    2. Español - México
    3. 한국어
    4. Українська
      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
    • Equipo de taller Haas Equipo de taller
      • Sierra de banda
      • Esmeriladora de superficies, 2550
      • Esmeriladora de superficies, 3063
      • Máquina de corte láser
    2. Español - México
    3. 한국어
    4. Українська
VMC HSK-A63 Spindle - Replacement - AD0541
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos VMC HSK-A63 Spindle - Replacement - AD0541
8.1 HSK-A63 - Husillo - Reemplazo
CMV - Husillo HSK-A63 - Reemplazo
AD0541
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el husillo HSK-A63.
Nota: Si instala un nuevo husillo, instale espaciadores de husillo nuevos cuando realice el  procedimiento VMC - Husillo - Barrido del husillo.
Nota: Si instala el mismo husillo que está quitando, registre la ubicación de los espaciadores del husillo. Instale los espaciadores del husillo en la misma ubicación y, a continuación, realice el procedimiento VMC - Husillo - Barrido del husillo.
Herramientas necesarias:
  • Grasa de litio blanco
Kits aplicables:
  • 93-30-12369: SVC HUSILLO HSK-A63 ACCIONAMIENTO PASADOR 15K EN LÍNEA VMC
  • 93-30-14458: SVC HUSILLO HSK-A63 ACCIONAMIENTO PASADOR 18K EN LÍNEA VMC
Removal
Retire el rascador de aire delantero [1].
Registre la ubicación del accesorio de lubricación del husillo.
Desconecte el tubo de lubricación del husillo.
Retire el accesorio de lubricación del husillo de 90º [2].
Instale un tapón NPT de 1/8" [3] en el puerto de lubricación. Instale el enchufe [3] al ras o por debajo con la superficie del husillo.
Afloje los (4) tornillos [1] que fijan el motor a la placa de montaje. No retire los tornillos.
Afloje los (6) tornillos del husillo [2] gírelos aproximadamente (2) vueltas.
Instale la tapa protectora [3] sobre la nariz del husillo.
Precaución: Precaución:La tapa protectora es necesaria. Evita daños en el husillo cuando toca la mesa en el siguiente paso.
Gire el eje Z en dirección negativa (-) hasta que el husillo toque la mesa. Si el husillo no toca la mesa, coloque un bloque de madera o aluminio debajo del husillo.
Retire los (6) tornillos del husillo [2].
Gire el eje Z en dirección positiva (+) hasta que el husillo esté completamente fuera del cabezal del husillo.
Retire los espaciadores [4].
Avance el eje Z en la dirección positiva (+) hasta la parte superior del recorrido.
Limpie y apedree la brida del husillo [1] y la superficie del cabezal del husillo [2] donde se tocará la brida del husillo.
Precaución: Si la instalación del husillo se realiza incorrectamente, el eje del motor podría desalinearse.
Antes de instalar el husillo, afloje los pernos de montaje del motor al menos media pulgada.
Si los pasadores están desalineados respecto al acoplador, el motor visiblemente se elevará en lugar de transmitir toda la fuerza de empuje del eje al eje del motor.
Aplique una fina capa de grasa de litio a estas partes:
  • Tubo de transferencia [1]
  • (2) juntas tóricas del tubo de transferencia [2]
  • Bujes del acoplador del pasador [3]
  • Pasadores del del husillo [5]
Instale el tubo de transferencia [1].
Gire el husillo hasta que el puerto de lubricación [4] se alinee aproximadamente con la posición que registró al retirar el husillo.
Alinee visualmente los casquillos [6] con los pasadores [5] del acoplador del motor.
Precaución: Un acoplador alineado incorrectamente puede causar daños en los cojinetes.
Recorra lentamente el eje Z en la dirección negativa (-) sobre el husillo.
Mientras mueve el eje Z, utilice la mano para girar el husillo. Si siente un cambio en la tensión, deténgase de inmediato. Alinee los pasadores del acoplador con los casquillos de nuevo.
Cuando el husillo esté completamente dentro del alojamiento del husillo, realice estos pasos:
  • Gire el husillo para alinearlo con los agujeros roscados en la fundición.
  • Instale los (6) tornillos del husillo [7].
  • Apriete al par los tornillos. Consulte  Especificaciones de pares de fijación de Haas. Utilice el valor para el hierro.
Retire el tapón NPT de 1/8" [1] del puerto de lubricación.
Instale el accesorio de lubricación del husillo de 90º [2].
Instale el rascador de aire delantero [3].
Conecte el tubo de lubricación del husillo.
Realice el procedimiento VMC - Husillo - Barrido del husillo.
Ponga el husillo a 500 RPM durante 20 segundos. Detenga el husillo. Esto alineará el motor con el husillo.
Apriete los (4) tornillos que fijan el motor a la placa de montaje. Consulte:Especificaciones de pares de fijación de Haas El TRP puede ser de hierro o aluminio. Utilice el valor correcto para hierro o aluminio.
Nota: No añada aceite a la fundición del husillo.
  • Ajuste la salida de empuje: Consulte HSK-A63 - Barra de tracción del husillo - Extracción
  • Definir desfase de cambio de herramienta del eje Z: Consulte Cambiador de herramienta de montaje lateral - Corrector de cambio de herramienta del eje Z - NGC.
  • Establecimiento de la orientación del husillo Consulte el Cambiador de herramientas de montaje lateral - HSK - Corrector de orientación del husillo - NGC
  • Ejecute el programa de asentamiento del husillo: HUSILLO - PROGRAMAS DE ASENTAMIENTO - TORNO Y FRESADORA
  • Terminos y Condiciones
