MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • Haas 钻孔中心 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • Haas 车间设备 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 表面磨床,2550
      • 表面磨床,3063
      • 激光切割机床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
4 - BF - Push Rod and Drive Belt
Haas 送料器 - 维修手册
  • 1 - BF - 简介
  • 2 - BF - 安装
  • 3 - BF - 操作
  • 4 - BF - 推杆和传动带
  • 5 - BF - 维护
  • 6 - BF - 故障排除
  • 4.1 推杆校准
  • 4.2 驱动皮带更换
  • 4.3 电机滑轮安装
  • 4.4 惰轮安装
4.1 推杆校准
Haas 送料器 - 推杆 - 校准
Haas Bar Feeder - Push Rod - Alignment
从车床 [1] 旋转 V 轴,直到其停止。
对于 CHC 机床,在 MDI 模式下运行此代码:
G105 Q6;
这允许您拆下推杆。
对于 NGC 机床:
按 [RECOVER] 进入送料器恢复页面。按 [F1] 卸载推杆。
按 [EMERGENCY STOP]。
用手向下推杆的支架 [2]。
确保手臂平稳移动。
确保从推杆表面 [3] 到支架 [2] 表面的距离 [4] 约为 0.030" (1 毫米)。如果距离 [4] 不正确,请参阅 轴网格偏置  - NGC。
安装推杆。
在 MDI 模式中运行此代码:
G105 Q7;
这将推动杆移动到传输表。
对于 NGC 机床:
按 [RECOVER] 进入送料器恢复页面。按 [F2]  加载推杆。
按[EMERGENCY STOP]。
松开推杆支架上的两 (2) 螺钉 [7]和推杆的衬套支架 [3] 上的两个 (2) 螺钉 [2]。
用手将推杆机构 [1] 推向车床,直到距衬套支架 [3] 2 英寸。
拧紧衬套支架的螺钉。
推动推杆 [1],直到定位销 [5] 连接到推杆 [6]。
确保背板 [4] 和推杆机构不接触。
拧紧推杆支架上的螺钉。
 注意: 调整推杆后,送料器高度可能不正确。请参阅 Haas 送料器 - 安装。
4.2 驱动皮带更换
Haas 送料器 - 传动带 - 更换
AD0325
适用于以下时间制造的机床:2015 年 4 月
  1. 传动带
  2. 皮带张紧器
  3. 张力调节器螺母
  4. 夹板
  5. 驱动滑轮
本文档适用于以下部分:
  • [A] 54-0147 数量:1 皮带,巴馈器 AT5 153 英寸
所需工具:
  • 盖茨 508c 或 550 声波张力计
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement
推车床上的[POWER OFF]。
将主电路开关设置为 OFF 位置。
锁定主断路器。
拆下前护板。
拆下皮带 [A]:
  • 松开张紧器 [2] 上的 (2) 螺钉 [1]。这允许张力调节器 [3] 移动。
  • 松开张力调节螺母 [4] 以拆下皮带 [A]张力。
  • 松开右夹具板 [6] 上的 (4) 螺钉 [5]。拆下皮带 [A] 从右夹板 [6]。
  • 松开左夹具板 [8] 上的 (4) 螺钉 [7]。拆下皮带 [A]从左夹板 [8]。
把新皮带 [A] 通过左夹板 [8]。将 (4) 10-32 套筒头盖螺钉 (SHCS) [7] 扭矩至 25 英寸磅(282 N-cm)。
把新皮带 [A] 在怠速滑轮周围 [9]。
用你的手拉皮带 [A] 直到它很紧 将皮带穿过右夹板 [2]。将 (4) 10-32 SHCS [1] 扭矩拧至 40 英寸磅(452 N-cm)。拧紧张力调节螺母 [3],直到皮带 [A] 有紧张。
准备 Gates Sonic 张力计:
  • 将传感器电缆连接到仪表。
  • 推[POWER] [4]。
  • 推 [MASS] [5]。输入正确的皮带值 "Mass/Weight". 输入正确的皮带值 [WIDTH] [6] 和 [SPAN] [7]。
质量/重量 3.3 g/m
宽度  25 毫米
跨度  1700 毫米
  • 推 [Hz] ,直到显示屏显示 T ------lbf[9]。
  • 推 [MEASURE] [10]。
用手将张紧器 [1] 完全向左移动。
将传感器 [2] 置于小于 3/8" (9.5 毫米)从皮带的中间部分[A]。
快速将手指拉过皮带边缘(“采摘”皮带像吉他弦)。不要让传感器接触皮带。如果您无法用手指进行必要的振动,您可以使用螺丝刀手柄轻触皮带。确保仪表上显示的张力值为 75 lbf +/- 5。根据需要调整张力调节螺母 [3]。
再次测量张力。调整螺母 [3],直到皮带张力正确。将 (2) 1/4-20 SHCS [4] 扭矩拧至 12 英尺磅(16 N-m)。
安装前护板。
对于 CHC 机床,请参见Haas 送料器操作手册以获取更多关于送料器设置的信息。
对于 NGC 机床,请参见以下链接以了解设置过程。
Haas 送料器 - 车床设置 - NGC
4.3 - 电机滑轮安装
Haas 棒料送料器 - 电机滑轮 - 安装
AD0592
本文档和服务套件适用于 2015 年 2 月 9 日及之后制造的 Haas 棒材送料器:
  • 93-20-6494A - SPKT AT5-38AT5/30-2 19MM 孔棒料进料
Pulley Removal
松开皮带以卸下电机[A]:
松开右夹板 [6] 上的 (4) 个螺钉 [5] 以从右夹板 [6] 上松开皮带[A]。
松开皮带后,从送料器上拆下电机。
要拆卸钎焊安装滑轮,请使用焊灯均匀加热滑轮的外径。
当滑轮加热时,拉动滑轮,直到滑轮自由滑动。
提示与技巧:放置电机时,电机轴朝下,一经加热,滑轮可以从轴上自由落下。
注意:拆卸时请勿撬动或损坏电机轴。
Pulley Installation
将键安装到电机轴上。
将滑轮安装到电机轴上,直到停止为止。
安装固定螺栓,拧紧至 7 ft-lbs。
按照 Haas 送料器 - 驱动皮带 - 更换程序收紧皮带。
Haas 送料器 - 传动带 - 更换
4.4 惰轮安装
  • 93-3514 - -传动带轮滑轮套件 HAAS 送料器
Idler Pulley Assembly
组装轮滑轮。
Idler Pulley Installation
将惰轮总成安装到主机架板上的中心孔并以 10 Ft-lbs 扭矩拧紧。
验证皮带张力已设置为正确的张力。参见 Haas 送料器- 传动带 - 更换程序,以检查和调整皮带张力。
安装惰轮并设置皮带张力后,检查皮带不会在电机滑轮上跳动。
反馈
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
