Haas Bar Feeder - Push Rod - Alignment - AD0899
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Spingibarra Haas - Asta di spinta - Allineamento - AD0899
4.1 Allineamento dell’asta di spinta
Alimentatore a barre Haas - Push Rod - Allineamento
AD0899
Revisione A - 08/2025
Questa procedura mostra come allineare il gruppo asta di spinta nello spingibarra Haas.
Il presente documento si applica ai seguenti kit di assistenza:
  • 93-30-11682A GRUPPO ASTA DI SPINTA 3/4" AVANZAMENTO A BARRE
  • 93-30-11683 GRUPPO ASTA DI SPINTA 3/8" AVANZAMENTO A BARRE
Compatibilità macchina:
  •     Tutti i torni Haas dotati di spingibarra Haas
Nota: si consiglia di utilizzare le  specifiche di coppia del dispositivo di fissaggio Haas
Fai jogging l'Asse V dal lame [1] fino a quando non si ferma.
Per le macchine CHC utilizzare questo codice in modalità MDI:
G105 Q6;
Ciò consente di rimuovere l'asta di spinta.
Per le macchine NGC:
Premere [RECOVER] per accedere alla pagina Recupero spingibarra. Premere [F1] per scaricare l'asta di spinta.
Spingere [EMERGENCY STOP].
Utilizzare la mano per spingere verso il basso il supporto [2] per l’asta di spinta.
Assicurarsi che il braccio si muova senza intoppi.
Assicurarsi che la distanza [4] dalla faccia del pulsante [3] alla faccia del supporto [2] sia di circa 0,030" (1 mm). Se la distanza [4] non è corretta, fare riferimento a OFFSET DELLA GRIGLIA DEGLI ASSI - NGC.
Installare l'asta di spinta.
Operare questo codice in modalità MDI:
G105 Q7;
In questo modo l'asta di spinta viene spostata sul tavolo di trasferimento.
Premere [RECOVER] per accedere alla pagina Recupero spingibarra. Premere [F2] per caricare l'asta di spinta.
Premere [EMERGENCY STOP].
Allentare le due (2) viti [7] sul supporto per l'asta di spinta e le due (2) viti [2] sul supporto di bushing [3] per l'asta di spinta.
Usa la mano per spingere il meccanismo del pusher [1] verso il borsio fino a quando non è 2 pollici dal supporto di boccola [3].
Stringere le viti per il supporto di boccola.
Spingere il pulsante [1] fino a quando i perni dowel [5] si collegano all'asta di spinta [6].
Assicurarsi che la piastra posteriore [4] e il meccanismo del pusher non tocchino.
Stringere le viti sul supporto per l'asta di spinta.
Nota:L'altezza dello spingibarra è probabilmente errata dopo la regolazione dell'asta di spinta. Fare riferimento a Spingibarra Haas - Installazione.
