    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
    2. Español - España
    3. Español - México
Steady Rest Provision Installation
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Steady Rest Provision Installation
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación de frenos y bloques de guía lineal (2 steps) 3. Instalación de la placa elevadora para luneta 4. Placa elevadora cuadrada 5. Extracción del faldón del cerramiento 6. Instalación del colector de luneta 7. Instalación del soporte de la manguera hidráulica 8. Instalación de la manguera hidráulica 9. Configuración de HPU para luneta 10. Reinstalación del faldón del cerramiento Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar un kit de provisión para luneta.
Compatibilidad de la máquina
Realice este procedimiento en un ST-30L o ST-35L.
Herramientas requeridas
Indicador de carátula
Materiales requeridos
Kit de montaje/Dispositivo para luneta 93-1000510, 93-1000345
Instale ambos bloques de guía lineal
Instale el freno de luneta
Instale un bloque de guía lineal en cada guía lineal.
Asegúrese de que las bolas dentro del bloque de guía lineal permanezcan en su lugar.
Instale el freno de luneta.
Coloque la placa elevadora para luneta en los bloques guía lineales y el freno.
Instale el hardware y apriete el perno delantero derecho (flecha azul). Ajuste suavemente todo el resto del hardware.
Utilice un indicador para cuadrar la placa elevadora deslizándola a lo largo de las guías lineales del eje B.
Garantice la cuadratura NTE .001"
Después de cuadrar, apriete todos los pernos según la tabla de torque de Haas.
Verifique la cuadratura después de apretar todo el hardware.
Retire los dos faldones indicados en la imagen.
Después de la extracción, la máquina debe parecerse a la imagen de la izquierda.
Retire los tapones del colector HPU existente y conecte el bloque del colector para luneta, reinstalando los tapones en la parte inferior de este.
Instale los dos soportes de la manguera hidráulica donde se muestra.
Fije las dos mangueras hidráulicas a los accesorios de ENTRADA y SALIDA en la parte posterior del bloque del colector para luneta
Coloque las dos mangueras hidráulicas a través de los orificios correspondientes en el soporte más pequeño y tape ambos extremos.
Asegúrese de que las dos mangueras hidráulicas descansen sobre el soporte más grande como se muestra.
Baje el collarín roscado y apriete el perno de pellizco.
Reinstale las dos piezas del faldón en sus ubicaciones originales.
  • Terminos y Condiciones
