    2. Español - España
    3. Español
    13. Постсоветский
Search
  • maszyny Main Menu
      • Seria Drill/Tap/Mill
    • Tokarki Haas Tokarki
      • Pakiety Robot Package
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemy zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
      PRACA W HAAS PRACA W HAAS ZBUDUJ I WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ CENNIK CENNIK CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opcje Main Menu
  • Serwis Main Menu
  • Filmy Main Menu
  • Oprzyrządowanie Haas Main Menu
      Letnia wyprzedaż Oprawki narzędziowe do frezarek Mill Workholding Płyty montażowe Ręczne uchwyty do frezowania Oprzyrządowanie frezarek Obróbka tokarką Oprawki narzędziowe do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Oprzyrządowanie do obróbki Gratowanie i materiały ścierne Zestawy pakietów Ubrania i akcesoria Magazyn narzędzi Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle
    • Wyprzedaż zapasów
      Wyprzedaż zapasów Shop All
      • Zestawy oprawek narzędziowych do frezarek
      • Szczęki imadła frezarskiego
      • Akcesoria do uchwytów roboczych
      • Zestawy imadeł
      • Narzędzia do rowkowania
      • Narzędzia do rowkowania i gwintowania małej średnicy wewnętrznej
      • Oprawki narzędziowe do gwintowania
      • Oprawki narzędziowe do obróbki powierzchni zewnętrznych
      • Wytaczadła
      • Oprawki narzędziowe TL i CL
      • Oprawka narzędziowa BOT
      • Oprawka narzędziowa BMT
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Tuleje redukcyjne
      • Oprawki narzędziowe VDI
      • Tuleje dopasowujące do obróbki prętów
      • Uchwyty na tulejki zaciskowe do tokarek
      • Tuleje zaciskowe ER
      • Oprawki narzędziowe do przeciągania
      • Przyrząd do czyszczenia stożka wrzeciona
      • 08-1895
      • Zestawy imadeł
      • Zestawy narzędzi do tokarki
      • Pręty pomiarowe
      • Sprawdziany pomiarowe do ustawiania narzędzi
      • ZACISKI
    • Shop All
      FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI FINANSOWANIE I ELASTYCZNE WARUNKI
    2. Español - España
    3. Español
    13. Постсоветский
Search
Steady Rest Provision Installation
Strona główna serwisu Procedura postępowania Steady Rest Provision Installation
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Montaż hamulca i bloku prowadnicy liniowej (2 kroki) 3. Montaż płytki podporowej podtrzymki 4. Kwadratowa płyta podnosząca 5. Zdejmowanie obrzeża obudowy 6. Kolektor podtrzymki — instalacja 7. Instalacja wspornika węża hydraulicznego 8. Instalacja hydraulicznego węża 9. Ustawienie HPU podtrzymki 10. Ponowna instalacja obrzeża obudowy Back to Top
Wprowadzenie
W tej procedurze opisano, jak zainstalować zestaw opcji podtrzymki.
Kompatybilność z maszynami
Wykonaj tę procedurę na ST-30L lub ST-35L.
Wymagane narzędzia
WSKAŹNIK ZEGAROWY
Wymagane materiały
Zestaw opcji podtrzymki / montażu 93-1000510, 93-1000345
Zamontuj oba bloki prowadnic liniowych
Zamontuj hamulec podtrzymki
Zainstaluj jeden blok prowadnicy liniowej na każdej prowadnicy liniowej.
Upewnij się, że kulki w prowadnicy liniowej pozostają na swoim miejscu.
Umieść płytkę podporową podtrzymki na blokach prowadnicy liniowej i zahamuj.
Zainstaluj sprzęt i dokręć przednią prawą śrubę (niebieska strzałka). Delikatnie dopasuj cały pozostały sprzęt.
Użyj wskaźnika, aby wyprostować płytkę podporową, przesuwając ją wzdłuż prowadnic liniowych osi b.
Zapewnij prostokątność NTE 0,001"
Po ustawieniu pod kątem prostym dokręć wszystkie śruby zgodnie z tabelą momentów obrotowych Haas.
Sprawdź prostokątność po dokręceniu całego sprzętu.
Zdejmij dwa obrzeża wskazane na obrazku.
Po ich zdjęciu maszyna powinna przypominać obrazek po lewej stronie.
Usuń zaślepki z istniejącego kolektora HPU i przymocuj blok rozdzielacza podtrzymki, ponownie instalując zaślepki na dole.
Zamontuj dwa wsporniki przewodów hydraulicznych w pokazanych miejscach.
Przymocuj dwa węże hydrauliczne do złączy IN i OUT z tyłu bloku kolektora podtrzymki
Przełóż dwa węże hydrauliczne przez odpowiednie otwory w mniejszym wsporniku i zakryj oba końce.
Upewnij się, że dwa węże hydrauliczne spoczywają na większym wsporniku, jak pokazano.
Wyciągnij gwintowany kołnierz i dokręć śrubę zaciskową.
Ponownie zainstaluj dwie części obrzeża w ich oryginalnych miejscach.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Zarządzaj ustawieniami
Functional Cookies
Analytics Cookies
