    2. Español - España
    3. Español - México
      • Konsolfräsmaschinen
    • Alles anzeigen
    2. Español - España
    3. Español - México
Steady Rest Provision Installation
Service Home How-To-Verfahren Steady Rest Provision Installation
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Installation Linearführung Bremse und Block (2 Schritte) 3. Montage der Lünetten-Erhöhungsplatte 4. Quadratische Erhöhungsplatte 5. Ausbau der Verkleidungsschürze 6. Installation des Lünettenverteilers 7. Installation der Hydraulikschlauchhalterung 8. Installation des Hydraulikschlauchs 9. Einrichtung der Lünette für das HPU 10. Installation der Verkleidungsschürze Back to Top
Einführung
In diesem Verfahren wird beschrieben, wie ein Satz Anbauvorbereitungen für eine Lünette installiert wird.
Maschinenkompatibilität
Führen Sie dieses Verfahren an einer ST-30L oder ST-35L aus.
Erforderliche Werkzeuge
Messuhr
Benötigte Materialien
Montagesatz Anbauvorbereitungen für Lünette 93-1000510, 93-1000345
Beide Linearführungsblöcke installieren
Bremse der Lünette installieren
Einen Linearführungsblock auf jeder Linearführung installieren.
Sicherstellen, dass die Kugeln innerhalb des Linearführungsblocks in Position bleiben.
Bremse der Lünette installieren.
Die Erhöhungsplatte der Lünette auf die Linearführungsblöcke und die Bremse setzen.
Die Hardware installieren und die vordere rechte Schraube (blauer Pfeil) festziehen. Alle anderen Hardwareteile vorsichtig anziehen.
Die Erhöhungsplatte mit einer Messuhr durch Verschieben entlang der B-Achsen-Linearführungen rechtwinklig positionieren.
Rechtwinkligkeit sicherstellen NTE .001"
Nach dem Drehen alle Schrauben gemäß der Haas Drehmomenttabelle festziehen.
Nach dem Festziehen der gesamten Hardware die Rechtwinkligkeit überprüfen.
Die beiden Schürzen, die auf dem Bild angegeben sind, entfernen.
Nach dem Entfernen sollte die Maschine wie auf dem Bild links aussehen.
Die Stopfen vom vorhandenen HPU-Verteiler entfernen und den Lünetten-Verteilerblock montieren, indem Sie die Stopfen wieder in die Unterseite einsetzen.
Die beiden Hydraulikschlauchhalterungen an der abgebildeten Stelle installieren.
Die beiden Hydraulikschläuche an den IN- und OUT-Anschlüssen an der Rückseite des Lünetten-Verteilerblocks befestigen.
Die beiden Hydraulikschläuche durch die entsprechenden Löcher in der kleineren Halterung führen und beide Enden verschließen.
Sicherstellen, dass die beiden Hydraulikschläuche wie abgebildet auf der größeren Halterung ruhen.
Den Gewindering herausdrehen und die Klemmschraube festziehen.
Die beiden Schürzenteile wieder an ihren ursprünglichen Positionen anbringen.
