    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
      • Serie VR
    2. Español - España
    3. Español - México
    26. Українська
Mill - Thermal Growth - Test Procedure - AD0815
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Fresatrice - Dilatazione termica - Procedura di test - AD0815
Recently Updated Last updated: 02/27/2025
AD0815
- Vai alla sezione - 1. Mill - Thermal Growth - Checklist 2.  Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Setup 3. Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Work Offsets 4. Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
Questa procedura di test descriverà come eseguire il test di dilatazione termica per facilitare la diagnosi di imprecisione sulle fresatrici Haas. Per iniziare, scaricare la lista di controllo qui sotto e compilarla. Rivedere i risultati con il proprio HFO e contattare le applicazioni Haas, se necessario.
Lista di controllo per la dilatazione termica della fresatrice
Questo video mostra come impostare ed eseguire il test di dilatazione termica sulla fresatrice Haas.
Nota: questo video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
Descrizione del programma di test:
Questo test è un programma di taglio standardizzato in cui la macchina taglia e sonda l’aria su un angolo della morsa per vedere cambiamenti nel sondaggio dalla dilatazione termica.
Requisiti della macchina:
  • Fresatrice NGC
  • WIPS
  • Una morsa
Programma test in pollici:
  • O00001.nc
Programma test metrici:
  • O00002.nc
Utensili:
  • Utensile n. 1: OMP40-2
  • Utensile n. 2: un portautensili che girerà fino a un massimo di rpm
Calibrare gli utensili:
  • Misurare l'offset utensile per la sonda come l'utensile n. 1.
    •  Fare riferimento a WIPS - Installazione - AD0222  per controllare il fuori corsa sull'OMP40-2 e ricalibrare la sonda prima di misurare l'offset utensile.
  • Misurare l'offset utensile per l'utensile n. 2
Posizione della morsa:
  • Posizionare la morsa vicino al centro della tavola/del piatto.
G54:
Impostare G54 nell’angolo anteriore sinistro della morsa per avere riferimento per le misurazioni della sonda.
  • G54 X impostato sul lato sinistro della morsa [1].
  • G54 Y impostato sul lato anteriore della morsa [2].
  • G54 Z impostato sulla parte superiore della morsa [3].
G55:
Impostare G55 al centro della tavola per il taglio pneumatico.
  • G55 X impostato vicino al centro della corsa X.
  • G55 Y impostato vicino al centro della corsa Y.
  • G55 Z impostato vicino al centro della corsa Z.
Nota: l'offset dell'asse Z non deve essere esatto e può essere regolato verso la tavola dopo l'esecuzione del programma per vedere dove si sta avviando l'asse Z.
Programma di test:
La macchina simula il taglio di un pezzo sopra la tavola. Ciò sarà fatto con l’utensile due e simula la contornatura, la tasca, la foratura e la maschiatura. La macchina passerà quindi all’utensile 1 e scenderà e controllerà la dilatazione termica toccando l’angolo anteriore sinistro impostato per G54. Il test verrà quindi ripristinato all'inizio e ripetuto fino a quando non viene premuto il pulsante di mantenimento e ripristino dell'avanzamento.
 Nota: assicurarsi che la macchina sia fredda e non si sia surriscaldata affatto, oltre a impostare gli offset utensile.
Eseguire il programma di test:
Nota: Eseguire il programma dalla memoria e non dall'USB.
Eseguire questo programma per un minimo di tre ore. Registrare la temperatura ambiente vicino alla macchina ogni ora mentre il test è in esecuzione.
Un file DPRINT verrà salvato nella cartella Dati utente. Eseguire una segnalazione di errore in questo momento. Allegare il rapporto di errore, il file DPRINT e le registrazioni della temperatura ambiente a un ordine di lavoro per la macchina e contattare l’Haas Service.
 Nota: se l'offset della lunghezza dell'utensile cambia di più di 0,002" tra un colpo della sonda e l'altro, si otterrà un allarme #3000, per risolvere il problema è sufficiente riavviare il programma.
