      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Vector Drive - Intake Filter - Installation - AD0097
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Vector Drive - Filtro intake - Installazione - AD0097
13.3 Comando vettoriale - Filtro di aspirazione - Installazione
AD0097
Si applica alle macchine create da: Gennaio, 2007
Questa procedura spiega come installare il filtro di assunzione [1] per l'unità vettoriale.
Il documento si applica a queste parti
KIT PN: 93-2185    FILTER, VECTOR DRIVE INTAKE KIT
Electrical Safety
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
Pulire la porta elettrica dell'armadio intorno alle prese d'aria dell'azionamento vettoriale con l'alcol.
Mettere il GASKET [B] sul FILTER POCKET [A].
Rimuovere la carta [1] che copre l'adesivo sul GASKET [B].
Fissare il gancio superiore del FILTER POCKET [A] al bordo inferiore dell'apertura della porta superiore [2].
Premere verso il basso sui bordi [4] del FILTER POCKET [A] per attaccarlo alla porta dell'armadio elettrico.
nota: Assicurarsi che il lato grossolano del VENT FILTER [C] (il lato con la linguetta di pull [3]) faccia fuori.
Inserire il VENT FILTER [C] nel fotogramma fino a quando non si aggancia in posizione.
Manutenzione dei filtri
  1. Controllare il filtro a intervalli regolari per lo sporco.
  2. Rimuovere il filtro dalla cornice.
  3. Pulire il filtro con acqua calda e saponata e una spazzola morbida.
  4. Sciacquare il filtro con acqua tiepida e asciugarlo.
  5. Inserire il filtro nel fotogramma fino a quando non viene rinellato.
    nota: Assicurarsi che il lato grossolano del filtro (il lato con la linguetta di trazione) faccia fuori.
