My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Haas Bar Feeder - Push Rod - Alignment - AD0899
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Alimentador de barras Haas - Barra de empuje - Alineamiento - AD0899
4.1 Alineación de la varilla de empuje
AD0899
Revisión A: 08/2025
Este procedimiento muestra cómo alinear el conjunto de la barra de empuje en su alimentador de barras Haas.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-30-11682A CONJUNTO DE BARRA DE EMPUJE DE 3/4" ALIMENTADOR DE BARRAS
  • 93-30-11683 CONJUNTO DE BARRA DE EMPUJE DE 3/8" ALIMENTADOR DE BARRAS
Compatibilidad de la máquina:
  •     Todos los tornos Haas equipados con alimentador de barras Haas
Nota: Se recomienda utilizar las   especificaciones de par de tornillo de Haas
Saque el eje V desde el torno [1] hasta que se detenga.
Para las máquinas CHC, opere este código en modo MDI:
G105 Q6;
Esto le permite quitar la barra de empuje.
Para máquinas NGC:
Pulse [RECOVER] para acceder a la página de recuperación del alimentador de barras: Pulse [F1] para descargar la barra de empuje.
Presione [EMERGENCY STOP].
Use la mano para empujar hacia abajo el soporte [2] para la barra de empuje.
Asegúrese de que el brazo se mueve suavemente.
Asegúrese de que la distancia [4] desde la cara del empujador [3] hasta la cara del soporte [2] es aproximadamente 0,030" (1 mm). Si la distancia [4] es incorrecta, consulte CORRECTOR DE LA REJILLA DEL EJE - NGC.
Instale la barra de empuje.
Opere este código en el modo MDI:
G105 Q7;
Esto mueve la barra de empuje a la mesa de transferencia.
Para máquinas NGC:
Pulse [RECOVER] para acceder a la página de recuperación del alimentador de barras: Pulse [F2] para cargar la barra de empuje.
Presione [EMERGENCY STOP] (Paro de emergencia).
Afloje los dos (2) tornillos [7] del soporte de la barra de empuje y los dos (2) tornillos [2] del soporte de casquillo [3] para la barra de empuje.
Utilice la mano para empujar el mecanismo del empujador [1] hacia el torno hasta que esté a 2 pulgadas del soporte del casquillo [3].
Apriete los tornillos del soporte del casquillo.
Empuje el empujador [1] hasta que los pasadores [5] se conecten a la barra de empuje [6].
Asegúrese de que la placa posterior [4] y el mecanismo de empuje no se toquen.
Apriete los tornillos del soporte de la barra de empuje.
 Nota: La altura del alimentador de barras puede ser incorrecta después del ajuste de la barra de empuje. Consulte Alimentador de barras Haas - Instalación.
  • Condiciones
