      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
4 - BF - Push Rod and Drive Belt
Alimentador de barras Haas - Manual de servicio
  • 1 - BF - Introducción
  • 2 - BF - Instalación
  • 3 - BF - Operación
  • 4 - BF - Varilla de empuje y correa de transmisión
  • 5 - BF - Mantenimiento
  • 6 - BF - Solución de problemas
  • 4.1 Alineación de la varilla de empuje
  • 4.2 Reemplazo de la correa de transmisión
  • 4.3 Instalación de la polea del motor
  • 4.4 Instalación de la polea tensora
Alimentador de barras Haas - Barra de empuje - Alineamiento
Haas Bar Feeder - Push Rod - Alignment
Saque el eje V desde el torno [1] hasta que se detenga.
Para las máquinas CHC, opere este código en modo MDI:
G105 Q6;
Esto le permite quitar la barra de empuje.
Para máquinas NGC:
Pulse [RECOVER] para acceder a la página de recuperación del alimentador de barras: Pulse [F1] para descargar la barra de empuje.
Presione [EMERGENCY STOP].
Use la mano para empujar hacia abajo el soporte [2] para la barra de empuje.
Asegúrese de que el brazo se mueve suavemente.
Asegúrese de que la distancia [4] desde la cara del empujador [3] hasta la cara del soporte [2] es aproximadamente 0,030" (1 mm). Si la distancia [4] es incorrecta, consulte CORRECTOR DE LA REJILLA DEL EJE - NGC.
Instale la barra de empuje.
Opere este código en el modo MDI:
G105 Q7;
Esto mueve la barra de empuje a la mesa de transferencia.
Para máquinas NGC:
Pulse [RECOVER] para acceder a la página de recuperación del alimentador de barras: Pulse [F2] para cargar la barra de empuje.
Presione [EMERGENCY STOP] (Paro de emergencia).
Afloje los dos (2) tornillos [7] del soporte de la barra de empuje y los dos (2) tornillos [2] del soporte de casquillo [3] para la barra de empuje.
Utilice la mano para empujar el mecanismo del empujador [1] hacia el torno hasta que esté a 2 pulgadas del soporte del casquillo [3].
Apriete los tornillos del soporte del casquillo.
Empuje el empujador [1] hasta que los pasadores [5] se conecten a la barra de empuje [6].
Asegúrese de que la placa posterior [4] y el mecanismo de empuje no se toquen.
Apriete los tornillos del soporte de la barra de empuje.
 Nota: La altura del alimentador de barras puede ser incorrecta después del ajuste de la barra de empuje. Consulte Alimentador de barras Haas - Instalación.
Alimentador de barras Haas - Cinturón de transmisión - Reemplazo
AD0325
Applies to machines built from: abril de 2015
  1. Transmisión mediante correa
  2. tensor de correa
  3. tuerca de ajuste de tensión
  4. placas de sujeción
  5. unidad polea
Este documento se aplica a estas partes:
  • [A] 54-0147 CANT.: 1 CINTURÓN, ALIMENTADOR DE BARRA AT5 153 PULGADAS
Herramientas necesarias:
  • Medidor de tensión sónica Gates 508c o 550
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement
Pulse [POWER OFF] en el torno.
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF.
Bloquee el disyuntor principal.
Retire el panel frontal de cerramiento.
Para quitar la correa [A]:
  • Afloje los (2) tornillos [1] del tensor [2]. Esto permite que el ajustador de tensión [3] se mueva.
  • Afloje la tuerca de ajuste de tensión [4] para retirar la tensión de la correa [A].
  • Afloje los tornillos (4) [5] de la placa de abrazadera derecha [6]. Retire la correa [A] de la placa de sujeción derecha [6].
  • Afloje los tornillos (4) [7] de la placa de abrazadera izquierda [8]. Retire la correa [A] de la placa de sujeción izquierda [8].
Coloque la nueva correa [A] a través de la placa de sujeción izquierda [8]. Apriete los tornillos de la tapa de la cabeza del zócalo (4) 10-32 (SHCS) [7] a 25 in/lb (282 N-cm).
Coloque la nueva correa [A] alrededor de la polea loca [9].
Use la mano para tirar de la correa [A] hasta que esté apretada. Coloque la correa a través de la placa de abrazadera derecha [2]. Apriete el (4) 10-32 SHCS [1] a 40 in-lb (452 N-cm). Apriete la tuerca de ajuste de tensión [3] hasta que la correa [A] tenga tensión.
Para preparar el medidor de tensión Gates Sonic:
  • Conecte el cable del sensor al medidor.
  • Presione [ENERGÍA] [4].
  • Presione [MASS] [5]. Introduzca los valores de correa correctos para "Mass/Weight". Introduzca los valores de correa correctos para [WIDTH] [6] y [SPAN] [7].
Masa/peso 3.3 g/m
Anchura 25 mm
Longitud 1700 mm
  • Presione [Hz] hasta que la pantalla muestre T ---------lbf[9].
  • Presione [MEASURE] [10].
Usa tu mano para mover el tensor [1] completamente a la izquierda.
Coloque el sensor [2] menos de 3/8" (9.5 mm) de la sección central de la correa [A].
Tire rápidamente del borde de la correa con el dedo ("puntee" la correa como si fuera una cuerda de guitarra). No deje que el sensor toque la correa. Si no puede hacer la vibración necesaria con el dedo, puede darle a la correa con la manija de un destornillador. Asegúrese de que el valor de tensión mostrado en el medidor es de 75 lbf +/- 5. Ajuste la tuerca de ajuste de tensión [3] según sea necesario.
Mida la tensión de nuevo. Ajuste la tuerca [3] hasta que la tensión de la correa sea correcta. Apriete el (2) 1/4-20 SHCS [4] a 12 ft-lb (16 N-m).
Instale el panel de cerramiento frontal.
Para una máquina CHC, consulte el Manual del operador del alimentador de barras Haas para más información sobre la configuración del alimentador de barras.
Para una máquina NGC, consulte el siguiente enlace para obtener el procedimiento de configuración.
Torno NGC - Configuración del alimentador de barras
4.3 - Instalación del motor Pully
Alimentador de barras Haas - Polea del motor - Instalación
AD0592
Este documento y kit de servicio se aplica a los alimentadores de barras Haas fabricados a partir del 02/09/2015:
  • 93-20-6494A - SPKT AT5-38AT5/30-2 ALIMENTADOR DE BARRAS DE 19 MM DE DIÁMETRO INTERIOR
Pulley Removal
Afloje la correa para retirar el motor[A]:
Afloje los (4) tornillos [5] de la placa de sujeción derecha [6] para aflojar la correa [A] de la placa de sujeción derecha [6].
Con la correa suelta, afloje la correa y retire el motor del alimentador de barras.
Para quitar la polea de encaje soldable, utilice un soplete para calentar uniformemente el diámetro exterior de la polea.
A medida que la polea se calienta, tire de la polea hasta que se deslice libremente.
Consejos y trucos: Coloque el motor con el eje del motor hacia abajo y la polea libre para caer del eje una vez que se haya calentado.
Nota: No haga palanca ni cause daños al eje del motor al retirarlo.
Pulley Installation
Instale la llave en el eje del motor.
Instale la polea en el eje del motor hasta que se detenga.
Instale los tornillos de sujeción y apriete a 7 pies-libra.
Siga el procedimiento Alimentador de barras Haas - Correa de transmisión - Reemplazo para apretar la correa.
Alimentador de barra Haas - Cinturón de transmisión - Reemplazo
  • 93-3514 - KIT DE TENSOR DE CORREA DE TRANSMISIÓN DEL ALIMENTADOR DE BARRAS HAAS
Idler Pulley Assembly
Ensamble la polea del motor.
Idler Pulley Installation
Instale el conjunto de la polea del motor en el orificio central de la placa del chasis principal y apriete a 10 libras-pie.
Verifique que la tensión de la correa esté ajustada a la tensión correcta. Vea el procedimiento Alimentador de barras Haas - Correa de transmisión - Reemplazo para comprobar y ajustar la tensión de la correa.
Verifique que la correa no salte sobre la polea del motor después de instalar la polea tensora y ajustar la tensión de la correa.
  • Terminos y Condiciones
