modunda çalıştırın:
G105 Q7;
Bu, itme çubuğunu transfer tablosuna taşır.
NGC’li makineler:
Çubuk Sürücü Kurtarma sayfasına girmek için [RECOVER] düğmesine basın. İtme kolunu yüklemek için[F2]tuşuna basın.
[EMERGENCY STOP] butonuna basın.
İtme çubuğu için tutucu üzerindeki iki (2) vidayı [7] ve itme çubuğu için [3] iki (2) vidaları [2] gevşetin.
İtici mekanizmayı [1], burç tutucusuna 2 inç kadar tornanın üzerine doğru itmek için elinizi kullanın [3].
Burç tutucu için vidaları sıkın.
Pusonu [1] dübel pimleri [5] itme çubuğa bağlanıncaya kadar itin [6].
Arka plakanın [4] ve itici mekanizmanın dokunmasına dikkat edin.
İtme çubuğu için tutucunun vidalarını sıkın.
 Not: İtme kolu ayarlandıktan sonra çubuk sürücünün yüksekliği muhtemelen yanlıştır. Bkz. Haas Çubuk Sürücü - Kurulum.
Haas Çubuk Sürücü -tahrik kayışı-değiştirme
AD0325
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Nisan, 2015
  1. Bant Tipi Tahrik
  2. Kemer Gergi
  3. gerginlik ayarlayıcı somun
  4. klamp plakaları
  5. Sürücü Kasnak
Bu belge şu parçalar için geçerlidir:
  • [A] 54-0147 ADET: 1 KEMER, BARFEEDER AT5 153 INÇ
Gerekli araçlar:
  • Gates 508C veya 550 Sonic Gerilim Ölçer
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement
Tornada [GÜÇ KAPALI] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle.
Ön muhafaza panelini çıkarın.
Kayış [A] çıkarmak için:
  • [2] üzerindeki (2) vidayı [1] gevşetin. Bu gerginlik ayarlayıcısı [3] hareket sağlar.
  • Kayış [A]  gerilim gidermek için Gerilim Ayar somununu [4] gevşetin.
  • Sağ klamp plakasında (4) vidayı [5] gevşetin [6]. Kayış  [A]  sağ klamp plakasından [6] çıkarın.
  • Sol klamp plakasında (4) vidayı [7] gevşetin [8]. Kayış  [B] sol klamp plakasından [8] çıkarın.
Sol klamp plakası ile [8] yeni Kayış [A] takın. Tork (4) 10-32 soket kafa kapağı vidaları (SHCS) [7]'e 25 in-lb (282 N-cm).
Avara kasnağın çevresine [9] yeni Kayış [A] takın.
Sıkı olana kadar Kayış [A] çekmek için elinizi kullanın. Kemeri sağ klamp plakasına koyun [2]. Tork (4) 10-32 SHCS [1]-lb (452 N-cm) 40 için. Gerilim Ayar somununu [3] kayışa kadar sıkın Bir gerginlik vardır.
Gates SonicGerilim ölçeri hazırlamak için:
  • Sensör kablosunu ölçer ile bağlayın.
  • [POWER] [4] düğmesine basın.
  • [MASS] [5] düğmesine basın. Doğru kayış değerlerini girin "Mass/Weight". [WIDTH] [6] ve [SPAN] [7] için doğru kayış değerlerini girin.
Kütle/Ağırlık 3.3 g/m
Genişlik  25 mm
Uzunluk 1700 mm
  • Ekranda T ---------lbf gösterilinceye kadar------lbf[9] [Hz]  düğmesine basın.
  • [MEASURE] [10] düğmesine basın.
Gergi [1]' i tamamen sola taşımak için elinizi kullanın.
Sensörü [2] kayış  [A] ortasından 9,5 mm’den (3/8) az mesafeye koyun.
Parmağınızı kayışın kenarından hızlıca çekin (kayışı bir gitar kayışı gibi "çekin"). Sensörün kemere dokunmasına izin vermeyin. Eğer parmağınızla gerekli titreşim yapamazsınız, bir tornavida kolu ile kayış dokunabilirsiniz. Ölçer üzerinde gösterilen gerginlik değerinin 75 lbf +/- 5 olduğundan emin olun. Gerilim ayar somunu [3] gerektiği gibi ayarlayın.
Gerilimi tekrar ölçün. Kemer gerilimi doğru olana kadar Somunu [3] ayarlayın. Tork (2) 1/4-20 SHCS [4]-12 ft-lb (16 N-m).
Ön muhafaza panelini takın.
Çubuk Besleyiciyi ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinek amacıyla bir CHC Makinesi için bkz.  Haas Çubuk Sürücü Kullanıcı Kılavuzu .
Bir NGC Makinesi için kurulum prosedürü için aşağıdaki bağlantıya bakın.
NGC Tornası - Çubuk Sürücü Kurulumu
4.3 - Motor Çekme Kurulumu
Haas Çubuk Sürücü - Motor Kasnağı - Kurulum
AD0592
Bu belge ve servis kiti, 02/09/2015 ve sonrasında üretilen Haas Çubuk Sürücüleri için geçerlidir:
  • 93-20-6494A -SPKT AT5-38AT5/30-2 19MM BARALAMA ÇUBUK SÜRÜCÜ
Pulley Removal
Motoru çıkarmak için kayışı [A] gevşetin:
Kayışı [A]  sağ klamp plakasından [6] gevşetmek için sağ klamp plakasındaki [6] (4) vidayı [5] gevşetin.
Kayış gevşekken çubuk sürücü motorunu sökün.
Sıkı geçme kasnağı çıkarmak için bir hamlaç ile kasanağın dış çapını eşit biçimde ısıtın.
Kasnak ısındıkça kasnak serbestçe kayana kadar çekin.
İpuçları & Püf Noktaları: Motoru, motor mili aşağıya bakacak ve kasnak ısındığında şafttan çıkıp düşecek şekilde yerleştirin.
Not: Çıkarırken motor milini kanırtmayın veya hasar vermeyin.
Pulley Installation
Anahtarı motor miline takın.
Kasnağı gidebildiği kadar motor miline takın.
Ayar vidasını takın, 7 ft-lbs torkla sıkın.
Kayışı sıkmak için Haas Çubuk Sürücü - Tahrik Kayışı - Değiştirme prosedürünü izleyin.
Haas Çubuk Sürücü-tahrik kayışı-değiştirme
  • 93-3514 -TAHRİK KAYIŞI AVARA KİTİ HAAS ÇUBUK SÜRÜCÜ
Idler Pulley Assembly
Avara kasnağı monte edin.
Idler Pulley Installation
Avara Kasnak aksamını ana şasi plakasındaki orta deliğe takın ve 10 Ft-lbs torkla sıkın.
Kayış gerginliğinin doğru gerginliğe ayarlandığını kontrol edin. Kayış gerginliğini kontrol etmek ve ayarlamak için  Haas Çubuk Sürücü - Tahrik Kayışı - Değiştirme prosedürüne bakın.
Avara kasnak takıldıktan ve kayışın gerginliği ayarlandıktan sonra kayışın motor kasnağı üzerinde atlama yapmadığını kontrol edin.
