My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Vector Drive - Intake Filter - Installation - AD0097
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Regulador de accionamiento - Filtro de admisión - Instalación - AD0097
13.3 Regulador tipo vector - Filtro de admisión - Instalación
*Regulador tipo vector - Filtro de admisión - Instalación
AD0097
Applies to machines built from: enero de 2007
Este procedimiento le indica cómo instalar el filtro de admisión [1] para el regulador tipo vector.
El documento es aplicable a estas partes
PN KIT: 93-2185    FILTER, VECTOR DRIVE INTAKE KIT
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Limpie la puerta del armario eléctrico alrededor de las tomas de aire del regulador tipo vector con alcohol.
Ponga el GASKET [B] en el FILTER POCKET [A].
Retire el papel [1] que cubre el adhesivo en el GASKET [B].
Fije el gancho superior de la FILTER POCKET [A] hasta el borde inferior de la abertura de ventilación de la puerta superior [2].
Presione hacia abajo en los bordes [4] de la FILTER POCKET [A] para fijarlo a la puerta del armario eléctrico.
Nota: asegúrese de que el lado grueso de VENT FILTER [C] (el lado con la pestaña de extracción [3]) está hacia fuera.
Inserte el VENT FILTER [C] en el marco hasta que se enganche en su sitio.
Mantenimiento del filtro
  1. Busque suciedad a intervalos regulares en el filtro.
  2. Retire el filtro del marco.
  3. Limpie el filtro con agua jabonosa tibia y una escobilla suave.
  4. Enjuague el filtro con agua tibia y séquelo.
  5. Inserte el filtro en el marco hasta que se enganche en su sitio.
    Nota: asegúrese de que el lado grueso del filtro (el lado con la pestaña de extracción) está hacia fuera.
  • Condiciones
