      • Máquina de corte láser
      Brocas Shop All
4 - BF - Push Rod and Drive Belt
Alimentador de barras Haas - Manual de servicio
  • 1 - BF - Introducción
  • 2 - BF - Instalación
  • 3 - BF - Funcionamiento
  • 4 - BF - Barra de empuje y correa de transmisión
  • 5 - BF - Mantenimiento
  • 6 - BF - Resolución de problemas
  • 4.1 Alineamiento de la barra de empuje
  • 4.2 Sustitución de la correa de transmisión
  • 4.3 Instalación de la polea del motor
  • 4.4 Instalación de la polea intermedia
Alimentador de barras Haas - Barra de empuje - Alineamiento
Haas Bar Feeder - Push Rod - Alignment
Saque el eje V desde el torno [1] hasta que se detenga.
Para equipos CHC, utilice este código en modo MDI:
G105 Q6;
Esto le permite quitar la barra de empuje.
Para máquinas NGC:
Pulse [RECOVER] para entrar en la página de recuperación del alimentador de barras. Pulse [F1] para descargar la barra de empuje.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Use la mano para empujar hacia abajo el soporte [2] para la barra de empuje.
Asegúrese de que el brazo se mueve suavemente.
Asegúrese de que la distancia [4] desde la cara del empujador [3] hasta la cara del soporte [2] es aproximadamente 0,030" (1 mm). Si la distancia [4] es incorrecta, consulte Corrector de cuadrícula del eje - NGC.
Instale la barra de empuje.
Opere este código en el modo MDI:
G105 Q7;
Esto mueve la barra de empuje a la mesa de transferencia.
Para máquinas NGC:
Pulse [RECOVER] para entrar en la página de recuperación del alimentador de barras. Pulse [F2] para cargar la barra de empuje.
Afloje los dos (2) tornillos [7] del soporte de la barra de empuje y los dos (2) tornillos [2] del soporte de casquillo [3] para la barra de empuje.
Utilice la mano para empujar el mecanismo del empujador [1] hacia el torno hasta que esté a 2 pulgadas del soporte del casquillo [3].
Apriete los tornillos del soporte del casquillo.
Empuje el empujador [1] hasta que los pasadores [5] se conecten a la barra de empuje [6].
Asegúrese de que la placa posterior [4] y el mecanismo de empuje no se toquen.
Apriete los tornillos del soporte de la barra de empuje.
Nota:la altura del alimentador de barras puede ser incorrecta después del ajuste de la barra de empuje. Consulte Alimentador de barras Haas - Instalación.
Alimentador de barras Haas - Cinturón de transmisión - Reemplazo
AD0325
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: abril de 2015
  1. Transmisión mediante correa
  2. tensor de correa
  3. tuerca de ajuste de tensión
  4. placas de sujeción
  5. unidad polea
Este documento se aplica a estas partes:
  • [A] 54-0147 CANT.: 1 CINTURÓN, ALIMENTADOR DE BARRA AT5 153 PULGADAS
Herramientas necesarias:
  • Medidor de tensión sónica Gates 508c o 550
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement
Pulse [POWER OFF] en el torno.
Coloque el disyuntor principal en la posiciónOFF.
Bloquee el disyuntor principal.
Retire el panel frontal de cerramiento.
Para quitar el cinturón [A]:
  • Afloje los (2) tornillos [1] del tensor [2]. Esto permite que el ajustador de tensión [3] se mueva.
  • Afloje la tuerca de ajuste de tensión [4] para retirar la tensión de la correa [A].
  • Afloje los tornillos (4) [5] de la placa de abrazadera derecha [6]. Retire el cinturón [A] de la placa de abrazadera derecha [6].
  • Afloje los tornillos (4) [7] de la placa de abrazadera izquierda [8]. Retire el cinturón [A] desde la placa de abrazadera izquierda [8].
Ponga el cinturón nuevo [A] a través de la placa de abrazadera izquierda [8]. Apriete los tornillos de la tapa de la cabeza del zócalo (4) 10-32 (SHCS) [7] a 25 in/lb (282 N-cm).
Ponga el cinturón nuevo [A] alrededor de la polea vaina [9].
Use su mano para tirar del cinturón [A] hasta que esté apretado. Coloque la correa a través de la placa de abrazadera derecha [2]. Apriete el (4) 10-32 SHCS [1] a 40 in-lb (452 N-cm). Apriete la tuerca de ajuste de tensión [3] hasta que la correa [A] tenga tensión.
Para preparar el medidor de tensión Gates Sonic:
  • Conecte el cable del sensor al medidor.
  • Pulse [POWER] [4].
  • Pulse [MASS] [5]. Introduzca los valores de correa correctos para "Mass/Weight". Introduzca los valores de correa correctos para [WIDTH] [6] y [SPAN] [7].
Masa/Peso 3,3 g/m
Anchura 25 mm
Envergadura 1700 mm
  • Pulse [Hz] hasta que la pantalla muestre T ---------lbf[9].
  • Pulse [MEASURE] [10].
Usa tu mano para mover el tensor [1] completamente a la izquierda.
Coloque el sensor [2] menos de 3/8" (9,5 mm) de la sección central de la correa [A].
Tire rápidamente del dedo por el borde de la correa ("puntee" el cinturón como una cuerda de guitarra). No deje que el sensor toque la correa. Si no puede hacer la vibración necesaria con el dedo, puede darle a la correa con la manija de un destornillador. Asegúrese de que el valor de tensión mostrado en el medidor es de 75 lb/f +/- 5. Ajuste la tuerca de ajuste de tensión [3] según sea necesario.
Mida la tensión de nuevo. Ajuste la tuerca [3] hasta que la tensión de la correa sea correcta. Apriete el (2) 1/4-20 SHCS [4] a 12 ft-lb (16 N-m).
Instale el panel de cerramiento frontal.
Para una máquina CHC, consulte el Manual del operador del alimentador de barras Haas para obtener más información sobre la configuración del alimentador de barras.
Para una máquina NGC, consulte el siguiente enlace para obtener el procedimiento de configuración.
Torno NGC - Configuración del alimentador de barras
4.3 - Instalación de la polea del motor
Alimentador de barras de Haas - Polea del motor - Instalación
AD0592
Este documento y kit de servicio se aplica a los alimentadores de barras Haas fabricados a partir del 09/02/2015:
  • 93-20-6494A -SPKT AT5-38AT5/30-2 19 MM ALIMENTACIÓN DE BARRA DE MANDRINAR
Pulley Removal
Afloje la correa para extraer el motor[A]:
Afloje los (4) tornillos [5] de la placa de sujeción derecha [6] para aflojar la correa [A] de dicha placa [6].
Con la correa floja, retire el motor del alimentador de barras.
Para quitar la polea de encaje soldable, utilice un soplete para calentar uniformemente el diámetro exterior.
A medida que la polea se calienta, tire de ella hasta que se suelte.
Trucos y consejos: Coloque el motor con el eje mirando hacia abajo y deje que la polea caiga libremente del eje una vez calentada.
Nota: No haga palanca ni dañe el eje del motor al retirarlo.
Pulley Installation
Instale la llave en el eje del motor.
Instale la polea en el eje del motor hasta que se detenga.
Instale los tornillos fijadores y apriete a 7 ft-lb.
Siga el procedimiento Alimentador de barras Haas - Correa de transmisión - Sustitución para apretar la correa.
Alimentador de barra Haas - Cinturón de transmisión - Reemplazo
  • 93-3514 - KIT DE TENSOR DE CORREA DE TRANSMISIÓN DEL ALIMENTADOR DE BARRAS HAAS
Idler Pulley Assembly
Monte la polea tensora.
Idler Pulley Installation
Instale el conjunto de la polea tensora en el orificio central de la placa del chasis principal y aplique un par de apriete de 10 ft-lb.
Compruebe que la tensión de la correa es la correcta. Consulte Alimentador de barras Haas- Procedimiento de sustitución para comprobar y ajustar la tensión de la correa.
Compruebe que la correa no salta de la polea del motor tras instalar la polea intermedia y ajustar la tensión.
