    2. Español - España
    3. Español - México
      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
Steady Rest Provision Installation
Service Home Instructieprocedure Steady Rest Provision Installation
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Lineaire remmengids en blokinstallatie (2 stappen) 3. Installatie stijgplaat vaste rust 4. Vierkante stijgplaat 5. Behuizingsskirt verwijderen 6. Installatie van het steunspruitstuk 7. Installatie van hydraulische slangbeugel 8. Installatie hydraulische gereedschapsklem 9. Steady Rest HPU-configuratie 10. Behuizingsskirt opnieuw installeren Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u een vaste rustvoorzieningsset installeert.
Compatibiliteit van de machine
Voer deze procedure uit op een ST-30L of ST-35L.
Gereedschap vereist
KLOKINDICATOR
Vereiste materialen
Vaste rustvoorziening/montageset 93-1000510, 93-1000345
Installeer beide lineaire geleidingsblokken
Installeer de rustrem
Installeer een lineair geleidingsblok op elke lineaire geleiding.
Zorg ervoor dat de kogels in het lineaire geleidingsblok op hun plaats blijven.
Installeer de rustrem.
Plaats de stijgplaat op de lineaire geleidingsblokken en rem.
Installeer hardware en draai de bout rechtsvoor (blauwe pijl) vast. Sluit voorzichtig alle andere hardware aan.
Gebruik een indicator om de stijgplaat vierkant te maken door deze langs de lineaire geleiders van de b-as te schuiven.
Zorg voor haakse positie NTE.001"
Draai na het afkanten alle bouten aan volgens de Haas-koppeltabel.
Controleer de haakse positie na het aandraaien van alle hardware.
Verwijder de twee skirts die in de afbeelding worden aangegeven.
Na verwijdering moet uw machine lijken op de afbeelding aan de linkerkant.
Verwijder de pluggen van het bestaande HPU-verdeelstuk en bevestig het spruitstukblok met vaste steun, waarbij u de pluggen aan de onderkant terugplaatst.
Installeer de twee hydraulische slangbeugels als afgebeeld.
Bevestig de twee hydraulische slangen aan de IN- en UIT-fittingen aan de achterkant van het spruitstukblok met vaste steun
Plaats de twee hydraulische slangen door de overeenkomstige gaten in de kleinere beugel en sluit beide uiteinden af.
Zorg ervoor dat de twee hydraulische slangen op de grotere beugel rusten, zoals afgebeeld.
Haal de draadkraag naar beneden en draai de klembout vast.
Plaats de twee skirts terug op hun oorspronkelijke locaties.
