    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
Mill - Thermal Growth - Test Procedure - AD0815
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Fresadora - Crecimiento térmico - Procedimiento de prueba - AD0815
Recently Updated Last updated: 02/27/2025
*Fresadora - Crecimiento térmico - Procedimiento de prueba
AD0815
- Saltar a la sección - 1. Mill - Thermal Growth - Checklist 2.  Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Setup 3. Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Work Offsets 4. Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
Este procedimiento de prueba cubre cómo ejecutar la prueba de crecimiento térmico para ayudar a diagnosticar la inexactitud en las fresadoras Haas . Para comenzar, descargue la siguiente lista de verificación y complétela. Revise los resultados con su HFO y póngase en contacto con Aplicaciones Haas si es necesario.
Lista de verificación de crecimiento térmico de la fresadora
Este video muestra cómo configurar y ejecutar la prueba de crecimiento térmico en su fresadora Haas.
NOTA: este video de servicio es solo para referencia y no sustituye el procedimiento escrito.
Descripción del programa de prueba:
Esta prueba es un programa de corte estandarizado en el que la máquina cortará al aire y palpará en una esquina de prensa para ver los cambios en el palpado del crecimiento térmico.
Requisitos de la máquina:
  • Máquina fresadora NGC
  • WIPS
  • Una prensa
Programa de avance lento:
  • O00001.nc
Programa prueba de métricas:
  • O00002.nc
Herramientas:
  • Herramienta N.º 1: OMP40-2
  • Herramienta N.° 2: un portaherramientas que girará hasta las RPM máximas
Calibrar herramientas:
  • Mida el corrector de herramientas para la sonda como herramienta N.° 1.
    •  Consulte WIPS - Instalación - AD0222  para comprobar el descentrado en el OMP40-2 y vuelva a calibrar la sonda antes de medir el corrector de herramientas.
  • Mida el corrector de herramientas para la herramienta N.° 2
Posición del torno de banco:
  • Coloque la prensa en el centro de la mesa/plato.
G54:
Establezca G54 en la esquina delantera izquierda del torno de banco para tener referencia para las mediciones de la sonda.
  • G54 X establecido en el lado izquierdo de la prensa [1].
  • G54 Y establecido en la parte delantera de la prensa [2].
  • G54 Z establecido en la parte superior de la prensa [3].
G55:
Ajuste G55 a la mitad de la pestaña para el corte con aire.
  • G55 X establecido cerca del centro del recorrido X.
  • G55 Y ajustado cerca del centro del recorrido Y.
  • G55 Z establecido cerca del centro del recorrido Z.
Nota:el corrector del eje Z no necesita ser exacto y se puede ajustar hacia la mesa después de ejecutar el programa para ver dónde está comenzando el eje Z.
Programa de prueba:
La máquina simulará el corte de una pieza por encima de la mesa. Esto se hará con la herramienta dos y simulará el contorneado, el alojamiento, la perforación y el roscado. La máquina cambiará a la herramienta 1 y bajará y comprobará el crecimiento térmico tocando la esquina delantera izquierda que se estableció para G54. La prueba se restablecerá al principio y se repetirá hasta que se presione el botón de retención y reinicio de avance.
 Nota: Asegúrese de que la máquina esté fría y no se haya calentado en absoluto, además de ajustar los correctores de herramientas y de trabajo.
Ejecute el programa de prueba
Nota: Ejecute el programa desde la memoria y no desde el USB.
Ejecute este programa durante un mínimo de tres horas. Registre la temperatura ambiente cerca de la máquina cada hora mientras la prueba está en ejecución.
Se guardará un archivo DPRINT en la carpeta Datos de usuario. Tome un informe de error en este momento. Adjunte el informe de errores, el archivo DPRINT y los registros de temperatura ambiente a una orden de trabajo para la máquina y póngase en contacto con el Haas Service.
 Nota: Si el corrector de la longitud de la herramienta cambia en más de 0.002” entre golpes de sonda, recibirá una alarma #3000, para solucionar esto simplemente reinicie el programa.
  • Terminos y Condiciones
