MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
4 - BF - Push Rod and Drive Belt
Zásobník tyčí Haas – Servisní příručka
  • 1 - BF - Úvod
  • 2 - BF – instalace
  • 3 - BF - Provoz
  • 4 - BF – Tlačná tyč a hnací řemen
  • 5 - BF - Údržba
  • 6 - BF - Řešení problémů
  • 4.1 Zarovnání tlačné tyče
  • 4.2 Výměna řemenového pohonu
  • 4.3 Instalace řemenice motoru
  • 4.4 Instalace vodicí kladky
Haas podavač barů -tlačení tyče-vyrovnání
Haas Bar Feeder - Push Rod - Alignment
Osu V od soulby [1] se zastaví.
U strojů CHC provozujte tento kód v režimu MDI:
G105 Q6;
To vám umožní vyjmout tlaè.
Pro stroje NGC:
Stisknutím tlačítka [RECOVERY] přejděte na stránku Obnova zásobníku tyčí. Stisknutím [F1] uvolněte tlačnou tyč.
Stiskněte tlačítko  [EMERGENCY STOP].
Pomocí ruky zatlačte držák [2] na tlační tyč.
Dbejte na to, aby se rameno hladce pohne.
Dbejte na to, aby vzdálenost [4] od obličeje pěchovače [3] na přední část držáku [2] byla přibližně 0,030." (1 mm). Pokud je vzdálenost [4] nesprávná, viz  Posun mřížky osy  – NGC.
Namontujte tlaè.
Tento kód spusťte v režimu MDI:
G105 Q7;
Tím se tyč posune do převodní tabulky.
Pro stroje NGC:
Stisknutím tlačítka [RECOVER] přejděte na stránku Obnova zásobníku tyčí. Stisknutím [F2] zaveďte tlačnou tyč.
Povolte dva (2) šrouby [7] na držáku tlačovacího tyče a dva (2) šrouby [2] na držáku na uchycení (3) pro tlačku.
Pomocí ruky zatlačte tlačný mechanismus [1] směrem k Lace, dokud není 2 palce od držáku na pomačkadlo [3].
Utáhněte šrouby pro držák vývrtu.
Zatlačte tlačný pěchovač [1] tak, aby se spojky [5] připojely k tlačné tyči [6].
Dbejte na to, aby se zadní deska [4] a tlačný mechanismus nedotýkaly.
Utáhněte šrouby na držáku pro tlačení tyče.
Poznámka:Po seřízení tlačné tyče je pravděpodobně výška zásobníku tyčí nesprávná. Odkaz naZásobník tyčí Haas – Instalace.
Haas pruhový podavač -hnací řemen-výměna
AD0325
_Platí pro stroje postavené z: Duben 2015:
  1. Řemenový pohon
  2. napírač pásů
  3. napínací matice
  4. upínací desky
  5. hnací řemenice
Tento dokument se vztahuje na tyto části:
  • [A] 54-0147 MNOŽSTVÍ: 1 PÁS, BARPODAVAČ AT5 153 PALCŮ
Požadované nástroje:
  • Ultrazvukové měřidlo napnutí Gates 508c nebo 550
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement
Stiskněte [POWER OFF] na soustruhu.
Nastavte hlavní jistič do polohyVYP.
Zablokujte hlavní jistič.
Sejměte přední panel krytu.
Vyjmutí pásu [A]:
  • Povolte (2) šrouby [1] na napínacích [2]. Tím se umožní posunutí seřizovače napětí [3].
  • Povolte matici pro nastavení napínací napětí [4] pro uvolnění napnutí pásu  [A] .
  • Povolte (4) šrouby [5] na pravé upínací desce [6]. Sejměte pás [A] z pravé upínací destičky [6].
  • Uvolněte (4) šrouby [7] na levé upínací desce [8]. Sejměte pás [A] z levého upínacího plechu [8].
Nasaďte nový pásek [A] přes levou upínací destičku [8]. Točivý moment (4) 10-32 šrouby s hlavovým uzávěrem (SHCS) [7] na 25 in-lb (282 N-cm).
Nasaďte nový pásek [A] kolem Řemenové kladky [9].
Pomocí ruky zatáhněte za pás [A] dokud nebude těsný. Řemen zasuňte pravou upínací deskou [2]. Točivý moment (4) 10-32 SHCS [1] až 40 in-lb (452 N-cm). Utáhněte nastavovací matici [3] tak dlouho, až se pás Na má napětí.
Pro přípravu Gates Sonic Napínací metr:
  • Připojte kabel senzoru k elektroměru.
  • Stiskněte [POWER] [4].
  • Stiskněte [MASS] [5]. Zadejte správné hodnoty pásu pro "Mass/Weight". Zadejte správné hodnoty pásu pro [WIDTH] [6] a [SPAN] [7].
$ $ $Hmotnost / $ $ 3,3 g/m
Šířka  25 mm
Rozpětí 1700 mm
  • Stiskněte [Hz], dokud se na displeji nezobrazí T ---------lbf[9].
  • Stiskněte [MEASURE] [10].
Pomocí ruky posuňte napírač [1] zcela doleva.
Umístěte senzor [2] méně než 3/8"(9,5 mm) od střední části pásu [A].
Rychle potáhněte prstem přes okraj pásu ("brnkněte" o řemen jako o strunu kytary). Nenechte senzor dotýkat se pásu. Nemůžete-li s prstem provést potřebné vibrace, můžete si pás s rukojetí šroubováku přiťupovat. Ujistěte se, že hodnota napětí uvedená na elektroměru je 75 lbf +/- 5. Podle potřeby nastavte matici pro nastavení utahování [3].
Změřte znovu napětí. Upravte matici [3], dokud není napětí pásu správné. Točivý moment (2) 1/4-20 SHCS [4] až 12 ft-lb (16 N-m).
Instalujte přední panel krytu.
V případě stroje CHC naleznete více informací o nastavování zásobníku tyčí v  Návodu k obsluze zásobníku tyčí Haas .
V případě stroje NGC naleznete postup pro nastavení na níže uvedeném odkazu.
Soustruh NGC – Nastavení zásobníku tyčí
4.3 – Instalace řemenice motoru
Podavač tyčí Haas - torzní tyč - instalace
AD0592
Tato dokumentační a servisní sada platí pro podavače tyčí Haas sestavené 02/09/2015 a pozdější:
  • 93-20-6494A - SPKT AT5-38AT5/30-2 19MM VRTANÝ PODAVAČ TYČÍ
Pulley Removal
Uvolněte řemen a vyjměte motor [A]:
Povolte (4) šrouby [5] na pravé upínací desce [6] a uvolněte řemen [A] z pravé upínací desky [6].
S uvolněným řemenem vyjměte motor ze zásobníku tyčí.
Chcete-li odstranit řemenici s tuhým spojením, použijte hořák a rovnoměrně zahřejte vnější průměr povrchu řemenice.
Při zahřátí řemenice táhněte za řemenici, dokud neuvolní.
Tipy & triky: Umístěte motor tak, aby hřídel motoru směřovala dolů a řemenice mohla po zahřátí z hřídele spadnout.
Poznámka: Při demontáži nepáčejte ani nepoškozujte hřídel motoru.
Pulley Installation
Nasaďte klíč na hřídel motoru.
Namontujte řemenici na hřídel motoru, dokud se nezastaví.
Namontujte upínací šrouby a utáhněte momentem 7 ft-lb.
Při utahování řemene postupujte podle postupu výměny zásobníku tyčí Haas – hnací řemen.
Chas-podavač na liště-hnací řemen-výměna
  • 93-3514 -  SADA NAPÍNACÍ KLADKYHNACÍHO ŘEMENE PRO PODAVAČ TYČÍ
Idler Pulley Assembly
Sestavte vodicí kladku.
Idler Pulley Installation
Namontujte sestavu vodicí kladky do středového otvoru na hlavní desce skříně a utáhněte momentem 10 ft-lb.
Zkontrolujte, zda je řemen správně napnutý. Viz  podavač tyčí Haas – hnací řemen –postup výměny  pro kontrolu a nastavení napnutí řemene.
Zkontrolujte, zda po nasazení vodicí kladky a nastavení pnutí řemene nepadá řemen z kladky motoru.
Zpětná vazba
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
