      • Les Packs d’options Plus
Haas Bar Feeder - Push Rod - Alignment - AD0899
Accueil du service Procédures d’aide Ravitailleur de barres Haas - pousse-barre - alignement - AD0899
4.1 Alignement du pousse-barre
AD0899
Révision A - 08/2025
Cette procédure montre comment aligner l'assemblage du pousse-barre dans votre ravitailleur de barres Haas.
Ce document s'applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-30-11682A  ENSEMBLE POUSSE-BARRE 3/4" ALIMENTATION DE BARRE
  • 93-30-11683ENSEMBLE  POUSSE-BARRE 3/8" AVANCE DE BARRE
Compatibilité machine :
  •     Tous les tours Haas équipés d’un ravitailleur de barres Haas
Remarque : il est recommandé d'utiliser les  spécifications de couple de fixation Haas
Déplacez l’axe V du tour [1] jusqu'à ce qu'il s'arrête.
Pour les machines CHC, utilisez ce code en mode MDI :
G105 Q6 ;
Cela permet d'enlever le pousse-barre.
Pour les machines NGC :
Appuyez sur [RECOVER] pour accéder à la page de relance du ravitailleur de barres. Appuyez sur [F1] pour décharger le pousse-barre.
Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
À la main, pousser le support [2] du pousse-barre vers le bas.
S'assurer que le bras bouge doucement.
S'assurer que la distance [4] entre la face du poussoir [3] et la face du support [2] est d'environ 0,030" (1 mm). Si la distance [4] est incorrecte, consultez CORRECTION DE LA GRILLE D’AXE – NGC.
Installer la tige de poussée.
Utiliser le code suivant en mode MDI :
G105 Q7 ;
Cela déplace le pousse-barre vers la table de transfert.
Appuyez sur [RECOVER] pour accéder à la page de relance du ravitailleur de barres. Appuyez sur [F2] pour charger le pousse-barre.
Poussez [EMERGENCY STOP].
Desserrer les deux (2) vis [7] sur le support du pousse-barre et les deux (2) vis [2] sur le support de bague [3] du pousse-barre.
À la main, pousser le mécanisme poussoir [1] vers le tour jusqu'à ce qu'il soit à 2 pouces du support de bague [3].
Resserrer les vis du support de bague.
Enfoncer le poussoir [1] jusqu'à ce que les pions de centrage [5] se connectent au pousse-barre [6].
S'assurer que la plaque arrière [4] et le mécanisme poussoir ne se touchent pas.
Serrer les vis du support du pousse-barre.
 Remarque :La hauteur du ravitailleur de barres est probablement incorrecte après l’ajustement du pousse-barre. Consultez Ravitailleur de barres Haas – Installation.
