      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Haas Bar Feeder - Push Rod - Alignment
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Alimentador de barra Haas - Barra de empuje - Alineamiento
4.1 Alineamiento de la barra de empuje
Alimentador de barras Haas - Barra de empuje - Alineamiento
Saque el eje V desde el torno [1] hasta que se detenga.
Para equipos CHC, utilice este código en modo MDI:
G105 Q6;
Esto le permite quitar la barra de empuje.
Para máquinas NGC:
Pulse [RECOVER] para entrar en la página de recuperación del alimentador de barras. Pulse [F1] para descargar la barra de empuje.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Use la mano para empujar hacia abajo el soporte [2] para la barra de empuje.
Asegúrese de que el brazo se mueve suavemente.
Asegúrese de que la distancia [4] desde la cara del empujador [3] hasta la cara del soporte [2] es aproximadamente 0,030" (1 mm). Si la distancia [4] es incorrecta, consulte Corrector de cuadrícula del eje - NGC.
Instale la barra de empuje.
Opere este código en el modo MDI:
G105 Q7;
Esto mueve la barra de empuje a la mesa de transferencia.
Para máquinas NGC:
Pulse [RECOVER] para entrar en la página de recuperación del alimentador de barras. Pulse [F2] para cargar la barra de empuje.
Afloje los dos (2) tornillos [7] del soporte de la barra de empuje y los dos (2) tornillos [2] del soporte de casquillo [3] para la barra de empuje.
Utilice la mano para empujar el mecanismo del empujador [1] hacia el torno hasta que esté a 2 pulgadas del soporte del casquillo [3].
Apriete los tornillos del soporte del casquillo.
Empuje el empujador [1] hasta que los pasadores [5] se conecten a la barra de empuje [6].
Asegúrese de que la placa posterior [4] y el mecanismo de empuje no se toquen.
Apriete los tornillos del soporte de la barra de empuje.
Nota:la altura del alimentador de barras puede ser incorrecta después del ajuste de la barra de empuje. Consulte Alimentador de barras Haas - Instalación.
