      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Vector Drive - Intake Filter - Installation - AD0097
Service Home Instructieprocedure Vector aandrijving-inlaat filterinstallatie-AD0097
13.3 Vectoraandrijving - inlaatfilter - installatie
AD0097
Geldt voor machines die zijn gebouwd in: Januari 2007
Deze procedure vertelt u hoe u het inlaatfilter [1] voor het vectoraandrijving moet installeren.
Document is van toepassing op deze onderdelen
KIT PN: 93-2185    FILTER, VECTOR DRIVE INTAKE KIT
Electrical Safety
 GEVAAR: Het werken met de elektrische services die nodig zijn voor CNC-machines is zeer gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Voordat u lijndraden aansluit op de CNC:
  • Schakel alle stroom naar de machine uit bij de bron.
  • Voer een Lockout-Tagout (LOTO) procedure uit om ervoor te zorgen dat de stroom uitgeschakeld blijft tijdens het onderhoud.
  • Controleer of de stroom is losgekoppeld met behulp van een AC-spanningsdetector op alle inkomende leidingen.
Als u niet zeker weet hoe u de stroom veilig kunt loskoppelen of de LOTO-procedures moet uitvoeren:
  • Ga niet verder.
  • Neem contact op met gekwalificeerd personeel of vraag om de deskundige hulp voordat u verder gaat.
Het niet opvolgen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot elektrische schokken, schade aan de apparatuur of fataal letsel.
 Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspanningsindicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn geweest. Deze wachttijd zorgt ervoor dat de restspanning is afgevoerd en vermindert het risico op elektrische schokken.
Bepaalde serviceprocedures betreffen elektrische componenten met een hoog risico en kunnen leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen. Technici mogen geen enkele procedure proberen, tenzij ze een volledig begrip hebben van de betrokken stappen en de bijbehorende risico's.
Als er enige twijfel is over een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) om een gekwalificeerde servicetechnicus te regelen.
Reinig de elektrische kast deur rond de vectoraandrijving lucht inneemt met alcohol.
Zet de GASKET B op de FILTER POCKET [A].
Verwijder het papier [1] dat de lijm op de GASKET [B].
Bevestig de bovenste haak van de FILTER POCKET [A] naar de onderrand van de opening van het bovenste deurgat [2].
Druk op de randen [4] van de FILTER POCKET Een om deze aan de deur van de elektrische kast te bevestigen.
Opmerking: Zorg ervoor dat de grove zijde van de VENT FILTER C (de zijkant met het pull-tabblad [3]) wordt naar buiten gericht.
Plaats de VENT FILTER [C] in het frame totdat de clip op zijn plaats vastklikt.
Filter onderhoud
  1. Controleer het filter op regelmatige tijdstippen op vuil.
  2. Verwijder het filter uit het frame.
  3. Reinig het filter met warm zeepwater en een zachte borstel.
  4. Spoel het filter met warm water en droog het af.
  5. Plaats het filter in het kader totdat het vastklikt.
    Opmerking: Zorg ervoor dat de grove zijde van het filter (de zijkant met het pull-tabblad) naar buiten kijkt.
